Фонарик Акулы 30 Ватт
11 года 3 нед. назад 11 года 3 нед. назад от MagistrTNT.
MagistrTNT
Фонарик Акулы 30 Ватт #26477
XYAMAN пишет:
С человеком этим переговорил, если ничто не помешает он передаст мне свой генератор для изучения эффекта.
Подозреваю что именно самозамыкание магнитного поля самого на себя, дает образование устойчивых тороидальных магнитных полей, которые имеют возможность подпитываться реликтовым торсионным полем (суть - брать энергию из эфира) при этом ведут себя словно элементарные частицы, типа электроны. Ведь электроны берут энергию из эфира? Ну и что что тут типа электрон огромных размеров, в десятки метров! Эфирная матрица то гологфафическая, и ей пофигу размеры, главное топология!
По поводу электронов с дом, читайте у Академика Авраменко.
MagistrTNT
Фонарик Акулы 30 Ватт #26604
ua4yhz пишет:
MagistrTNT пишет: Я давно наблюдаю за этими биениями. Они изменяются от времени суток, географического положения и прочих факторов.
Давно хочу сделать портативный детектор на этом принципе и помотаться с ним в разные места.
Сегодня совсем не было времени подумать над вашей проблемой.Попробуйте всё таки снимать импульсы не со всей катушки,а с отвода ближе к "земляному" концу.Влияние нагрузки на контур будет меньше и волновое сопротивление ниже.Отвод подбирать по минимуму КСВ на рабочей частоте.
Не могу пока решить к какому КСВ стремится. По одной теории получается, что надо наоборот максимум КСВ искать. И не просто пучность искать, а полноценный волновой резонанс со сложением амплитуд. Антенные анализаторы к сожалению здесь не могут помочь.
MagistrTNT
Фонарик Акулы 30 Ватт #26624
ua4yhz пишет: Максимум КСВ это полное отражение сигнала от нагрузки,то есть сигнал проходить в нагрузку не будет.Он будет отражаться и возвращаться обратно в источник.В вашем случае сигнал будет не полностью уходить в нагрузку и "болтаться" в контуре.
В этом и смысл. Волна должна стоять во вторичке и в определённый момент "излишки" через фильтр пробку должны сбрасывается в накопитель.
Viaceslav_C_
Фонарик Акулы 30 Ватт #26626
MagistrTNT пишет:
Ценнейшая мысль.
Фильтр не нужен.
MagistrTNT
Фонарик Акулы 30 Ватт #26807
ua4yhz пишет: Если вы захотите просчитать математически то,о чём я вам написал в письме,то результаты можете опубликовать здесь,мне тоже будет интересно.Этот эффект видел каждый человек,задумывались десятки,просчитывали единицы.Секретов из этого никто не делает,принимают так как есть и пользуются этим уже давно.Странно лишь одно,почему здесь на форуме, за много-много лет исследований, никто из Тесла-"искрильщиков" так и не нашёл прибавки.
А с фонариком от Акулы можете не заморачиваться,там "рыбы" нет.
Если бы с фонариком была все так тривиально, я бы давно забросил эту тему. Но чем больше я с ним занимаюсь, тем сильнее он меня удивляет. И в нем присутствует несколько сред, просто мне кажется большенство не воспринимают его как цельную систему, а рассматривают по отдельным узлам не видя хитрого переплетения взаимодействий. Да и КР1114 не так проста, она все-таки имеет неплохую систему обратных связей, просто их надо использовать не стандартно, не по учебнику.
Спасибо сказали turisto74
MagistrTNT
Фонарик Акулы 30 Ватт #26816
ua4yhz пишет:
MagistrTNT пишет:
Раньше в далёкие времена,когда не придумали ещё цифровых умножителей частоты,применяли следующий принцип умножения частот.
Подавали меандр на катушку(транзистор работал в режиме С)а вторичную обмотку настраивали на нужную частоту(например 3F).Так как меандр имеет в себе множество гармоник,то настроенная в резонанс вторичка выделяла только эту частоту (3-ю гармонику,причём с не слабой амплитудой).Приходилось в своё время настраивать такие контура в старых передатчиках.Возможно у вас что-то подобное и получилось.
Сейчас я экспериментируют без вторичной обмотки. Чертовщина творится полная. Стоит где-то рядом появится мощной нагрузке то изменяется чистота цикла намагничивание-размагничивание. Также влияет изменение общего магнитного фона и грозу он чувствует. И замучатся с отстройкой операционников, при постоянной нагрузке и напряжении гуляет ток.
11 года 3 нед. назад 11 года 2 нед. назад от MagistrTNT.
MagistrTNT
Фонарик Акулы 30 Ватт #26819
XYAMAN пишет:
MagistrTNT пишет: Сейчас я экспериментируют без вторичной обмотки. Чертовщина творится полная. Стоит где-то рядом появится мощной нагрузке то изменяется чистота цикла намагничивание-размагничивание. Также влияет изменение общего магнитного фона и грозу он чувствует. И замучатся с отстройкой операционников, при постоянной нагрузке и напряжении гуляет ток.
хахаха... вы получили метастабильную систему. Теперь вам стоило бы почитать нормальную теорию по торсионным полям. Не то что я изобретаю, а от классиков. Может наведет на мысли.
Это подтверждает мое предположение о том что все системы работающие на магнитных полях их не создают, а притягивают из единого общего источника, как бы берут в аренду.
Поэтому если у вас система на автогенерации, без участия электрического поля, а лишь на магнитном поле, то она будет метастабильна априори. Если гдето МП потребуется в другом месте, от вашей системы немного уйдет, и частота понизится.
А если частота повысится, то это значит что к установке пришло немного СЕ . Это возможно в виде торсионки. Если есть желание, попробую договориться с специалистом по воздействию торсионными полями, он через ваш оргаризм сможет подпитать ваш генератор, и частота повысится.
Ну тогда с вас ссылка на если так можно выразится, торсионную теорию для чайников.
В своё время пытался найти описание хатябы одного прибора регистрирующего торсионные поля, но поиск не увенчался успехом. Тяжело рассуждать о том, чего нельзя померить. Помню в девяностые о них много говорили, но кажется так не чего практического и не появилось.
MagistrTNT
Фонарик Акулы 30 Ватт #26915
Хотелось бы услышать мысли присутствующих на следующий вопрос.
Допустим у нас есть линия в километр длиной. На одном конце лампочка, на другом источник постоянного тока.
Когда мы подключаем источник к линии то видео как загорается лампочка.
Если электроны в проводнике движется крайне медленно то что зажигает мгновенно лампочку?
Если это магнитное поле, то откуда оно знает куда и когда распространятся?
И что сначала в проводнике движение электронов порождает МП или МП двигает электроны?
luboput
Фонарик Акулы 30 Ватт #26916
MagistrTNT пишет: Если электроны в проводнике движется крайне медленно то что зажигает мгновенно лампочку?
Электроны двигаются медленно , но по всей длине провода сразу (не учитывая С)
MagistrTNT
Фонарик Акулы 30 Ватт #26921
luboput пишет:
А почему они начинают двигаться все сразу? Откуда они знают, что проводник замкнут?
