Фонарик Акулы 30 Ватт
Итак! У меня есть хорошая новость, даже очень может быть офигенная!!! Собрал Паш по твоему совету, всётаки добавил регулировку скважности, но схему с драйверами и мосфетом оставил как на переделанной Русланом. Итог: L1 потребляет (в зависимости от регулировки частоты) от 22 до 0.2 мА Думал опять налажал с замерами, но нет... Перепроверил сто раз! Паш, по поводу частоты не могу сказать, прибор окончательно лёг( (тот что я мерял индуктивность, он же ещё и частотомер) Постараюсь в скором времени сваять на МК.
Всё правильно там с наноимпульсами оказывается, не то что я там себе накручивал. Я установил ползунком самую минимальную скважность и тут на тебе, прибор стоял на 200 мА так я удивился когда на осциллографе вижу сигнал, а на мультиметре по нолям))) Я офигел!!! Постараюсь снять видео как себя ведёт сигнал на 10 ноге при замкнутой кнопке стоп!
Паша, делай драйвер как у Руслана, работает быстро и без дребезга на затворе! Всем удачи! Скоро отпишусь.
приветствую! вы на первой странице слушали Акулину аудиозапись он там обьясняет как настроить! настройка сводится к цепи r9 r11 r10pavel_asb пишет: Всем привет! Результаты сегодняшних экспериментов. Трансформатор П-образный, обмотки по схеме. Пробовал подбирать конденсатор С9 от 4,7 нФ до 4,7 мкФ, самый интересный вариант с 100 нФ. Интересно, что изменение частоты влияет только на время между сигналами, сами сигналы по частоте не меняются, при увеличении скважности - увеличивается потребление тока, пачки сигналов особо на меняются. В схему добавил резистор 1кОм между базой VT1 и минусом, транзистор стоит КТ805АМ. Появился высокочастотный свист в трансформаторе. В общем вот схема, Л2 не подключена:
Питание 16,8 Вольта, схема потребляет 100 мА, на осциллографе вот это:
Вверху база (в клетке 2 Вольта), внизу коллектор (в клетке 20 Вольт), осциллограф выставлен 10 микросекунд в клетке. Пробовал отключать С3 со светодиодами картина не меняется. Без дросселя (на прямую) на картинке ни чего не меняется, то есть от него звона нет. В общем напряжение высокое около 80 вольт, тока нет, самозапита нет. Что делать не знаю.
Вот такая картина с замкнутыми выводами Л2,
Если подключить Л2 по схеме светодиоды тухнут, колебания на коллекторе пропадают.
Я, думаю, что возможно надо всё зделать как по схеме, ничего не менять, дросель 50-100 микрогенрий, можно только пробовать разные фериты трансформатора. Добиться пачек импульсов и менять медленно только частоту. Если не упадёт потребление установки при настройке до нуля милиампер тогда просто чтоб не суетиться оставить эту установку, то есть кончить с ней заниматься.
Я этот фонарик соберал Использовал схему ту по сути ,что увидел с видео и фото. Использовал КТ805БМ. Те два маленькие транзисторы тоже использовал как на схеме. Самозапита всё равно не получил.pavel_asb пишет: Пробовал и диод переворачивать, не получается всё равно, пока на графике будут короткие всплески, тока мы не увидим и схема работать не будет, а вот как заставить ферриты разворачиваться я ума не прилажу. возможно это можно увидеть только на цифровом осциллографе. Вот как Гуру объясняет:
А про 30 ватный фонарик. Думаю, возможно, надо подбирать ферит, у которого низкая частота ферорезонанса, где-то 2-3 мегагерца. У импортных там вроде 10-20 мегагерц, поэтому они могут не годиться. Руслан когда повторил этот фонарик, он насколько помню использовал ферит от советского импульсного блока питания, а помню, акула говорил, что советские фериты имеют низкую частоту ферорезонанса, около 2-3 мегагерц. И надо не забывать шотки ставить диоды, а не какие другие. Тут возможно всплескт такой быстрый, что только в начале эта сильная энергия идёт, а медленный диод, какой нибудь 75 нс, не успеет этот всплеск энергии сильный вогнать в конденсатор и прибавки никакой не получиться. Такие мысли. Я, думаю, можно, почти любые шотки диоды использовать на 15-30 ампер и не меньше 45 вольт. Потому что насколько знаю, все шотки диоды очень быстрые, они ни в какое сравнение не идут с силиця диодами, то есть теми самыми ултрафаст, по стравнению с шотками эти ултрафасит есть ултраслов.
www.femto.com.ua/articles/part_2/4312.html
Можешь показать этот даташит?pavel_asb пишет: Смотрел даташиты на Шоттки обычно дешевые рассчитаны на 60 Гц, хотя закрываются быстро. Так что Шоттка Шоттке рознь
"Теоретически диод Шоттки может обладать низкой электрической ёмкостью барьера Шоттки. Отсутствие p-n перехода позволяет повысить рабочую частоту. Это свойство используется в интегральных микросхемах, где диодами Шоттки шунтируются переходы транзисторов, которые применяются в качестве логических элементов. В силовой электронике малое время восстановления позволяет строить выпрямители на частоты в сотни кГц и выше. Например, у диода MBR4015 (15 В, 40 А), предназначенного для выпрямления высокочастотного напряжения, время восстановления равно 10 кВ/мкс.
Благодаря указанным выше достоинствам, выпрямители на диодах Шоттки отличаются от выпрямителей на обычных диодах пониженным уровнем помех, поэтому они предпочтительны в аналоговых вторичных источниках питания.
Недостатки
Даже при кратковременном превышении максимально допустимого значения обратного напряжения диод Шоттки необратимо выходит из строя, в отличие от обычных кремниевых p-n диодов, которые переходят в режим обратимого[1] пробоя, при условии, что рассеиваемая кристаллом диода мощность не превышает допустимых значений, после падения напряжения диод полностью восстанавливает свои свойства.
Диоды Шоттки характеризуются повышенными (относительно обычных кремниевых p-n диодов) обратными токами, возрастающими с ростом температуры кристалла. Для 30CPQ150 обратный ток при максимальном обратном напряжении изменяется от 0,12 мА при +25 °C до 6,0 мА при +125 °C. У низковольтных диодов в корпусах ТО220 обратный ток может превышать сотни миллиампер (MBR4015 — до 600 мА при +125 °C). Неудовлетворительные условия теплоотвода при работе диода Шоттки с высокими токами приводят к его тепловому пробою."
