Фонарик Акулы 30 Ватт
11 года 2 мес. назад
driver29
Фонарик Акулы 30 Ватт #23264
Я выше написал: «Ну и естественно частота следования импульсов должна быть равна резонансной частоте контура …».
Это не совсем так, - маятник можно подталкивать через раз, и на четвёртый период …
Всё зависит от потерь в маятнике, если потери маленькие, можно и на десятом периоде пополнять его энергией для поддержания его колебаний. Главное не толкать его в противофазе …
Так же и колебательным контуром, можно пополнять его энергию следующими импульсами с меньшей частой. Так же добавляю, что, несмотря на то, что вы пополняете контур энергией импульсами прямоугольной формы, колебания в контурах будут синусоидальными!
Не надо забывать, что обсуждаемый нами здесь контур передает энергию в следующий контур, образованный вторичной обмоткой трансформатора.
Резонансная частота вторичного контура также может быть (вернее должна быть) выше. Смотрите моё предполагаемое описание на странице allatra-science.org/forum/viewtopic.php?f=4&t=8#p24
Короче резонансную частоту вторичного контура нужно настраивать так, чтобы она была кратной резонансу первого контура и разность частот поступающих извне колебаний высокой частоты и колебаниями резонансной частоты вторичного контура пополняла энергией вторичный контур!
Как в супергетеродинном приёмнике …
Так, я видимо уже достаточно здесь написал, - попробую позже во время дальнейших обсуждений ещё что ни будь добавить …
Спасибо сказали MagistrTNT
MagistrTNT
Фонарик Акулы 30 Ватт #23265
driver29 пишет:
MagistrTNT пишет: ... И давайте построим графическую модель распределения в ней электрических и магнитных полей в разные моменты цикла работы.
MagistrTNT, стройте, - кто Вам не даёт!
Только я Вам скажу, что если Вы толкнёте маятник, то он по окончанию приложения силы не остановится, а по инерции будет продолжать движение (колебания).
Причем амплитуда его колебаний будет зависит от того, с какой силой, и какое время (путь) Вы будете его толкать! Частота колебаний будет зависеть от характеристики маятника (длинны подвеса и гравитационной постоянной [силы тяжести]).
Так же и в колебательном контуре, - ЭДС, индуктированная в контуре, численно равна скорости изменения магнитного потока, охватываемого этим контуром: e = −ΔΦ/Δt. По окончанию времени воздействия электрические колебания в контуре будут продолжаться.
Частота колебаний будет определяться характеристикой контура, а амплитуда скоростью и временем воздействия магнитного потока.
При крутом фронте короткого импульса Вы вложите больше энергии, чем при долго нарастающем импульсе.
Я не понимаю какая польза от ваших постов для читателей данной ветки. Давать ссылки на сомнительную википедию или произносить всем известные "классические" описания процессов. Мы здесь разбираемся с конкретным устройством и его схемой. Я не против любых даже самых сумасшедший идей, главное чтобы они имели привязку к работе фонарика 30W.
P.S. Если ситуация в теме не изменится, буду вынужден переместить все не имеющие отношение к теме посты в БОЛТАЛКУ.
11 года 2 мес. назад 11 года 2 мес. назад от MagistrTNT.
MagistrTNT
Фонарик Акулы 30 Ватт #23266
driver29 пишет: Я выше написал: «Ну и естественно частота следования импульсов должна быть равна резонансной частоте контура …».
Приношу извинения за свой предыдущей пост. Теперь вижу конкретную логику закладываемого вами процесса.
driver29
Фонарик Акулы 30 Ватт #23271
MagistrTNT пишет: Приношу изменение за свой при ведущей пост. Теперь вижу конкретную логику закладываемого вами процесса.
А Вы, MagistrTNT, читайте вдумчиво и пишите внимательно … Вы видимо хотели написать: «Приношу извинение за свой предыдущей пост»?
Что касается Вашего желания обсуждать конкретное устройство с его схемой (фонарика 30W), то я бы эту схему изменил.
Выше я упоминал, что величина ЭДС, индуктированная в контуре, численно равна скорости изменения магнитного потока, охватываемого этим контуром.
