Фонарик Акулы 30 Ватт
11 года 4 мес. назад
pavel_asb
Фонарик Акулы 30 Ватт #20625
Bronepoezd
Фонарик Акулы 30 Ватт #20626
Проблемка, этот девайс он на видео с самозапитом не снимал. Видимо не рабочий.
pavel_asb
Фонарик Акулы 30 Ватт #20627
dozor
Фонарик Акулы 30 Ватт #20628
Bronepoezd пишет:
dozor пишет:
Bronepoezd пишет: Какой фонарь будем реплицировать, без БП или с БП?
Желатльно без БП от кроны 9В. Очень интересно! Соответственно с самозапитом.
Ок. Схему пожалуйста выложите:)
Схема фонарика Ваша... (та самая которая выложена на ютубе) Хотелось бы увидеть Ваши осцилограммы для дальнейшей репликации устройства. Принцип мне понятен работает на ОЭДС и феррорезонансе сердечника. Первичная обмотка трансформатора вместе с конденсатором образуют параллейный колебательный контур, резонанс которого совпадает с резонансом феритового сердечника. Вторичная обмотка съёма в которой образуются гармонические колебания с заданным выходным напряжением (аплитудой). Работает вторичка в двух режимах при положительной полуволне ток идет через светодиоды и они загораются + диод шотки заряжает конденсатор электролит по питанию. При отрицательной полуволне + ОЭДС светодиоды откл. и ток идёт через дополнительный диод шотки (на схеме у Вас он почему то не указан)на заряд эл. конденсатора по питанию. Вопрос - почему досихпор Вашу схему так никто и не повторил... (секрет в дополнительном диоде шотке на подпитку эл. конденсатора по питанию при отрицательной полуволне на вторичной обмотке)???
Bronepoezd
Фонарик Акулы 30 Ватт #20629
Спасибо сказали dozor
trantor888
Фонарик Акулы 30 Ватт #20638
А давайте начнём всё с самого простого базового изделия, например последнего фонарика, который был продемонстрирован знающим товарищем Бронепоездом. (Обьект 013Б).
Плюсы такого шага:
1)Бронепоезд точно знает как и что надо собрать и главное как настроить;
2)Компонентов в схеме минимум. Использовать какой-то общедоступный ферритовый сердечник;
3)Такое изделие не представляет стратегической опасности, но оно даст возможность каждому желающему потрогать БТГ и раз навсегда переступить через порог сомнения;
4)Базовое устройство даст пищу для мозгов в дальнейшем понимании построения и работы более мощных устройств.
Уже давно пора было перейти в новую эру!!! Бронепоезд, слово за тобой. B)
cosmolv
Фонарик Акулы 30 Ватт #20641
pavel_asb пишет:
Не знаю кто ету схему ресовал, но на картинке не фонарик а блок управления первой системи двух башен ТТ. К стати рабочей.
11 года 4 мес. назад 11 года 4 мес. назад от pavel_asb.
pavel_asb
Фонарик Акулы 30 Ватт #20657
Эта схема не рабочая - VT1 всегда открыт и второй усилитель ошибки не рабочий и фонарь не на 30 W, а на 3,5 Вт на светодиоды - "плавали - знаем" :)
Акула указал мощность относительно мощности свечения лампы накаливания.
Святолуг
Фонарик Акулы 30 Ватт #20659
trantor888 пишет: А давайте начнём всё с самого простого базового изделия, например последнего фонарика, который был продемонстрирован знающим товарищем Бронепоездом. ...
Бронепоезд написал, что это была шутка.
Святолуг
Фонарик Акулы 30 Ватт #20662
pavel_asb пишет: Эта схема не рабочая - VT1 всегда открыт и второй усилитель ошибки не рабочий и фонарь не на 30 W, а на 3,5 Вт на светодиоды - "плавали - знаем" :)
У Руслана К. вроде как горел 10 ватт светодиодный фонарь.
