Фонарик Акулы 30 Ватт
11 года 2 мес. назад 11 года 2 мес. назад от driver29.
driver29
Фонарик Акулы 30 Ватт #23109
ua4yhz пишет: УО по видимому усилитель операционный.Есть и другая расшифровка,но не радиоэлектронная,в детстве дразнился.
ua4yhz, где Вы в схеме операционный усилитель видите?
ua4yhz аватар
ua4yhz
Фонарик Акулы 30 Ватт #23110
driver29 пишет:
В самой TL-ке.
driver29
Фонарик Акулы 30 Ватт #23111
ua4yhz пишет: В самой TL-ке.
electro-tehnyk.narod.ru/docs/Datasheet/TL494.pdf
11 года 2 мес. назад 11 года 2 мес. назад от turisto74.
turisto74
Фонарик Акулы 30 Ватт #23112
driver29 пишет:
ua4yhz пишет: ... И ферриты разнообразные вам тоже не помогут. Пока не ответите на один самый главный вопрос:"откуда должна появиться прибавка"? А реализовать принцип можно на любой рассыпухе или МК,кто во что горазд.
Один из вариантов откуда должна появиться прибавка, смотрим здесь .
Хорошо расписали :)
И Деламорто верно Акулью установку с супергетеродинным приёмником из Теслы сравнил :)
Вот картинка из вашего поста на ALLATRA SCIENCE :
Вот это таблица частот от Леонида Волкова :
Теперь осталось прикинуть , какой компонент в ферритовом сердечнике будет петь и взаимодействовать с удалённым из таблицы Менделеева эфиром-кефиром ( www.reece-eu.net/stuffs/info-threads/Per...able%20-%202Back.jpg ) - эта нотка и заменит радиостанцию :) . То есть , если не лезть в дебри со спинами и эфиром-кефиром , тогда по примитиву будет типа :
Феррорезонанс или свободные колебания в Тесле - это замена частоты радиостанции в супергетеродинном приёмнике . А схема может быть и на одном транзисторе . Вот как-то так :)
И во вложении бумажка - Приёмники Н.Тесла
Размер файла:121 KB
Царь Соломон Екклесиаст
turisto74
Фонарик Акулы 30 Ватт #23114
И ещё , добавлю , определением частот должны заниматься лаборатории и ведомства , связанные с ними . Как в советское время - радиолюбителям была дана определённая частота - вот на ней и работали . Это я к тому , что ища частоты от балды можно наткнуться на кучу побочных эффектов , причём очень даже негативных .
Спасибо сказали MagistrTNT
turisto74
Фонарик Акулы 30 Ватт #23118
XYAMAN пишет: Эти все сверхтонкие перходы и всякие эффекты связаные с ЭПР или ЯМР могут конечно влиять, но если говорить о вещемствах типа газов, то энергии они смогут дать много лишь в одном случае - если площадь соприкосновения элементов генератора с воздухом или этими газами очень большая. А то что мы тут лицезрим в виде тесел размером в пол метра максимум, или тем более всякие акульи фанфарики размером с мобильный телефон, то там площадь соприкосновения очень мала! поэтому никакой энергии не будет перетока из всяких азотов или водородов. Ну разве что единицы миливатт.
Ну так вещества - это просто мост , поставляющий в наш мир энергию , и вся энергия не в них , а в более тонких структурах , которых на данный момент нет в таблице Менделеева , так как существование эфира было запрещено спонсорами науки нашего мира :)
turisto74
Фонарик Акулы 30 Ватт #23119
Лучшее объяснение тонких взаимодействий получилось у Леонида Волкова , если не в лом , почитайте :
realstrannik.ru/forum/39-kapanadze/13520...ml?start=1170#270623
turisto74
Фонарик Акулы 30 Ватт #23127
XYAMAN пишет: Полюбасу чтоб получить энергию, необходимо оседлать процесс естественного притока частиц или атомов или полей.
Т.е. если имеется постоянный приток атомов в некоторую локацию, то необходимо создать такие условия при которых выделение энергии из них будет сопровождено исчезновением этих атомов. Т.е. процесс притока атомов не будет встречать сопротивления. Т.е. типо в перевернутую банку поступает водород а мы его постепенно окисляем, вода выливается самотеком. Кислород в банку также поступает самотеком, поскольку он тяжелее чем водород. Знач мы его подаем сверху, через дырку. а водород снизу. Примерно также надо поступать с составляющими которые породят вместо воды электроэнергию.
т.е. нужно взять некое ограниченное пространство, сделать так чтобы естественная статика туда вливалась (электрическое поле Земли) и также туда должно поступать магнитное поле Земли. А в итоге они объединятся и получится электромагнитное поле, которое самостоятельно удалится из этого ограниченого пространства.
Такое рассуждение я слышал в одном из роликов с Мишиным :) , если интересно , ролик . В принципе , суть того что вы говорите и что у Леонида - одно и тоже - приток из вне , разница в описании процессов , то есть , мы , слепые расписываем одного слона с разных сторон и по своему :) Версия с супергетеродинным приёмником тоже может приблизить к пониманию непонятных процессов .
prishelec
Фонарик Акулы 30 Ватт #23132
Спины и электроны это конечно хорошо, но об этом позже.... С входами ТЛ защиты по напряжению разобрались вроде( ну кто хотел ). А кто что скажет о включении узла ТЛ на котором обычно выполняют защиту по току. Т.е.15 ,16 ноги . Тут точно "закралась" ошибка. В этом варианте этот узел не работоспособен. Кто что об этом думает. Прошу делится мыслями...
MagistrTNT
Фонарик Акулы 30 Ватт #23134
turisto74 пишет: Лучшее объяснение тонких взаимодействий получилось у Леонида Волкова , если не в лом , почитайте :
Со словами Волкава надо быть повнимательней , у него полавина очень полезной информации, а другая форменный бред. Чего стоит только образования позитронов внутри проводников. Либо он сам заблуждается, либо намеренно уводит в сторону. И заметь он всячески избегает упоминать влияния магнитными силами на ядра вещества, вместо этого уводит внимание на спины электронов.
Спасибо сказали berserk, turisto74
