Фонарик Акулы 30 Ватт
Удачи и терпенья. Послушайте Мельниченко, тем более акула тоже на него ссылался.
Для продолжения надо определиться, что кому не хватает в схеме? Потом думать что дорисовать. Давайте тогда к схеме пояснение, типа хочу чтобы работало так-то ...pavel_asb пишет: А что если вот такой вариант попробовать (красными линиями)? А вместо R5 и R6 переменник поставить
Как по мне так в схеме есть все кроме диода от 16 ноги на землю, который даст работать компаратору 15,16.
aplet пишет: Как по мне так в схеме есть все кроме диода от 16 ноги на землю, который даст работать компаратору 15,16.
Интересно, надо попробовать
pavel_asb пишет: Назначение R1?
при импульсе на полевик для начала должна расходоваться энергия из конденсатора С2 он может отдать больший импульсный ток по сравнению с С11, или необходимую порцию энергии в зависимости от длительности импульса. Если C2 L1 образует колебательный контур, то напряжение на С2 возможно будет уходить в отрицательную область, он неполярный поэтому проблем не будет. R1 Ограничивает время заряда С2, и если надо ограничивает ток потребления от С11.
AlexeySh пишет: Эксперименты с управлением длительностью импульсов в пачках.
Управление по выводу 4 TL494.
Желтый луч - точка подключения полевика к L1, синий луч - точка подключения L2 к R3.
Кому какой вариант больше нравиться? Где будем эффект искать?
Я вижу сильную связь между катушками. Зачем давать 20 в в схему? Какие токи потребления?
aplet пишет:
Какие 20В на схеме? Вы о чем? Питание подаю такое, чтобы обеспечить стабилизированное 12 В на выходе 7812. Если точно, то 12,1 В получается на выходе 7812, а с внешнего блока питания подавал 15,7 В максимум, минус падение на диоде без номера, дальше считайте сами. Все остальное - это работа схемы.
Токи потребления небольшие, замерю вечером. В режиме непрерывной генерации со скважностью 50% максимальный ток потребления был 1,54 А. В режиме пачек с такой же скважностью ток был 0,5 - 0.7 А. В режиме пачек с короткими импульсами ток не больше, а скорее даже меньше. Замерю, будет видно.
aplet пишет:
Связь есть, не спорю. Хорошо это или плохо - отдельный вопрос для обсуждения.
Кстати, поправка: первые две осциллограммы получены при управлении скважностью импульсов по выводу 3 TL494, а третья и четвертая - по выводу 4 TL494. В первом случае есть заметное плавное возрастание и спад амплитуды импульсов в начале и конце пачки. Мне это не понравилось, поэтому перешел на управление по выводу 4.
А на последней осциллограмме ничего интересного не заметили?