Что бы скорость изменения магнитного потока была высока, - нужно низкое внутреннее сопротивление генератора.
Полупроводник здесь пока не может состязаться с разрядником!
MagistrTNT
Фонарик Акулы 30 Ватт #23272
В данном устройстве нам надо попадать в половину или четверть волны собственной частоты первичной обмотки с учетом нахождения феррита в полном насыщении.
driver29 пишет: Не надо забывать, что обсуждаемый нами здесь контур передает энергию в следующий контур, образованный вторичной обмоткой трансформатора.
Тут немного не так. Резкое изменение магнитного поля в момент закрытия полевика, должно воздействовать на оси прецессии протонов атомов железа 56 находящихся в молекулах оксида железа. Химическая чистота у них при наших условиях должна быть 21.2MHz.
driver29 пишет: Резонансная частота вторичного контура также может быть (вернее должна быть) выше. Короче резонансную частоту вторичного контура нужно настраивать так, чтобы она была кратной резонансу первого контура и разность частот поступающих извне колебаний высокой частоты и колебаниями резонансной частоты вторичного контура пополняла энергией вторичный контур!
Вторичный контур здесь не должен иметь индуктивной связи с первичным, но при этом должен находится в общем магнитном поле и иметь волновой резонанс с частотами 21.2MHz и 10.5MHz. Пока не понял почему магнитные колебания на частоте 21.2 наводят ЭДС с частотой 10.5.
driver29 пишет: Смотрите моё предполагаемое описание на странице allatra-science.org/forum/viewtopic.php?f=4&t=8#p24
Мне бы хотелось, чтобы вы продублировали информацию этого поста в данной теме.
driver29
Фонарик Акулы 30 Ватт #23291
VOYAGE пишет: Test Passed
Какой «Тест Пройден»? И на русском языке писать нельзя?
Это сообщение было! Кроме модератора, удалять его кто мог?
По удалению пришлось разместить на allatra-science.org …
MagistrTNT пишет: ... Вторичный контур здесь не должен иметь индуктивной связи с первичным, но при этом должен находится в общем магнитном поле и иметь волновой резонанс с частотами 21.2MHz и 10.5MHz. Пока не понял почему магнитные колебания на частоте 21.2 наводят ЭДС с частотой 10.5 ...
MagistrTNT, Вы тут много написали, - всё комментировать не буду …
Если «Вторичный контур здесь не должен иметь индуктивной связи с первичным», то как он связан?
Если энергия колебаний переходит из одного контура в другой, то такие контуры называются связанными.
Иначе говоря, контуры являются связанными в том случае, когда колебания, происходящие в одном из них, воздействуют на другой контур и вызывают в нем колебательный процесс.
Чем больше энергии переходит из одного контура в другой, т.е. чем сильнее воздействует один контур на другой, тем сильнее связь между ними.
Величина связи характеризуется коэффициентом связи Ксв, который может иметь значения от 0 до 1 (от 0 до 100%). Если связь отсутствует, то ксв = 0. В радио цепях ксв имеет обычно величину от долей процента до нескольких процентов, изредка до нескольких десятков процентов.
Существует несколько различных видов связи.
Индуктивная или трансформаторная связь. Эта связь применяется наиболее часто и образуется с помощью взаимной индукции между катушками контуров.
MagistrTNT
Фонарик Акулы 30 Ватт #23292
driver29 пишет:
Трансформатором катушку в фанарике называют по привычке, скорее это реактор. Возникающие в ней магнитные поля предназначены не для наведения ЭДС во вторичной обмотки, а для воздействия на прицесию осей выражения пратонов и получения в антенну (вторичную обмотку) результатов этого воздействия.
driver29
Фонарик Акулы 30 Ватт #23294
MagistrTNT пишет: ... Трансформатором катушку в фанарике называют по привычке, скорее это реактор. Возникающие в ней магнитные поля предназначены не для наведения ЭДС во вторичной обмотки, а для воздействия на прицесию осей выражения пратонов и получения в антенну (вторичную обмотку) результатов этого воздействия.
