Фонарик Акулы 30 Ватт
11 года 1 нед. назад
trantor888
Фонарик Акулы 30 Ватт #27521
Интересно, что в таблице отсутствует главный металл алхимиков - Ртуть. Про него Димка Менделеев по ходу не слыхал. Впрочем как и про золото и свинец... А потом Эйнштейн дофальсиффицировал таблицу забытыми элементами.. так и живём :lol:
turisto74
Фонарик Акулы 30 Ватт #27530
Эфир - это не отдельная частица , это скорее среда обитания для частиц , а нейтрон и нейтрино - это частицы , как и вся таблица Менделеева , материя из частиц собирается , нейтрон и нейтрино собираются из более тонких структур ... Существуют архитектурные памятники , где надписи сделаны на атомарном уровне , да и мегалиты весом в десятки тон перемещать и поднимать и ещё обрабатывать без познаний взаимодействий в окружающей среде нереальный труд . Всё новое - это хорошо скрытое старое :)
Царь Соломон Екклесиаст
Спасибо сказали MagistrTNT
MagistrTNT
Фонарик Акулы 30 Ватт #27531
XYAMAN пишет:
MagistrTNT пишет:
XYAMAN пишет: Ньютоний это самый обычный нейтрон. Короний это скорее всего свободный протон, или может электрон...а скорее всего это скомпенсированных два электрона с встречным спином.
Ньютонием Менделеев назвал мировой эфир . Коронием он назвал инертный газ с атомной массой .
А чем не подходит нейтрон на роль эфира?
А как тогда быть с водородом, ядра которого не содержат нейтронов? Да и изотопами вещества несколько не клеится связующие свойства.
11 года 1 нед. назад 11 года 1 нед. назад от MagistrTNT.
MagistrTNT
Фонарик Акулы 30 Ватт #27532
XYAMAN пишет:
Шахпаронов давно доказал в своих опытах что излучение от мебиусных резонаторов (торсионное) способно уменьшать или увеличивать радиоактивность различных изотопов. Т.е. но вот что в интернет он не написал, так это что именно за радиоактивность. Что они там измеряли - энергию нейтронов, или поток гамма частиц, а может быть бета распад? Ничего не написали. Значит информация секретна. А значит имеет большую важность.
Чем отличается радиоактивный изотоп Урана 235 от не радиоактивного изотопа Урана 238? Просто количеством нейтронов в ядре. Если выбить или добавить с помощью внешней силы нейтроны в ядро, то легко можно сделать радиоактивное вещество не радиоактивным и наоборот. Просто искусственным выбиванием нейтрона мы ускоряем полураспад вещества.
Об этом говорили многие, в частности Болотов, академик Авраменко и профессор Чернецкий, кстати первый разработавший включение транзистора по схеме позже названной качером Бровина.
DELAMORTO аватар
DELAMORTO
Фонарик Акулы 30 Ватт #27533
MagistrTNT пишет:
XYAMAN пишет:
Об этом говорили многие, в частности Болотов, академик Авраменко и профессор Чернецкий, к статье первый разработавший включение транзистора по схеме позже названной качером Бровина.
Хе хе ... :lol: Что еще найдете в фейке акулы, что бы объяснить неудачные попытки его повторить?
MagistrTNT
Фонарик Акулы 30 Ватт #27646
Рахманов получил импульсы очень похожие на осциллограммы фонарика Акулы N4
11 года 6 дн. назад 11 года 3 дн. назад от Rivaros.
Rivaros
Фонарик Акулы 30 Ватт #27665
У Романа Карноухова новый фонарик, на 5 ваттную накальную лампочку разгоняется.
На видео устройство катушки не сложное, но по слова Ромы, настройка непростая.
По выводам катушки 1 - обмотка съема, 2 - бифилярная (3 вывода), 3 - внутренняя с обкладками конденсатора (2 медные полосы)
11 года 6 дн. назад
dozor
Фонарик Акулы 30 Ватт #27683
XYAMAN
Написали много и красиво, а как практически получить о том что написали в предыдущих постах про позитрон? Наверное не подумали что необходима целая лаборатория для таких экспериментов, и в домашних условиях ничего не получиться.
