Фонарик Акулы 30 Ватт
prishelec пишет: Давайте к фонарику вернемся. Так как же правильно намотать трансформатор. Какие есть версии?
мысли есть, но делиться лучше результатами
Чем определяется режим работы каскада усиления на одном транзисторе? Как определяется режим? Время открытого состояния за период. Поскольку у нас однотактный каскад то определяется время за полпериода. У гол отсечки по синусоиде и есть режим. Угол отсечки определяет ток покоя. Иными словами отношение тока покоя каскада к максимальному току и есть режим. Ну вроде с разных сторон расказал. У нас ключевой режим в общем то. Ведь пилу должны сформировать дросель в питании и конденсатор. А транзистор должен открытся и закрыться очень быстро ,побыв очень короткое время полностью открытым. Ситуация как в развертках телевизора. А линейный режим транзистора здесь не выход. Ну как то так.user_bad пишет: В усилителях НЧ полевики работают либо в режиме А т.е. линейное усиление, либо B это двухтактные каскады, ну и вариации АБ и.т.д еще конечно бывают класса Д это в ключевом режиме, режим Ц тоже нельзя забывать, а для моделирования сигнала произвольной формы однотактным каскадом нужен линейный режим т.е. А и соответственно охватывать каскад обратной связью в принципе не сложно, но маловероятно что нужно именно это.
Кандидат технических наук Александр Александрович Кондрашов (полковник запаса в недавнем прошлом преподаватель академии ПВО) конечно интересный человек!cosmolv пишет: ... И конечно (важный момент) ...
Но в данном случае на старости лет Кондрашов путает электродвижущую силу ЭДС (е) с вектором напряжённости электрического поля E!
Закон электромагнитной индукции: в замкнутом контуре индуктируется ЭДС при всяком изменений магнитного потока, охватываемого этим контуром. ЭДС, индуктированная в контуре, численно равна скорости изменения магнитного потока, охватываемого этим контуром: e = −ΔΦ/Δt.
Следует заметить, что в силу симметричности тензора энергии-импульса, все три компоненты вектора пространственной плотности импульса электромагнитного поля равны соответствующим компонентам вектора Пойнтинга, делённым на квадрат скорости света:
(в системе СИ)
В этом соотношении проявляется материальность электромагнитного поля.
Поэтому, чтобы узнать импульс электромагнитного поля в той или иной области пространства, достаточно проинтегрировать вектор Пойнтинга по объёму.
Если я чего путаю, - поправьте меня!
Но Кондрашова послушать интересно, - посмотрите ролик « Трансформатор Тесла »
Мысли очень важны, возможно у других участников форума тоже есть аналогичные мысли. Вместе легче обсудить и проанализировать.berserk пишет:
Ролик интересный. Классическая схема которую он показывает в начале ролика, более соответствует диполю Герца или антенне бегущей волны. В катушках индуктивности или соленойдах как раз возникает вторая схема. С опережением фазы магнитного поля я не согласен. На мой взгляд возникает задержка связанная с магнитной вязкостью вещества. Направление осей вращения протонов и связанных с ним электронов должны перейти из скомпилированного направления, в направление вдоль линий напряженности возникающего магнитного поля. Пока в катушке оси не выстроились она имеет реактивное сопротивление, после выстраивания приобретает активное. Возможно это и принимал Кондрашов за вязкость эфира.cosmolv пишет: Наверное многие не знают, но имеет место быть! Про ефир не особо согласен - но остольное чисто физика. И конечно (важный момент)
Смотрите:MagistrTNT пишет:
Предложите графическую модель показывающую их разницу.driver29 пишет: MagistrTNT, Вы разницу между электродвижущей силой ЭДС и вектором напряжённости электрического поля E видите?
Электродвижущая сила
ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5...81%D0%B8%D0%BB%D0%B0
Напряжённость электрического поля
ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BF...BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F
Формулы я приводил выше!
realstrannik.com/forum/fonar-akuly-30-vt...tml?start=1476#23252
Все это теоретические выкладки. Если бы теоретическая физика "не жевала бы сопли" и не тратила миллиарды на колайдары, мы бы давно летали бы на выходные на дачи где-нибудь в районе Альфы-Центавра.driver29 пишет:
Теперь давайте вернемся к нашему устройству. У нас есть первичная обмотка через которую мы пропускаем однонаправленный постоянный ток прерывая его ключом где передний фронт идет по четверти синусойды, а задний имеет резкое закрытия. И давайте построим графическую модель распределения в ней электрических и магнитных полей в разные моменты цикла работы.
MagistrTNT, стройте, - кто Вам не даёт!MagistrTNT пишет: ... И давайте построим графическую модель распределения в ней электрических и магнитных полей в разные моменты цикла работы.
Только я Вам скажу, что если Вы толкнёте маятник, то он по окончанию приложения силы не остановится, а по инерции будет продолжать движение (колебания).
Причем амплитуда его колебаний будет зависит от того, с какой силой, и какое время (путь) Вы будете его толкать! Частота колебаний будет зависеть от характеристики маятника (длинны подвеса и гравитационной постоянной [силы тяжести]).
Так же и в колебательном контуре, - ЭДС, индуктированная в контуре, численно равна скорости изменения магнитного потока, охватываемого этим контуром: e = −ΔΦ/Δt. По окончанию времени воздействия электрические колебания в контуре будут продолжаться.
Частота колебаний будет определяться характеристикой контура, а амплитуда скоростью и временем воздействия магнитного потока.
При крутом фронте короткого импульса Вы вложите больше энергии, чем при долго нарастающем импульсе.
Ну и естественно частота следования импульсов должна быть равна резонансной частоте контура …
