Фонарик Акулы 30 Ватт
И чего обсуждать с Вами наличие усилителя ошибки, когда Вы не можете с подмагничиванием разобраться!MagistrTNT пишет: ... А кому интересно общаться с тем, кто не компетентен в обсуждаемом вопросе и даже не знает о наличие усилителя ошибки в ТЛ.
Для начала надо вернутся немного назад в этой теме.prishelec пишет:
Поясните Вы. Я с удовольствием послушаю. (Волкова я прочитал). Хочется как то получше понять с чем имеем дело...MagistrTNT пишет:
Со словами Волкава надо быть повнимательней , у него полавина очень полезной информации, а другая форменный бред. Чего стоит только образования позитронов внутри проводников. Либо он сам заблуждается, либо намеренно уводит в сторону. И заметь он всячески избегает упоминать влияния магнитными силами на ядра вещества, вместо этого уводит внимание на спины электронов.turisto74 пишет: Лучшее объяснение тонких взаимодействий получилось у Леонида Волкова , если не в лом , почитайте :
realstrannik.ru/forum/39-kapanadze/13520...ml?start=1170#270623
realstrannik.com/forum/razdel-avtorskikh...tml?start=1278#21689
realstrannik.com/forum/razdel-avtorskikh...tml?start=1278#21797
realstrannik.com/forum/razdel-avtorskikh...tml?start=1278#21803
realstrannik.com/forum/razdel-avtorskikh...tml?start=1314#22257
Если с описываемыми моделями не возникает вопросов, то тогда можно обсуждать модель Волкова.
Я же три варианта рассматривал и привел обоснования почему так намотал для последнего третьего варианта.prishelec пишет: Давайте к фонарику вернемся. Так как же правильно намотать трансформатор. Какие есть версии?
Жду комментариев.
Да, конечно, и он у Вас во всех трёх вариантах работает!MagistrTNT пишет:
Жду комментариев.
Предложите свою рабочею конструкцию.driver29 пишет:
Жду комментариев.
А если нечего показать и нет наработок которыми поделиться, то не надо засорять ветку.
ua4yhz пишет:
Вы не правы.Как открытие, так и закрытие полевика должно быть максимально коротким иначе полевик будет греться потерями на включение.Вы используете полевик как ключевой элемент, вот он и должен быть или только включен или только выключен максимально быстро.На сколько я знаю TL-ка предназначена для комутирования биполярных транзисторов и приделывание к ней драйверов полевиками ни к чему хорошему не приведет,для управления полевиками есть другие контроллеры.MagistrTNT пишет:
У меня просьба не могли бы вы дать более детальное описание работы схемы.Viaceslav_C_ пишет: Извиняюсь, на гейт полевика 10 Ом резистор.
Забыл еще одну весчь...
Принцип который мне нужен.
При включении схемы из за срабатывания УО ТЛ закрыла землю на драйвер и через полевик протекает максимальный ток.
После насыщения феррита УО отключает ошибку и ТЛ начинает коммутировать меандром драйвер на землю.
При этом фронт открытия должен идти по гиперболе, а закрытия быть резким.
Коммутировать можно и другими способами, главное чтобы в момент ошибки тек максимальный ток через первичную обмотку и были соответствующие виды фронтов.
По поводу резкого открытия и закрытия, а как тогда полевики работают в усилителях звуковой частоты?
