Фонарик Акулы 30 Ватт
11 года 2 мес. назад 11 года 2 мес. назад от MagistrTNT.
MagistrTNT
Фонарик Акулы 30 Ватт #23300
driver29 пишет:
XYAMAN пишет: Как вы думаете куда деваются радиоволны?улетают? :)в реальности они очень часто анигилируют. Т.е. просто сталкиваясь в противофазе типо уничтожаются или вычитаются. ...
«Улетают»? – не у каждой «радиоволны» хватит энергии, чтобы покинуть массу на которой стоит излучатель!
«Аннигилируют»? Не используйте термины, значения которых не знаете!
А об интерференции слышали?
При пересечении лучей света, - их энергия не теряется!
Интерфиренция на уровне радиоволны далико не однозначный процес.
driver29
Фонарик Акулы 30 Ватт #23301
MagistrTNT пишет: Ларморовские частоты некоторых атомных ядер
MagistrTNT, наслышан я о том, что при протекании некоторых химических реакций в магнитном поле в спектрах ЯМР продуктов реакции обнаруживается либо «аномально большое» поглощение, либо радиоизлучение. В подробности этого явления я не вникал.
Вопрос в каком спектре происходит это поглощение, либо радиоизлучение?
Боюсь, что приведённая Вами таблица показывает не частоту излучения (поглощения), а сдвиг этих частот.
И потом, - интенсивность этих излучений (поглощений) столь мала, что сравнима с шумами. Регистрация этих излучений (поглощений) в настоящее время фиксируется сложным дорогостоящим оборудованием.
Так что дерзайте, - разбирайтесь!
MagistrTNT
Фонарик Акулы 30 Ватт #23302
driver29 пишет:
Медицинские установки МРТ используют этот принцип и химических реакций здесь нет. Сложность этих установок в том, что они должны иметь точность позиционирования в нанометрах и работать с различными химическими элементами распознавая их. В нашем случаи надо получить ответ от большого объема однотипного вещества на определенной частоте. Потом в медицинских установках не предполагается "разгон ядер".
driver29
Фонарик Акулы 30 Ватт #23309
MagistrTNT пишет: Медицинские установки ...
MagistrTNT, хватит писать умные слова!
Ларморовская частота — угловая частота прецессии магнитного момента, помещённого в магнитное поле. Названа в честь ирландского физика Джозефа Лармора (Joseph Larmor). Ларморовская частота зависит от индукции магнитного поля и гиромагнитного соотношения!
Обмен энергией при процессах, протекающих в атомах, происходит на других частотах !
Спасибо сказали cosmolv
11 года 2 мес. назад 11 года 2 мес. назад от cosmolv.
cosmolv
Фонарик Акулы 30 Ватт #23312
driver29 пишет:
cosmolv пишет: ... И конечно (важный момент) ...
Кандидат технических наук Александр Александрович Кондрашов (полковник запаса в недавнем прошлом преподаватель академии ПВО) конечно интересный человек!
Но в данном случае на старости лет Кондрашов путает электродвижущую силу ЭДС (е) с вектором напряжённости электрического поля E!
Закон электромагнитной индукции: в замкнутом контуре индуктируется ЭДС при всяком изменений магнитного потока, охватываемого этим контуром. ЭДС, индуктированная в контуре, численно равна скорости изменения магнитного потока, охватываемого этим контуром: e = −ΔΦ/Δt.
Следует заметить, что в силу симметричности тензора энергии-импульса, все три компоненты вектора пространственной плотности импульса электромагнитного поля равны соответствующим компонентам вектора Пойнтинга, делённым на квадрат скорости света:
(в системе СИ)
В этом соотношении проявляется материальность электромагнитного поля.
Поэтому, чтобы узнать импульс электромагнитного поля в той или иной области пространства, достаточно проинтегрировать вектор Пойнтинга по объёму.
Если я чего путаю, - поправьте меня!
Но Кондрашова послушать интересно, - посмотрите ролик « Трансформатор Тесла »
Ето верно, но нам как раз интересен момент задержки (опережения) Для етого и служит датчик хола "Токовый трансформатор" Что является самым важным в установке (во всех установок СЭ) если так можно выразится. Тут не столь важна синхронизация как захват по времени.
Посмотрите схемы Акулы - там везде ето. (некоторым ето кажется замудринным но ето не так)
Между прочем в последнем видео Ромы - он дает явную подсказку. Удочку же дает но люди не обращапют внимания, мол "Мы же знаем физику, что чуш то нам втюхиваеш!?" Но ето не чуш...
Как то зацыклились на вторичную схему но самая важная часть ето часть самой генерации и ее комутация! Вот там и есть ети задержки ой как важны. Можду прочем до боли известные фонарики именно на етом принцыпе работают. но Рома немного изменил входную часть (вернее часть самой генерации перед намоткой) Вернее комутация входа генерации...!
Я уверен MagistrTNT догадается где собака зарыта. Ибо человек делает опыты и оченъ успешные. И мысли в правилном направлении.. :) ;)
Спасибо сказали turisto74, MagistrTNT
MagistrTNT
Фонарик Акулы 30 Ватт #23314
driver29 пишет:
Вращения ядра происходит на гигогерцовых скоростях, прицесия оси в постоянном магнитном поле на мегагерцовых, а воздействовать на прицесию можно килогерцами как раз методом маятника коей вы рание упоминали.
О модели воздействия я говорил.
driver29
Фонарик Акулы 30 Ватт #23317
cosmolv пишет:
Уважаемый Ето! Вы сами поняли то, что написали?
Токи и напряжения в колебательном контуре изменяются по синусоидальному закону!
Поддерживать колебательный процесс следует короткими прямоугольными импульсами, следующими с кратной частотой.
cosmolv
Фонарик Акулы 30 Ватт #23319
driver29 пишет:
cosmolv пишет:
По любому между магнитным полем и генерации електричество (етим же полем) будет задержка! етот закон некто не отменял и ето факт!
MagistrTNT
Фонарик Акулы 30 Ватт #23320
driver29 пишет: Уважаемый Ето!
Не забывайте, здесь присутствуют люди для которых русский не является родным языком!
driver29
Фонарик Акулы 30 Ватт #23323
XYAMAN пишет: обмен какой энергией и чего с чем? Ядра с оболочками обмениваются? Или и оболочки с оболочками? И вообще вы про молекулярную химию или ядерную физику вещаете?
Не я, а MagistrTNT здесь про ядерный магнитный резонанс талдычит!
Я выше писал: При протекании некоторых химических реакций в магнитном поле в спектрах ЯМР продуктов реакции обнаруживается либо аномально большое поглощение, либо радиоизлучение.
Про сами процессы поглощения и радиоизлучения говорить долго, если интересно, - изучайте сами!
