Фонарик Акулы 30 Ватт
AlexeySh пишет:
aplet пишет:
AlexeySh пишет:
aplet пишет:
AlexeySh пишет: Токи замерил. От 0,23 А до 0,27 А в режиме генерации коротких пачек. Около 0,48 - 0,54 А при генерации пачек без "ступеньки" на линии напряжения между пачками. При отсутствии генерации ток 0,12 А.
0.12 при отсутствие импульсов или прерывания импульсов. то есть импульсы есть а пауз между ними нету?
Я же написал: 0,12 А при отсутствии генерации. То есть в режиме, когда компаратор ошибки вообще отключил генерацию импульсов (на осциллограмме прямая линия).
Светодиоды уже горят? непонятно куда уходит 0.1а если считать что схема на тл потребляет 20ма.
Светодиоды прекрасно горят. На них 0,1 А и идет.
Автор схемы говорил, что не на всех ферритах получается получить прибавку, на некоторых удается уйти только на самозапит, а Вы сжигаете 1,5 ватта еще не начав что-то добывать. Удачи.
aplet пишет:
Спасибо, удача нам всем не помешает.
При подаче 12,83 В питания на схему, с короткими пачками и импульсами небольшой скважности ток потребления схемы 0,1 А, светодиоды светятся средне.
MagistrTNT пишет: Еще одна версия настройки фонарика.
А я и не говорил, что она правильная. Просто версия.Gosha пишет: тут забыл там не помню да и не дома я мол ваще короче ещё один у которова ни хера не получилось.
MagistrTNT пишет:
По моему размышлению С4 создаёт последовательный колебательный контур с L2. У Кулабухова в ролике с фонариком стоит большой вимовский кондёр.pavel_asb пишет: Кто-нибудь может объяснить назначение и работу C4, R4 ???
