Фонарик Акулы 30 Ватт
У Мельниченко зазор в трансформаторах намного больше 10% от линии намагниченности.В его экспериментах есть определённые нюансы.А вы какие зазоры устанавливаете?aplet пишет: В трансформаторе нужен зазор, для того что-бы вторичка имела свое магнитное поле и мало влияла на первичку, и первичкой надо с малыми затратами качать поле вторички, для этого резонанс. Первичка обратным ходом тока питает нагрузку, а поле вторички уже должно питать и первичку и нагрузку. Исходя из этого нагрузку надо уменьшать до минимума. По моему нет смысла все душить большими токами первички.
Удачи и терпенья. Послушайте Мельниченко, тем более акула тоже на него ссылался.
Я стараюсь установить такой что-бы ток первички уже разгонял ток вторички, а ток вторички не сильно влиял на ток обратного хода первички.ua4yhz пишет:
AlexeySh пишет:
aplet пишет:
AlexeySh пишет: Эксперименты с управлением длительностью импульсов в пачках.
Управление по выводу 4 TL494.
Желтый луч - точка подключения полевика к L1, синий луч - точка подключения L2 к R3.
Кому какой вариант больше нравиться? Где будем эффект искать?
Я вижу сильную связь между катушками. Зачем давать 20 в в схему? Какие токи потребления?
Какие 20В на схеме? Вы о чем? Питание подаю такое, чтобы обеспечить стабилизированное 12 В на выходе 7812. Если точно, то 12,1 В получается на выходе 7812, а с внешнего блока питания подавал 15,7 В максимум, минус падение на диоде без номера, дальше считайте сами. Все остальное - это работа схемы.
Токи потребления небольшие, замерю вечером. В режиме непрерывной генерации со скважностью 50% максимальный ток потребления был 1,54 А. В режиме пачек с такой же скважностью ток был 0,5 - 0.7 А. В режиме пачек с короткими импульсами ток не больше, а скорее даже меньше. Замерю, будет видно.
Токи замерил. От 0,23 А до 0,27 А в режиме генерации коротких пачек. Около 0,48 - 0,54 А при генерации пачек без "ступеньки" на линии напряжения между пачками. При отсутствии генерации ток 0,12 А.
AlexeySh пишет: Токи замерил. От 0,23 А до 0,27 А в режиме генерации коротких пачек. Около 0,48 - 0,54 А при генерации пачек без "ступеньки" на линии напряжения между пачками. При отсутствии генерации ток 0,12 А.
0.12 при отсутствие импульсов или прерывания импульсов. то есть импульсы есть а пауз между ними нету?
aplet пишет:
Я же написал: 0,12 А при отсутствии генерации. То есть в режиме, когда компаратор ошибки вообще отключил генерацию импульсов (на осциллограмме прямая линия).
AlexeySh пишет:
aplet пишет:
Светодиоды уже горят? непонятно куда уходит 0.1а если считать что схема на тл потребляет 20ма.
aplet пишет:
AlexeySh пишет:
aplet пишет:
Светодиоды прекрасно горят. На них 0,1 А и идет.
aplet пишет: Понял. Я бы отключил вторичку и проверил ток с разомкнутой вторичкой и замкнутой, если сильные изменения в показаниях то перематывал бы трансформатор. Или если этот нравится оставил и намотал другой, я так делаю, когда интересный эффект наблюдаю с трансформатором или обмоткой, просто это обмотку не трогаю а мотаю еще одну.
aplet, вы даёте такие интересные советы. А на чем они основаны? Вы добились самозапитки в этой схеме? Если нет - то почему вы думаете, что нужно делать так, как вы советуете? Если да - так поделитесь опытом, а мы попробуем повторить ваш успех. И если он будет подтвержден, тогда можно будет попытаться его обосновать теоретически и повторить в других схемах.
Не понимая откуда берется прибавка энергии, можно предлагать что угодно. А доказанной и обоснованной теории по этому вопросу нет ни у кого. Каждый, кто добивается какого-то результата, пытается объяснить его в меру своего понимания эффекта. А на самом деле причина может быть в другом. И пока мы на основании экспериментов не придем к какой-то обоснованной теории, до тех пор будем жечь ферриты, заземления, ловить на себя вредные для здоровья ВЧ излучения от разрядников и катушек Теслы.
AlexeySh пишет:
AlexeySh пишет: aplet, вы даёте такое интересные советы. А на чем они основаны?
---- На моих умозаключениях основанных на практических опытах и анализе схем других людей
AlexeySh пишет: Вы добились самозапитки в этой схеме?
Нет. Я сильно перестал упираться в схему, после того как понял, что без её понимания её настроить невозможно и начал исследовать трансформатор отдельно, оставив от схемы драйвер управления транзистором и проводил множество экспериментов с разными пачками, транзисторами и трансформаторами. Для себя я сделал вывод, что многие схемы сделаны на одном принципе и 30 ватная схема самый не простой вариант для повторения, зато самый интересный.
AlexeySh пишет: Если нет - то почему вы думаете, что нужно делать так, как вы советуете?
Я просто советую, потому-что так думаю, и пытаюсь найти нестыковки в размышлениях других, вдруг найдется человек который узрит что-то, в том что я думаю или поправит меня.
AlexeySh пишет: Если да - так поделитесь опытом, а мы попробуем повторить ваш успех. И если он будет подтвержден, тогда можно будет попытаться его обосновать теоретически и повторить в других схемах.
Есть несколько эффектов которые я увидел в процессе экспериментов и анализируя эксперименты других людей, и пытаюсь для себя обосновать теоретически, их я периодически излагаю на форуме, но все идут своим путем.
AlexeySh пишет: Не понимая откуда берется прибавка энергии, можно предлагать что угодно. А доказанной и обоснованной теории по этому вопросу нет ни у кого. Каждый, кто добивается какого-то результата, пытается объяснить его в меру своего понимания эффекта. А на самом деле причина может быть в другом.
Для меня источник энергии это магнитное поле и электрический заряд, их движение, величина и комбинация, есть энергия. Обычная комбинация получается у каждого в виде потерь при добывании, а необычная далеко не у всех.
AlexeySh пишет: И пока мы на основании экспериментов не придем к какой-то обоснованной теории, до тех пор будем жечь ферриты, заземления, ловить на себя вредные для здоровья ВЧ излучения от разрядников и катушек Теслы.
Как-то так.
