Фонарик Акулы 30 Ватт
11 года 4 мес. назад
AlexeySh
Фонарик Акулы 30 Ватт #20844
Влияние направления включения вторичной обмотки на вторичный импульс.
1) Вторичная обмотка включена встречно с первичной
2) Вторичная обмотка включена прямо по отношению к первичной (начало обмоток в верхней точке схемы)
Как видно из осциллограмм в первом случае выброс вторичного импульса происходит сразу же после окончания первого импульса. При тонкой настройке получаем ещё и третий выброс меньшей амплитуды.
Во втором случае выброс происходит после паузы длиной с первичный импульс.
Длины импульсов одинаковы в обоих случаях, просто осциллограммы сняты с разным разрешением по оси X.
Спасибо сказали MagistrTNT
11 года 4 мес. назад 11 года 4 мес. назад от Russo.
Russo
Фонарик Акулы 30 Ватт #20847
cosmolv пишет: ... Вот видео по настройке: files.fm/g/zwycqzn#aa/%D1%84%D0%BE%D0%BD...D1%8C+%E2%84%964.mp4
Сборка на видео не соответствует схеме. Некоторые элементы отсутствуют или подключены по другому.
Какой смысл собирать по этой схеме? Надо хотя бы придерживаться схемы из видео.
Gosha
Фонарик Акулы 30 Ватт #20870
Вот кто то наколдовал нашёл случайно
MagistrTNT пишет: А кто-нибудь видел видео репликации фонарика 4? А еще лучше видео с подключенным осликом в режиме самозапита. Перед тем как собрать эту схему, проставите полярности на всех диодах и начертите лини движения зарядов по току.
В этой схеме только одно полезное, что можно использовать. Вместо полевика с предустановленной емкостью, стоит 805 с обвязкой регулирующей время открытие-закрытие по емкости. Это очень может помочь в настройке режима раскачки с применением коротких импульсов по Варианту AlexeySh.
realstrannik.com/forum/razdel-avtorskikh...tml?start=1206#20818
11 года 4 мес. назад 11 года 4 мес. назад от ua4yhz.
ua4yhz аватар
ua4yhz
Фонарик Акулы 30 Ватт #20901
Жуткая осциллограмма.Это ж надо так над транзистором издеваться.За что вы его так? До красна наверное калиться бедняжка?
Потери на переключении сьедают всё ваше СЕ.
11 года 4 мес. назад 11 года 4 мес. назад от cosmolv.
cosmolv
Фонарик Акулы 30 Ватт #20903
Bronepoezd пишет:
cosmolv пишет:
MagistrTNT пишет: Если хотеть запарится как раз и надо брать эту схему.
Тут совершенно непонятно как будут работать VD3 и VD4. И каким образам при такой полярности будут гореть светодиоды.
И я еще не видел ни одной работающей репликации.
cosmolv пишет: Я бы не парился и брал ету схему. Самый удачный вариант)
Повторяемость тоже имеется - а парится там с другими схемами которые ктото перерисовал и изпрявлял чегото - не вижу смысла.
По поводу VD4 и VD3 Там даже и понятно. Что там не понятного? Лампочки горят же не от источника питания а питается через втаричку обмотки. (там все прекрасно работает) вот только заморочится можно пока настроиш. Кто сказал что легко? давольно крапотливая задача - но не так уш трудно. В место КТ805АМ можно ставить полевик, но опять надо смотреть осцылограмму (ибо на каждом феррите ето будет по разному) дросель с резистора 360 ом, в конце убрал но его можно пряма на резистор тонким проводом намотать. (надо смотреть)
Кому интерестно покуверкатся, вот моя печатка етого, ето один из вариантов без втаричного блока
можешь с нее сетку убрать, чтобы лишний тонер не тратить
Да пожалоста.
Размер файла:28 KB
Спасибо сказали Alfic, Gosha, F19sf
AlexeySh
Фонарик Акулы 30 Ватт #20904
ua4yhz пишет:
ua4yhz, Вы абсолютно не правы. Транзистор и диоды в таком режиме работы холодные.
11 года 4 мес. назад 11 года 4 мес. назад от MagistrTNT.
MagistrTNT
Фонарик Акулы 30 Ватт #20925
ua4yhz пишет: Жуткая осциллограмма.Это ж надо так над транзистором издеваться.За что вы его так? До красна наверное калиться бедняжка?
А что у тебя с позывным случилось? qrz.ru/callbook?from=call&yt0=%D0%9D%D0%...D1%82%D0%B8&q=Ua4Yhz
11 года 4 мес. назад 11 года 4 мес. назад от Святолуг.
