Фонарик Акулы 30 Ватт
Таварищь вдумчиво изучил форум и понял как получить ответ среды.aplet пишет:
Через какие ноги микросхемы заходит информация об ответе среды, если не через корпус напрямую? Есть обьяснение согласно земных законов протеканий токов?MagistrTNT пишет:
У меня пачки генерятся в следствии ответа среды на магнитное насыщение. Также возможно изменять длительность как реакцию на процессы в системе. Тут все ясно.aplet пишет: Не проблема руками сделать определенное напряжение на ногах, проблема обьяснить как это делается в конкретной схеме. А в схеме есть два датчика: датчик напряжения r11 и датчик тока светодиодов r5. Пачки это - микросхема выключает формирование сигнала на 10 ноге. По 4 ноге этого сделать в конкретной схеме нельзя. Значит выключение должно происходить либо с усилителей ошибки либо сразу через с15, либо с нехваткой питания на микросхему. Вы разобрались, для себя, откуда приходит сигнал для выключения генерации? Для того чтобы обьяснять другим надо понять самому.
realstrannik.com/forum/razdel-avtorskikh...tml?start=1152#20132
Без пачек 1,7А с пачками 0.3А.aplet пишет: Еще хотел уточнить потребление схемы при формировании такого рода пачек?
Напряжение больше +-5V лучше не давать. Ток не помню, надо посмотреть даташит.pavel_asb пишет: Извиняюсь за глупый наверно вопрос - по напряжению и току какие ограничения у входов усилителей ошибок? Чтобы не спалить их.
Получается принцип работы такой - при открытии полевого транзистора через L1 протекает ток и пока сердечник не войдёт в насыщенное состояние, в ней присутствует индуктивное сопротивление, когда сердечник намагнитится(время насыщения есть 1/2 или 1/4 частоты ФР) индуктивное сопротивление станет активным, то есть уменьшится, при этом увеличится ток и падение питающего напряжения, которое вызывает срабатывание усилителя ошибки, который в свою очередь прерывает прохождение пилы через логику, тем самым закрывается полевик, а при пропадании ошибки, сигнал восстанавливается, полевик открывается, при этом частота и скважность самого генератора пилы не меняются, таким образом получаются пачки, состоящие из сигналов частотой равной резонансу феррита, плюс - эта частота генерируется и регулируется автоматически.
Насколько я осведомлен, рассмотрим УО на 1,2 ногах :при уменьшении напряжения на 1 ноге, что получится при увеличении тока и уменьшении напряжения, не повлияет на выход этого усилителя ошибки, соответственно на сигнал на 3 ноге, а усилитель на 15, 16 ногах при таком включении тоже не повлияет на напряжение на 3 и 4 ноге то есть не может выключть генерацию.
Я допускаю следующее:
при 1,7 ампере потребления на r11 просевшее напряжение питания , генерация идет, изменяя допустим зазор вы уменьшаете нагрузку и ток на некоторую величину, при которой напряжение на R11 уже выше порогового и срабатывает усилитель ошибки и останавливается генерация, но это происходит не от реакции среды а от реакции емкостей на то что сняли нагрузку и так повторяется на каком-то участке кривой намагничивания.
А если быть точнее то у тл494 от -0.3 до +42. Но я бы больше напряжения питания не подавалpavel_asb пишет: Извиняюсь за глупый наверно вопрос - по напряжению и току какие ограничения у входов усилителей ошибок? Чтобы не спалить их.
Я ошибся признаюсьaplet пишет: Насколько я осведомлен, усилитель ошибки на 1,2 ногах при уменьшении напряжения на 1 ноге, что получится при увеличении тока и уменьшении напряжения, не повлияет на этот усилитель ошибки, соответственно на сигнал на 3 ноге, а усилитель на 15, 16 ногах при таком включении тоже не повлияет на напряжение на 3 и 4 ноге то есть не может выключть генерацию.
А если допустить, что схема Акула 30W приведена не полностью и с ошибками? Дальше можно сделать коррекцию на первом усилители и Вуаля.aplet пишет: Pavel_asb пишет:
Я думаю, что до "вуаля" еще очень далеко.MagistrTNT пишет:
