Фонарик Акулы 30 Ватт
11 года 2 нед. назад 11 года 2 нед. назад от luboput.
luboput
Фонарик Акулы 30 Ватт #26926
MagistrTNT пишет: А почему они начинают двигаться все сразу? Откуда они знают, что проводник замкнут?
Все сразу не начинают.
В момент замыкания цепи начинается переходной волновой процесс,который быстро переходит в установившийся.
Быстро - потому,что поле от зажимов источника распростр. со скоростью С.
Электроны движутся в электрическом поле,созданном источником
MagistrTNT
Фонарик Акулы 30 Ватт #26927
mastertaan пишет: MagistrTNT
им это знать и не обязательно!
там хитрее способ со смещением фазовым!
в нете есть ролики китайца или корейца! (авизо или ависо)
он об этом рассказывает частично и об неком контуре перед мосфетом!
сам смысл очень трудно понимаем! но Акула об этом же говорит!
надо в пике коротить коротким импульсом !
ядерщики это обзывают дивентором!
есть аналоги в магнитных пускателях и двигателях без конденсаторов!
это как то даёт сдфиг фазы !(медное коротко замкнутое кольцо!)
обычно на зазоре или в зазоре!
На сколько я понял у ядерщиков дивертор служит для разделения горячей плазмы от холодной и там какой-то хитрый материал.
MagistrTNT
Фонарик Акулы 30 Ватт #26928
luboput пишет:
Получается если мы подключим только один проводник к источнику не замыкая цепь, то мы должны зарегистрировать всплеск магнитного поля в не замкнутом проводнике, а источник должен почувствовать кратковременную нагрузку?
luboput
Фонарик Акулы 30 Ватт #26930
MagistrTNT пишет: Получается если мы подключим только один проводник к источнику не замыкая цепь, то мы должны зарегистрировать всплеск магнитного поля в не замкнутом проводнике, а источник должен почувствовать кратковременную нагрузку?
Почему без магнитного - волнообразный импульс создаст магнитное поле
MagistrTNT
Фонарик Акулы 30 Ватт #26939
Пока остался открытым вопрос, какие процессы происходят в проводнике длиной в пару километров при включении его в цепь постоянного тока?
luboput
Фонарик Акулы 30 Ватт #26942
MagistrTNT пишет: Пока остался открытым вопрос, какие процессы происходят в проводнике длиной в пару километров при включении его в цепь постоянного тока?
Если R=0,прямоугольная ступенька уплотнения электронов от- и разряжения от+ двигающихся навстречу с V=C.
Представь - много машин трогаются ,но не одновременно ,а с небольшой задержкой относительно предыдущей машины
Длина 2км ничего не меняет
11 года 2 нед. назад 11 года 2 нед. назад от vladislav.
vladislav
Фонарик Акулы 30 Ватт #26945
Вопрос поставлен не корректно. Какая цепь? Имеется ввиду "замкнутая"? Должно быть так: "какие процессы происходят в проводнике длиной в пару километров при подключении (подсоединении) его к положительной клемме источника постоянного тока (напряжения)?"
ИМХО.
luboput
Фонарик Акулы 30 Ватт #27180
Панове , а не выкладывал Акула где-нибудь графика феррорезонанса ,о котором он часто упоминает
(например в скайп-разговоре,
Он там говорил "пол витка от прибора и смотришь с другого пол витка")?
Я снял на АЧХометре в диапазоне 0-30МГц характеристику - никаких признаков чего либо.
Правда на малой ,вольта 2 амплитуде.
11 года 2 нед. назад 11 года 2 нед. назад от MagistrTNT.
MagistrTNT
Фонарик Акулы 30 Ватт #27181
luboput пишет: Панове , а не выкладывал Акула где-нибудь графика феррорезонанса ,о котором он часто упоминает
Повозившись с поиском так называемого феррорезонанса понял, что его поиск надо проводить в феррите на гране насыщения. Он меняется в зависемости от степени намогниченности. Тот который мы будем получать слабой амплитудой будет еле заметен и не вижу его практического применения. Это фактически будет резонанс феррита в естественном магнитном фоне и он меняется в зависемости от географического положения.
Я не слышал о графиках феррорезонанса от Акулы, но подозреваю что это некая зависимость частоты от степени намогниченности.
Спасибо сказали luboput
Фонарь Акулы 30 Вт
Фонарик Акулы 30 Ватт #27182
Созданна подтема Расчеты от ua4yhz
Я слышал троллям платят за посты. Интерестно, за удаленные тоже платят?