Святолуг
Фонарик Акулы 30 Ватт #21049
Я в последнее время пробую заряжать палчиковые батарейки, которые выбрасывают и на которых 1,1-1,3 вольта, когда на полно заряженнных около 1,58 вольт. Это алкалине батарейки многие. Я на них подаю 6-7 вольт через резистор 150 ом, то есть заряжаеться одна батарейка где-то 40 милиампер током. Такой ток достаточно слабый и он не испортит батарейку и она потом по идее не потечёт. Чтоб зарядить её я продумал понадобяться около 2 сутки. Я 2 батарейки АА вставил в наполовину самодельный фонарик на осветодиоде. И их энергии, думаю хватит на достаточно долго, это будет гораздо дешевее, чем за 120 доларов такой фонарик покупать. А этих алкалине батареек АА и ААА у меня полно есть, может 50-100. Моим зарядным устройством этим можно и обычные 1,2 вольт акумуляторы заряжать палчиковые. Только если ёмкость акумуятора 1600 мАч, то заряжаться он будет 40 часов от 0 до 100 процентов. Не так быстро, но зато медленная зарядка не так, по моему, изнашивает их. Раньше я имел дело с этими 1,2 вольт акумуляторами и заряжал с производительными устройствами и они потом вдруг как-то быстро переставали иметь ёмкость после около пол года пользования частого, когда я от них ожидал большего. Думаю ,что это от слишком большого тока подаваемого на них, когда они заряжались, то есть устройство их перезаряжало.
Некоторые алкалине батарейки 1,5 вольт, которые мне подарили изношенные и как-то я их понаходил и понакопил, уже даже без подзарятки имеют 1,5-1,42 вольта, то есть вполне пойдут для светодиодных фонариков и не только без подзарядки. Некоторые потекли, я протсто протёк побщистил салфеткой, которые мне подарили. Вообщем буду смотреть, как будут заряжаться алкалине заряжая их 40 милиампер током. Некоторые были по 1,3 вольта. Я их зарядил до 1,6 вольт. Но после 10 часов упало их напряжение до 1,47-1,48 вольт. То есть можно было бы их применять к фонарикам динамо. Которые накрутил, накрутил и потом святят, так как заряд они держат где-то несколько часов, то в самый раз их так использовать и не надо акумуляторов. Ну а дальше надеюсь уже не будет напряжение падать сильно. То есть ёмкость всё равно, наверное, прежнее не вернёться у алкалине 1,5 вольт батареек, но подзарядкой, думаю, можно некоторую ёмкость востановить и спокойно использовать для не мого требующих энергии устройств, светодиодных фанариков и прочих фанакиков не светодиодных ,но на слабой лампоче, а для фотоапаратов, не знаю или подойдёт.
vladislav
Фонарик Акулы 30 Ватт #21053
Не вижу фотографий. Только рисунки.
AlexeySh
Фонарик Акулы 30 Ватт #21058
Святолуг пишет: Я в последнее время пробую заряжать палчиковые батарейки, которые выбрасывают и на которых 1,1-1,3 вольта, когда на полно заряженнных около 1,58 вольт. Это алкалине батарейки многие. Я на них подаю 6-7 вольт через резистор 150 ом, то есть заряжаеться одна батарейка где-то 40 милиампер током. Такой ток достаточно слабый и он не испортит батарейку и она потом по идее не потечёт. Чтоб зарядить её я продумал понадобяться около 2 сутки. Я 2 батарейки АА вставил в наполовину самодельный фонарик на осветодиоде. И их энергии, думаю хватит на достаточно долго, это будет гораздо дешевее, чем за 120 доларов такой фонарик покупать. А этих алкалине батареек АА и ААА у меня полно есть, может 50-100. Моим зарядным устройством этим можно и обычные 1,2 вольт акумуляторы заряжать палчиковые. Только если ёмкость акумуятора 1600 мАч, то заряжаться он будет 40 часов от 0 до 100 процентов. Не так быстро, но зато медленная зарядка не так, по моему, изнашивает их. Раньше я имел дело с этими 1,2 вольт акумуляторами и заряжал с производительными устройствами и они потом вдруг как-то быстро переставали иметь ёмкость после около пол года пользования частого, когда я от них ожидал большего. Думаю ,что это от слишком большого тока подаваемого на них, когда они заряжались, то есть устройство их перезаряжало.
Святолуг, зарядка алкалиновых батареек - это не по теме данного раздела. А вообще если интересует, я их тоже заряжаю, причем уже несколько лет. Для нормальной их зарядки нужен специальный импульсный зарядник. Схема простейшая на 4 транзисторах. Если интересует, напиши в личку адрес электронки, пришлю схему.
