Фонарик Акулы 30 Ватт
От дроселя. Рома же сказал, что дросель выключает Тл-ку и получаються пачки импульсов или что-то в этом роде.pavel_asb пишет: Пачки импульсов с ТЛ-ки? От куда им там взяться?
Рома, помню и говорил, что надо, если стабилизатор 12 вольт, подавать 14 вольт. Вот от сюда и должны быть импульсы. Руслан Колабухов рекомендовал ( и у него, кажеться самого так) вместо 12 вольт стабилизатора поставить 9 вольт.pavel_asb пишет: Всё правельно, но тл.ка будет выключаться только в том случае когда на входе крена напряжение выше чем на выходе, тоесть когда у нас начнётся самозапит, а дроссель работает, вообще-то, постоянку пропускает, а переменку задерживает, сглаживает импульсы.
У 12 вольт акумулятора, полностью заряжённого напряжение 12,6-12,8 вольт. А 12 вольт стабилизатора напряжение ровно 12 вольт на выходе.
От блока питания 14 вольт, конечно. Можно блок питания подрегулировать импульсный для светодиодных ламп от 10 вольт до 14,5 вольт. Что не понятно?pavel_asb пишет: Извени, но ты не понимаешь или не хочешь понять? Где взять это напряжение?
Пока о самозапите я не говорю, сперва надо пачки импульсов получить, если ты об этом.
Вообщем, надо всё по схеме зделать предполагаю, питать от 13-14 вольт и смотреть когда будут на выходе ТЛ-ки получиьться пачки импульсов. Постепенно поднимать от 12 вольт до 14 вольт и может появяться пачки импульсов на выходе ТЛ-ки. Ещё резисторы Р9, Р11 переменый и Р10 можно поменять на другие, если пачки импульсов не получаться. Например Р9 и Р10 поменять местами или вместо Р11 поставить 12 килоом переменый.pavel_asb пишет: Да от куда напругу взять в обще не проблема. Если ты 14 или 15, 17 вольт подашь на дроссель, хоть на вход кренки, хоть на дроссельтл-ка просто невкючиться , а если на 12 ногу то тупо будет одна тл-ка работать. На дросселе или на входе кренки напряжение должно то опускаться то подниматься, причём за счёт самозапита.
Нет пачек импульсов?pavel_asb пишет: Я пробывал, нет такого
Без пачек импульсов думаю, что сможет ничего не получиться. Нужно как-то их добиться, неужели никтор не получил их и акула неправду сказал? Или он свободные колебания называл пачки импульсов, но тогда при чём тут дросель и выключение ТЛ-ки и регулятор Р11?
Когда я мерял на ноуте, только тогда я увидел пачки импульсов, но они мне кажется не правильно регулируются. Если я правильно понял, то должна в процессе изменятся ширина пачек и хотя бы интервал между ними, а у меня они как-то ровной кучкой идут и всё. А R11 очень тонкая грань регулировки, чуть влево-вправо, пачки уходят.
