Фонарик Акулы 30 Ватт
11 года 8 мес. назад
Святолуг
Фонарик Акулы 30 Ватт #9999
У кого получились пачки импульсов напишите пожалуйста какой дросель у вас и что получили их.
ua4yhz аватар
ua4yhz
Фонарик Акулы 30 Ватт #10001
Святолуг пишет: У кого получились пачки импульсов напишите пожалуйста какой дросель у вас и что получили их.
Так все тебя слушают,ты главный по фонарикам.Вот и разбирайся почему и как.А мы уж после тебя как нибудь.
Святолуг
Фонарик Акулы 30 Ватт #10002
ua4yhz пишет:
У меня пачек импульсов не получилось, как мне их получить?
11 года 8 мес. назад 11 года 8 мес. назад от neznayka77. Причина: дополнение
neznayka77
Фонарик Акулы 30 Ватт #10011
Foreigner пишет:
Если сможешь разобраться могу дать вот эту:
Спасибо, только хотелось бы пока обойтись без СМД компонентов.
Что использовал в качестве нагрузки(солько светодиодов, какой мощности и на какое напряжение) и как мотал транс(незамкнутый экран снизу под обе обмотки или только под Л2)?
По какой схеме собирал и заработал ли у тебя фонарик?
11 года 8 мес. назад 11 года 8 мес. назад от VodorodSkay.
VodorodSkay
Фонарик Акулы 30 Ватт #10016
новое видио от корноухова , вот тут наглядно видно как работает САМОИНДУКЦИЯ!!! если посчитать мощность импольсов индукции и самоиндукции исходя из его осцилограмм то станет ясно почему на выходе у него 120 ватт и на входе 22 ватта...
Святолуг
Фонарик Акулы 30 Ватт #10020
VodorodSkay пишет: новое видио от корноухова , вот тут наглядно видно как работает САМОИНДУКЦИЯ!!! если посчитать мощность импольсов индукции и самоиндукции исходя из его осцилограмм то станет ясно почему на выходе у него 120 ватт и на входе 22 ватта...
Я это видео несколько разсмотрел. Оно условно не сложное, но у меня нет таких феритов. Они дорогие, тем более, а если показания не правильные, амперметр, например, не правильно показывает, или ечё что-то не так он подключил, лампочки может странные, которые при 36 вольт потребляют не 60 ватт, а 10 ватт допустим. А фериты такие дорогие. Как-то слишком всё просто, я раньше столько мучался с этим резонансом и никакой прбавки не увидел, а он тут так небрежно всё зделал, намотал, соединил и сразу прибвка чуть ли не в 5 раз, что вызывает некоторое сомнение. Но это видемо подарок Гармонии, что я зделал фонарик 30 ватт (хоть и без самозапита) и Гармония дала более простую и лёгкую схему за мой труд. :) Главное делать.
11 года 8 мес. назад 11 года 8 мес. назад от Святолуг.
Святолуг
Фонарик Акулы 30 Ватт #10086
Вот зделал воздушный трансформатор резонансный. Примерно как у Ромы всё, кроме трансформатора, на одном ключе. Скважность 50 процентов. Лампа 60 ватт. Но потребление такое, что переумножив ток и напряжение где-то получаеться КПД 85-95 процентов (Потребление 56 ватт, лампа 60 ватт горит около всего накала, но немножко меньше всего накала). Поэтому не очень вериться что добавив всего лишь один ещё колебательный контур и использовав хитрый трансформатор сразу СЕ попрёт.
vimeo.com/118410191
igorek30
Фонарик Акулы 30 Ватт #10091
СДЕЛАЛ ПО РОМЕ, ПОЛУЧИЛ ПРИБАВКУ В 2 РАЗА! потреблял 40вт - на выходе 85-87 вт! но когда начал делать самозапит резонанс ушел и все уплыло - рома говорит надо делать какую-то инверсию! а так как усил тока норм!
Спасибо сказали anoint2002
mez_v
Фонарик Акулы 30 Ватт #10093
собирал подобный девайсик, из 4-х трансов с ТВС сложенных крестом (4 половинки в центре, через 1.5 мм картон ответные части, обмотки ка и у акулы, резонансные обмотки друг напротив друга, съем тоже на центре, результат похож на Акулын, только не греется! Забраковал, слишком маленький выход, мне котел на 8 КВт питать нужно, а это игрушка. :)
Святолуг
Фонарик Акулы 30 Ватт #10094
igorek30 пишет: СДЕЛАЛ ПО РОМЕ, ПОЛУЧИЛ ПРИБАВКУ В 2 РАЗА! потреблял 40вт - на выходе 85-87 вт! ....
Можешь заснять на видео? А то я не доверяю, думаю, вполне мог не правильно замерить, либо не правду говоришь.
Время создания страницы: 0.071 секунд
