Фонарик Акулы 30 Ватт
11 года 8 мес. назад
Фонарик Акулы 30 Ватт #9630
Там акулы схема... файл с ошибкой был, поэтому какая-то мозайка, но человеку удалось нормально её посмотреть и он её выложил, как она нормально выглядет.
Та мозайка есть вот эта схема
realstrannik.ru/media/kunena/attachments/6159/akula_3_fon.jpeg
Спасибо сказали pavel_asb
Фонарик Акулы 30 Ватт #9663
Вообщето я вас похвалил , а вы обсирать сразу принялись ,... это методика ТРОЛЕЙpavel_asb пишет: Собери и настрой. Когда сам соберёшь и схема заработает тогда учи. Теоретик хренов. Лично я всё перепробовал, осталось только в окно выбросить. Всю информацию по этой схеме я знаю наузусть
ладно раскрою я сикрет работы этого устройства и всех подобных!
Секрет работы заключается в импульсах ЭДС САМОИНДУКЦИИ!энергия каторых больше энергии индукции.. выкладываю материал micro-world.su/files/4137.doc
micro-world.su/files/4014.doc
www.micro-world.su/files/4820.zip
pavel_asb прочтите этот материал и ПОЙМЁТЕ как работает этот фанарик ,если вы не ТРОЛЬ канечно , это их тактика красиво поставить эксперимент а потом арать что неполучилось
ua4yhz
Фонарик Акулы 30 Ватт #9664
Враньё.Предоставьте в качестве доказательства входные и выходные токи,а так же входные и выходные напряжения замерянные точными приборами типа осциллографа.VodorodSkay пишет: Секрет работы заключается в импульсах ЭДС САМОИНДУКЦИИ!энергия каторых больше энергии индукции..
Фонарик Акулы 30 Ватт #9670
realstrannik.com/media/kunena/attachments/54/333.jpg
Вот тут автор вроде бы говорит, что когда используеться обратная ЭДС от первичной обмотки и вторичной, тогда получаеться 50 процентов прибавка.
Спасибо сказали VodorodSkay
11 года 8 мес. назад от Святолуг.
Зделал генератор на ТЛ фонарика по схеме, на 11 ножке сигнал амплитудой 1 вольт, хоть на ТЛ идёт 12 вольт, это так и должно быть или я в схеме ошибку допустил где-то?
Теперть вроде 10 вольт, что стало не знаю.
Схема вообщем у меня ровно можно сказать как на схеме Акулы. Получаеться генератор с регулировкой частоты и скважность импульса 55 процентов.
Фонарик Акулы 30 Ватт #9756
Фонарик Акулы 30 Ватт #9776
Намотал трансформатор, первичная 15 витков, вторичная 46 витков. Даже при Р3 2,2 ом подключив вторичную обмотку получаеться короткое замыкание и ток потребления сильно вырастает. У меня провода от источника питания тонкие, поэтому подаю 14 вольт, а когда доходит до фонарика становиться 10 вольт (и то это при максимальной частоте, при минимальной - вроде бы 7 вольт), поэтому пачек импульсов пока нет. У меня транзистор без радиатора, то когда вторичка подключена он греться как утюг, поэтому боюсь его спалить.