11 года 6 дн. назад 11 года 6 дн. назад от MagistrTNT.
MagistrTNT
Фонарик Акулы 30 Ватт #27687
XYAMAN пишет: Ребяты, ищите позитроны! Не электроны, коих в избытке!
Позитроны получаются из электронов, прямо в любом источнике энергии! Будь то батарейка или акумулятор, или моторгенератор или трансформатор!
Везде происходит превращение электрона в позитрон, в совокупности с позитронным электрическим полем, которое защищает позитроны от немедленной анигиляции с окружающими электронами!
Без этого защитного поля позитроны анигилируют с электронами с выделением гаммаквантов. Чем сильнее позитронное электрическое поле вокруг позитронов и электронное электрическое вокруг электронов, тем медленнее происходит анигиляция. И тем меньше частота излучения квантов. В электрических полях которые могут быть в проводниках, это излучение имеет частоту теплового диапазона, ИК волны.
Сила электрического поля, напряженность, зависит от проводимости (сопротивления) проводника и приложенного напряжения! Чем меньше сопротивление и больше напряжение, тем сильнее электрическое поле электронов и позитронов, и соответственно медленнее происходит анигиляция, соответственно с каждой пары электрон-позитрон получится больше магнитного поля, и ниже частота тепловых квантов, т.е. меньший нагрев провода и больше МП. От напряжения не зависит нагрев, только от тока. А ток это процесс анигиляции.
Действие тока мы видим по последствиям, по величине полученого магнитного поля, и падения напряжения на заданном сопротивлении. Все это взаимозависимо, и поэтому сильно путает, когда мы хотим понять что причина а что следствие.
Если позитроны поместить в проводник, и вокруг будет очень слабое электрическое поле, то он мгновенно анигилирует, будет как взрыв, и выделится гамма квант или ренгеновский квант. Если электрическое поле будет сильнее то анигиляция произойдет с выделением светового или ультрафиолетового кванта. Так бывает в воздушном разряде. А в сверхпроводнике, даже очень малая ЭДС создаст крайне мощное электрическое поле, которое вообще заблокирует возможность аннигиляции позитронов и электронов, и выделения теплового излучения не будет, зато будет вечное кружляние позитрона и электрона вокруг общего центра, что будет порождать магнитное поле. При этом возможно создание вечного магнита, при подключении к сверхпроводящему кольцу электрета. Электрет создаст в сверхпроводнике мощное эл.поле, которое преобразуется в мощное магнитное поле, а затрат энергии не будет!
Эта теория позволяет по другому взглянуть на теорию статики, получается у нас не избыток электронов и дефицит (дырки) , а наличие позитронов или электронов со своими защитными полями.
Сверх проводимые магниты используются в медицинских установках МРТ. В катушку помещенную в жидкий гелей запускают однократно импульс тока который в ней "вечно" крутится и создаёт мощное магнитное поля. Напряженность этого поля слабеет меньше чем на процент в год. Чем не вечный двигатель?
Спасибо сказали dozor, turisto74
11 года 6 дн. назад
MagistrTNT
Фонарик Акулы 30 Ватт #27689
natasha пишет: не соглашусь...
Транзистор открыт почти все время? А показывает что?
именно енто и показывает...
говорит он, не о се, а о форме сигнала...и что в ней необычного...
при ином сердечнике, в последствии частоты, "фифект" всё труднее поймать...
полагаю что, Вы, думаете, что потребление запредельное, т.к. транзистор открыт почти всегда...но енто не так...
соглашусь с автором ролика...
"фифект" нужно "пощупать" ручками, что бы понимать собеседника...
По сути феррит находится постоянно в насыщенном состоянии. В момент отключения подмагничивания в системе возникает ЭДС самоиндукции сопряжённое с переворотом доменов к нейтральному состоянию и только домены начали движение, как подаётся прямое Подмагничивание которое вызывает "прогиб" феррита.
Возможно этот эффект и надо запустить в фонарике.
Спасибо сказали turisto74
