Фонарик Акулы 30 Ватт
11 года 8 мес. назад
Святолуг
Фонарик Акулы 30 Ватт #9844
pavel_asb пишет:
результат одинаковый
То есть были пачки при 2,3 милигенрий дроселе и 130 микрогенрей?
Святолуг
Фонарик Акулы 30 Ватт #9846
pavel_asb пишет: ... Да есть, смотри мои фотки.
В твоих фотках я пачек импульсов не видел. Можешь показать их?
Святолуг
Фонарик Акулы 30 Ватт #9852
pavel_asb пишет:
pavel_asb пишет: Переделал схему вот так
Получилось это
Верх сигналы на сток с подключенной L1, L2 не подключена
Нижний луч - сигналы на затворе.
Ток потребления схемой 79 мА. С3 заряжается до 42 Вольт. Транзистор VT1 IRF540. Схема собрана до C3, вторая обмотка не подключена, при замыкании её концов колебания на первой пропадают. С2 не подключен, при его подключении амплитуда колебаний на Л1 (обмотке) немного падает.
Снизу провалы совпадают с синусом, а верхние горизонтальные с нижними , косяк осциллографа
Это не пачки импульсов. это затухающие колебания. Недавно один участник покзывал видео, где у него на середине где-то видео есть пачки импульсов.
Чтоб были пачки импульсов, они уже от Тл-ки должны идти, а не на колекторе транзистора.
Святолуг
Фонарик Акулы 30 Ватт #9853
Вот ещё помыслы... Если питаеться от 14 вольт фонарик, то Р9 постоянно получает питание и как он может прерываться и там появиться пачки импульсов? Питание может только вырасти разве что от дроселя обратной ЭДС может какой нибудь, но не упасть если источник питания мощьный и там прямое, хорошее напряжение идёт и провода нормальные к фонарику.
Святолуг
Фонарик Акулы 30 Ватт #9890
Вторичную обмотку отключил, подключил лампочку 60 ватт 12 вольт накаливания. Подал кажеться 10 вольт, то, то она даже на каких 6 вольт горя накалят резистор Р5 до красна. Поэтому я сомневась, что это 30 ватт фонарик, хорошо было бы чтоб он хотя бы 10 ватт мощьности давал.
Святолуг
Фонарик Акулы 30 Ватт #9914
Такое наблюдение. Если там идут пачки импульсов и всё зделать по схеме, то когда Тл-ка перестанет подавать напряжение, то есть выключиться, то полевой транзистор будет открыт через Р16 и он будет просто коротить.
11 года 8 мес. назад 11 года 8 мес. назад от pavel_asb.
pavel_asb
Фонарик Акулы 30 Ватт #9936
А я про что говорил?! Косяки в схемах.
11 года 8 мес. назад 11 года 8 мес. назад от Святолуг.
Святолуг
Фонарик Акулы 30 Ватт #9955
realstrannik.ru/forum/48-temy-freeenergy...html?start=54#195555
60 ватт фонарик и 80 ватт.
11 года 8 мес. назад 11 года 8 мес. назад от neznayka77.
neznayka77
Фонарик Акулы 30 Ватт #9995
Собрал на макетке. Питание 12 В от источника, на С3 выше 5, 1 вольта не поднимается. Л1 и Л2 включены, нагрузка светодиод на 25 в. 10 ватт. - не горит. Что делаю не так?
Кто-нибудь разводил печатную плату на 30-ти ваттный фонарик?
Поделитесь, если не жалко!
Святолуг
Фонарик Акулы 30 Ватт #9998
neznayka77 пишет: Собрал на макетке. Питание 12 В от источника, на С3 выше 5, 1 вольта не поднимается. Л1 и Л2 включены, нагрузка светодиод на 25 в. 10 ватт. - не горит. Что делаю не так?
Почему-то, когда Л2 подключена фонарик начинает очень много тока брать, может до 5-10 ампер брать. Нужно возможно повышить питание до 14 вольт, тогда пачки импульсов может появяться и уменьшиться потребление. Хотя если делать по схеме, тогда когда будет вырубаться ТЛ-ка, тогда через Р16 будет открываться транзистор полевой и может произойти короткое замыкание и ток ещё больше будет потребляться. Поэтому некоторые переделали управление полевого транзистора.
Ещё Акула говорит, что будет разряжаться С13, что-то про это говорил, но как он будет разряжаться, если он питаться будет от источника питания для начала, то есть он вроде клонил что и с источником питания будут получаться пачки импульсов.
