Фонарик Акулы 30 Ватт
11 года 8 мес. назад
phoenyx
Фонарик Акулы 30 Ватт #8827
Интересный результат! Попробую продублировать, глянем что у меня будет показывать.
phoenyx
Фонарик Акулы 30 Ватт #8866
Привет! Хороший результат! Я думаю надо теперь отталкиваться от транса.
У меня сегодня получилось следующее: Намотал другой транс, другим проводом, даже потоньше чем у меня аудиокабель на другом трансе, итог: жор 0.5А. Вернулся к своему старому трансу, но в схеме заменил С9 на 5n потребление Л1 снизилось до стабильных 16 мА. Что-то в моём варианте ну никак не катят наносекундные импульсы(
phoenyx
Фонарик Акулы 30 Ватт #8868
Проверим, соберём. А Л2 коротит, но период колебаний ещё секунду-две держится и плывёт. Что самое интересное, в этот момент на 10 ноге нет меандра, но колебания за эти секунды в катушке бегают потом со свистом (иногда скрипом)феррита всё тухнет.
phoenyx
Фонарик Акулы 30 Ватт #8893
Ещё заметил нюанс, дроссель очень интересно влияет на потребление Л1, пробовал ставить разные и каждый реагирует по своему по отношению изменения частоты! Надо бы ещё и там поработать!
phoenyx
Фонарик Акулы 30 Ватт #8931
У меня транс был целый, осциллограммы снимал, потом при перемотке вылетела одна половинка с рук и соответственно "маслом вниз" не без травмы, так я его склеил из 3-х частей и после сборки (накрутил обратно как было для эксперимента) и осцилы не изменились. Я даже встречал что люди брали и феррит кромсали в порошок и добавляли клей ну и собственно лепили ему новую форму.
phoenyx
Фонарик Акулы 30 Ватт #8935
А у тебя сам транс греется?!
Ну клеить можно БФ и простым суперклеем, держит и то и другое на ура!
Спасибо сказали pavel_asb
Сидорович
Фонарик Акулы 30 Ватт #8941
Нагревом до 100 градусов феррит не испортишь.
phoenyx
Фонарик Акулы 30 Ватт #8945
Извини, тупанул. Ты имел ввиду если его в кастрюле нагреть?
Я феном дул 300 градусов. Живой)
Экспериментировал с проводом на транс, диаметры и так далее, на удивление получается разница не очень большая по потреблению. Я до сих пор не привентил регулировку скважности (надеюсь что с ней будет жор по меньше)
phoenyx
Фонарик Акулы 30 Ватт #8963
Задумка интересная, нужно проверять. Я за твоими мыслями не успеваю)
Стесняюсь спросить, светодиоды не по фен-шую стоят, полярность нужно поменять.
И дополнительный дроссель с сопротивлением какую они роль играют?!
ua4yhz аватар
ua4yhz
Фонарик Акулы 30 Ватт #8967
pavel_asb пишет: По трансформатору. Первый трансформатор, на котором я экспериментировал, б/у-шный, не помню из чего его выпаял, сердечник Ш-образный, центральный керн круглого сечения, с зазором в собранном виде. До него пытался пару штук разобрать, методом постукивания, ни чего не получилось, раскалывались в нескольких местах. Решил сварить в кастрюле, чтобы клей размягчить, получилось, разобрался легко. Вот я думаю не испортил ли я его этим самым? А П-образный со скобой, он разобрался на холодную.
Нет не испортился,сам давно так разбираю.