Процессы, возникающие в ядрах атомов, сопровождаются излучениями с частотами примерно 10 в двадцатой степени Гц! О чём Вы тут говорите?
MagistrTNT
Фонарик Акулы 30 Ватт #23295
driver29 пишет:
Ларморовские частоты некоторых атомных ядер
Частоты ЯМР для ядер в поле 2,3488 Тл (1Н = 100 МГц), МГц (в порядке убывания свойства)
(делим на 234,88 чтобы узать частоту прецессии в магнитном поле 10 милитесла).
1 Водород 100,000
9 Фтор-19 94,077
54 Ксенон-129 27,660
8 Кислород-17 13,557
7 Азот-15 10,133
17 Хлор-35 9,798
10 Неон-21 7,894
6 Углерод-13 25,144
26 Железо-57 3,231
30 Цинк-67 6,254
28 Никель-61 8,936
24 Хром-53 5,652
60 Неодим-143 5,437
29 Медь-63 26,505
50 Олово-119 37,272
13 Алюминий-27 26,057
11 Натрий-23 26,451
82 Свинец-207 20,921
78 Платина-195 21,499
25 Марганец-55 24,664
27 Кобальт-59 23,614
80 Ртуть-199 17,827
14 Кремний-29 19,865
79 Золото-197 1,712
47 Серебро-109 4,652
46 Палладий-105 4,576
74 Вольфрам-183 4,161
56 Барий-137 11,113
22 Титан-49 5,638
73 Тантал-181 11,970
40 Цирконий-91 9,330
2 Гелий-3 76,178
81 Таллин-205 57,708
69 Тулий-169 8,271
15 Фосфор-31 40,481
3 Литий-7 38,863
16 Сера-33 7,670
20 Кальций-43 6,728
37 Рубидий-87 32,721
18 Аргон-39 6,6
6 Бор-11 32,084
42 Молибден-95 6,514
52 Теллур-125 31,596
31 Галлий-71 30,495
12 Магний-25 6,12
59 Празеодим-141 29,291
95 Америций-241 5,76
84 Полоний-209 28
35 Бром-81 27,006
44 Рутений-10 14,941
39 Иттрий-89 4,899
23 Ванадий-51 26,289
19 Калий-39 4,667
66 Диспрозий-163 4,583
63 Европий-151 24,801
38 Стронций-87 4,333
41 Ниобий-93 24,442
21 Скандий-45 24,290
62 Самарий-147 4,128
51 Сурьма-121 23,930
36 Криптон-83 3,847
64 Гадолиний-155 3,819
65 Тербий-159 22,678
94 Плутоний-239 3,63
75 Рений-187 22,513
32 Германий-73 3,488
43 Технеций-99 22,508
48 Кадмий-113 22,182
45 Родий-103 3,172
49 Индий-115 21,914
72 Гафний-177 3,120
68 Эрбий-167 2,890
76 Осмий-187 2.282
67 Гольмий-165 20,513
92 Уран-235 1,790
53 Иод-127 20,007
77 Иридий-191 1,718
34 Селен-77 19,092
90 Торий-229 1.5
96 Кюрий-247 0,75
70 Иттербий-171 17,613
33 Мышьяк-75 17,126
83 Висмут-209 16,069
57 Лантан-139 14,126
4 Бериллий-9 14,053
61 Прометий-147 13,51
55 Цезий-133 13,117
89 Актиний-227 13,1
91 Протактиний-231 12,0
71 Лютеций-175 11,407
93 Нептуний-237 11,25
58 Церий-139 10,862
chemistry.narod.ru/tablici/YMR1.htm
Спасибо сказали turisto74
driver29
Фонарик Акулы 30 Ватт #23298
XYAMAN пишет: Как вы думаете куда деваются радиоволны?улетают? :)в реальности они очень часто анигилируют. Т.е. просто сталкиваясь в противофазе типо уничтожаются или вычитаются. ...
«Улетают»? – не у каждой «радиоволны» хватит энергии, чтобы покинуть массу на которой стоит излучатель!
«Аннигилируют»? Не используйте термины, значения которых не знаете!
А об интерференции слышали?
При пересечении лучей света, - их энергия не теряется!
