Фонарик Акулы 30 Ватт
11 года 1 мес. назад 11 года 1 мес. назад от turisto74.
turisto74
Фонарик Акулы 30 Ватт #25835
DELAMORTO пишет: Самозапита пока нету, ну ладно ищи дальше. :whistle:
Мной лично установлено, что речь о 30 ваттах тут даже идти не может, микросхему бы запитать хватило бы. :(
Ну так взял-бы и поделился установленной инфой и конструктивом с описанием , время-бы людям сэкономил , или тоже живёшь жизнью хомячка ? Пожрал , поспал , посрал и сдох - жизня в своё удовольствие , на остальных насрать с большоооой пожарной вышки :)
Царь Соломон Екклесиаст
Спасибо сказали MagistrTNT, mastertaan
DELAMORTO аватар
DELAMORTO
Фонарик Акулы 30 Ватт #25837
Ферорезонанс выглядит также как импульс ОЭДС, выжать с него 30 ватт нереально, да и 1 вата не выжать.
Вопрос как использовать эти импульсы...Я ими возбуждал контур, так как эта энергия не принадлежит источнику питания схемы, то ее можно использовать для самозапита. Видео на моем канале. Но этой энергии хватит запитать 2 микросхемы, и полсветодиода.То что 30 ватт- мне просто смешно смотреть на вашу наивность и муки.
MC
Фонарик Акулы 30 Ватт #25843
Враньё, все бэки подъединичны.
DELAMORTO аватар
DELAMORTO
Фонарик Акулы 30 Ватт #25853
MC пишет: Враньё, все бэки подъединичны.
Ну конечно простые беки доеденичны, но не все схемы используют токовый ограничитель альтернативно.
А добавив еще пару обмоток для работы с ним получить можно немного больше :)
ION
Фонарик Акулы 30 Ватт #25888
При феррорезонансе,значение индуктивности стремится к нулевому значению..
Другими словами,значение напряженности эл.поля проводника катушки возрастает а эл.магнитное поле катушки падает.
Никаких чудес!
11 года 1 мес. назад 11 года 1 мес. назад от MC.
MC
Фонарик Акулы 30 Ватт #25899
И в чем фишка? Обычный звон, такое и без микросхем и ферритов можно даже замутить. Причем тут феррорезонанс?
Причем в данной схеме походу Вы его поймали совершенно случайно.
11 года 1 мес. назад 11 года 1 мес. назад от Green.
Green
Фонарик Акулы 30 Ватт #25903
MC пишет: И в чем фишка? Обычный звон, такое и без микросхем и ферритов можно даже замутить. Причем тут феррорезонанс?
Во первых у него прибор не показывает потребление меньше 10 миллиампер.
А так называемый "режим" это работа компараторов , не более того.
turisto74
Фонарик Акулы 30 Ватт #26019
DELAMORTO пишет: Ферорезонанс выглядит также как импульс ОЭДС, выжать с него 30 ватт нереально, да и 1 вата не выжать.
У меня что-то типа того и вышло , от звона идёт раскачка LC резонанса , чем больше амплитуда колебаниий на конденсаторе между дросселем и первичкой транса , тем больше ток на нагрузке , заметил что звон и амплитуда LC резонанса между собой тесно связаны , ну и само собой длительность и частота импульсов на TL494 опытным путём подбирать надо + открытие светодиода создаёт броски тока - целый компот получается :) , пока что такие наблюдения , хотя может я в описании каких-нибудь процессов и ошибся или неправильно их растолковал .
turisto74
Фонарик Акулы 30 Ватт #26026
Забыл сказать , что кроме вышеупомянутых процессов в схеме должна быть хорошо отлаженная обратная связь , у меня получается , что при повышении питания схемы увеличивается не только амплитуда колебаний , но и потери , а обратная связь через светодиод эти потери сводит к минимуму , то есть схема должна быть очень чётко сбалансирована , иначе потери победят и толку не будет . Балансировка у меня сама собой получилась , я над ней даже и не трудился :) . И ещё , температура радиодеталей при работе схемы выше комнатной не подымается , и током дерётся сама схема :) И пробовал подключать разные проводники к стоку транзистора и к выводам катушки ОС - заметно сильное влияние на амплитуду сигнала в трансе , прямо Тесла какая-то , так что экран в схеме Акулы не просто так прицеплен :)
11 года 1 мес. назад 11 года 1 мес. назад от cosmolv.
cosmolv
Фонарик Акулы 30 Ватт #26048
"MagistrTNT"
Я думаю это вам облегчит задачу опытов. ;)
Время создания страницы: 0.074 секунд
