Фонарик Акулы 30 Ватт
11 года 4 мес. назад
pavel_asb
Фонарик Акулы 30 Ватт #20663
Что, у него не получилось? Вот облом, а я уже бабло приготовил ему :)
11 года 4 мес. назад 11 года 4 мес. назад от pavel_asb.
pavel_asb
Фонарик Акулы 30 Ватт #20665
А он характеристики на прожектор показывал? В этом прожекторе преобразователь ещё был, вот он скорей всего 10 Вт потребляет. Светодиодные лампы и на 3 Ватта горят не хило.
cosmolv
Фонарик Акулы 30 Ватт #20674
Святолуг пишет:
pavel_asb пишет: Эта схема не рабочая - VT1 всегда открыт и второй усилитель ошибки не рабочий и фонарь не на 30 W, а на 3,5 Вт на светодиоды - "плавали - знаем" :)
Акула указал мощность относительно мощности свечения лампы накаливания.
У Руслана К. вроде как горел 10 ватт светодиодный фонарь.
Спорный вопрос :)
AlexeySh
Фонарик Акулы 30 Ватт #20681
pavel_asb пишет:
В общем минимально в этой схеме с исправлениями удалось получить потребление схемы около 36 мА.
А вообще по моему мнению TL494 не очень удачный выбор для этой схемы. По причине того, что оба компаратора ошибки в этой микросхеме взаимосвязаны и влияют на выдаваемый ШИМ сигнал. В идеале нужна микросхема с независимой регулировкой скважности импульсов - один вход управляет скважностью импульсов, а другой например - генерацией пачек импульсов. Или как минимум нужна возможность регулировать чувствительность обоих компараторов ошибки по отдельности. Без этого настройка схемы получается очень утомительной.
11 года 4 мес. назад 11 года 4 мес. назад от cosmolv.
cosmolv
Фонарик Акулы 30 Ватт #20682
Я бы не парился и брал ету схему. Самый удачный вариант)
Повторяемость тоже имеется - а парится там с другими схемами которые ктото перерисовал и изпрявлял чегото - не вижу смысла.
Так что бирите ету.
А то что там више якобы фанарик 30w и картинка макетки, ета совсем другое.
Вот с етогой установки.
MagistrTNT
Фонарик Акулы 30 Ватт #20683
Если хотеть запарится как раз и надо брать эту схему.
Тут совершенно непонятно как будут работать VD3 и VD4. И каким образам при такой полярности будут гореть светодиоды.
И я еще не видел ни одной работающей репликации.
cosmolv пишет: Я бы не парился и брал ету схему. Самый удачный вариант)
Так что бирите ету.
[/attachment]
Спасибо сказали Святолуг
Bronepoezd
Фонарик Акулы 30 Ватт #20684
MagistrTNT пишет: Если хотеть запарится как раз и надо брать эту схему.
Так что бирите ету.
[/attachment]
а что смотреть то, надо просто сделать.
Russo
Фонарик Акулы 30 Ватт #20685
Bronepoezd пишет: а что смотреть то, надо просто сделать.
Сделать эту схему - делов то на 5 минут. А как настраивать и что ловить? На видео по настройке этого фонаря КАкула ерунду несет про прогиб ферритов и туфту на осциллографе показывает.
Bronepoezd, ты же себе пяткой в грудь колотил и утверждал что там батарейки, атеперь - "... надо просто сделать".
Ты сделал? Шутник однако!
AlexeySh
Фонарик Акулы 30 Ватт #20689
AlexeySh пишет:
Вот такая осциллограмма получается при минимальном потреблении. Желтый луч - затвор полевика, голубой луч - точка подключения полевика к L1.
Святолуг
Фонарик Акулы 30 Ватт #20701
pavel_asb пишет: Что, у него не получилось? Вот облом, а я уже бабло приготовил ему :)
Конечно, если про Броню. Он же сказал, что 1 апреля закончилось, а вы что ещё продолжаете...? Как раз было на первого апреля у него. Он и раньше на 1 апреля БТГ показывал на 100 ватт кажеться. Он такой шутник, любит пошутить. :)
