Фонарик Акулы 30 Ватт
11 года 2 мес. назад
MagistrTNT
Фонарик Акулы 30 Ватт #23095
driver29 пишет: MagistrTNT, для чего Вы хотите ввести подмагничивание?
Подмогничивание предусмотрено схемой фонарика 30W. А для чего оно нужно я уже много говорил в теме.
При запуске схемы производится насыщение ферита, далее импульсы с ТЛ создают отклоняющие поле с резким изменением его в момент закрытия. Если ферит рассытится то будет запущен процес дополнительного насыщения по необходимости, этот процес многие называют пачками не понимая его сути.
driver29
Фонарик Акулы 30 Ватт #23098
MagistrTNT пишет: Подмогничивание предусмотрено схемой фонарика 30W.
Какие элементы схемы обеспечивают подмагничивание?
11 года 2 мес. назад 11 года 2 мес. назад от driver29.
driver29
Фонарик Акулы 30 Ватт #23099
MagistrTNT пишет: ... Если ферит рассытится ...
Что Вы нарываете насыщением феррита?
По снижению текущего через катушку намагничивающего тока магнитная индукция уменьшается не по кривой первоначального намагничивания, а по кривой, расположенной выше, чем кривая первоначального намагничива­ния.
При напряженности магнитного поля Н, равной нулю, когда намагничивающий ток выключен, в ферромагнетике сохранится некоторая остаточная индукция В0. Даже в магнитотвердых материалах остаточная индукция не всегда бывает равной магнитной индукции насыщения.
MagistrTNT пишет: ... этот процес многие называют пачками не понимая его сути.
В результате возникновения во вторичной обмотке тока (положительный полупериод с начала катушки L2) заряжает через резистор R1 конденсатор С11. Напряжение на делителе R9, R11 и R10 растёт относительно 16 ноги (питания микросхемы TL494IN). Генерация импульсов микросхемой TL494IN обуславливается напряжением на её первой ноге. При превышении определённого значения (кажется +5V) генерация прекращается (при понижении снова появляется генерация).
Резистором R11, задаётся порог отключения генерации (окончание пачки импульсов), - таким образом происходит регулировка напряжения на нагрузке (светодиоды HL6 ÷HL10).
11 года 2 мес. назад 11 года 2 мес. назад от MagistrTNT.
MagistrTNT
Фонарик Акулы 30 Ватт #23101
driver29 пишет:
Я в своих видео об этом говорил не один раз.
Первый УО обеспечивает насыщение ферита и определяет точку критического рассыщения.
Второй УО следит чтобы ток подмогничивания был не ниже определенного.
В схеме развязка на УО переведена с ошибками. Не знаю специально это сделал акула или срисовывал откуда то и налепил ошибок? Мне кажется второе. Такое ощущение, что кто-то дал акуле схему и показал осциллограммы работы устройства.
MagistrTNT
Фонарик Акулы 30 Ватт #23102
driver29 пишет:
В данном устройстве индуктивность не имеет значения. Важна способность феррита намагничиваться и перемагничеватся. Это грубо процесс несколько сложней, но для упрощения подойдет.
Спасибо сказали AlexeySh
prishelec
Фонарик Акулы 30 Ватт #23103
MagistrTNT пишет:
То есть вы хотите сказать что обратное включение драйвера полевика как раз и держит ферит в подмагниченом состоянии?
MagistrTNT
Фонарик Акулы 30 Ватт #23105
prishelec пишет:
MagistrTNT пишет:
Мне не до конца понятен термин "обратное включение", но если имеется в виду, что при отсутствии сигналов с ТЛ через полевик идет максимальный ток, то да.
Фонарик Акулы 30 Ватт #23106
DELAMORTO пишет:
Viaceslav_C_ пишет: Схема изменена, в таком виде не будет работать.
Дядя давай до свидания!
Был видосик на старом странике, от катушки с железкой моторчик крутился и горел светодиод.
Железочку подстраивать надо было, ловить частоту. Ну конечно все подтерли уже, больше не видео не схемы не видел.
То что акулыш большой КВ приемник сделал из теслы, я вообще промолчу.... :P Супергетеродин мля.... :whistle:
а да вот этот видос
driver29
Фонарик Акулы 30 Ватт #23107
MagistrTNT пишет:
driver29 пишет:
MagistrTNT, я Вам выше задал конкретный вопрос, - «Какие элементы схемы обеспечивают подмагничивание»?
Чего Вы тут лепите про свои видео …? Я их не видел и не знаю, где их смотреть …
Сленг не применяйте Что Вы имеете ввиду под УО?
«Рассыщение» понимаешь …
ua4yhz аватар
ua4yhz
Фонарик Акулы 30 Ватт #23108
driver29 пишет: Чего Вы тут лепите про свои видео …? Я их не видел и не знаю, где их смотреть …
УО по видимому усилитель операционный.Есть и другая расшифровка,но не радиоэлектронная,в детстве дразнился.
Время создания страницы: 0.124 секунд
