Милутин Милетич
3 года 7 мес. назад 3 года 7 мес. назад от ksp.
Милутин Милетич #199176
29jay. Нашёл 1.5 метра триаксиального кабеля и нашёл место для проведения экспериментов, имеющее современное заземление (новостройка).
Триаксиал с внешней изоляцией фиолетового цвета (Видео DIGITAL PREMIER 75 Om OD6mm (3 экрана) CCV-21), который имеет две оплётки и центральный тонкий многожильный тонкий центральный проводник.
Итого имеется коаксиальный кабель с тремя проводниками. В розетке также три провода: фаза, ноль и заземление. Планируется подавать фазу на один из трёх проводников триаксиала, а ноль и землю соединять с двумя оставшимися. Далее фаза будет подана на другой проводник коаксила и .... Вообщем будет сделаны ВСЕ комбинации соединений.
Вопрос. Что будем делать с нагрузкой и какого она типа?
3 года 7 мес. назад
Милутин Милетич #199181
В патенте написано, что заземленная нулевая оболчка по весу должна быть на 10% больше.
Нужен правилный перевод этого места в патенте
Милутин Милетич #199183
У триаксиала есть три проводника. Центральный самый тонкий проводник - суммарно примерно 0,4мм.
Из двух оплёток самая мощная это самая дальняя (крайняя) от центрального проводника. По сечению она больше, чем промежуточная. Мне интересно подать фазу на центральный проводник, а нагрузку (лампа) подсоединить к двум оплёткам. Крайнюю оплётку соединить с нулём (как к геометрической области нахождения заряда со знаком плюс), а среднюю оплётку к заземлению (как к геометрической области нахождения заряда со знаком минус). Но это лишь предположение, а реальность покажет факт.
3 года 7 мес. назад
Милутин Милетич #199185
Взято с 2 единственных в хорошем качестве фото (см 1 страницу)
Думаю, лучше начать с проверки нагревателя воды.
Ксп, как тыхочешь проверить работает лизер с элнктрически плавающими пластинами(в русско язычном тырнете про это ни чего не нашёл)
3 года 7 мес. назад
Милутин Милетич #199186
Все еще проще!!! Главное, и это не раз указано в патенте, и о чем говорил М. М., это чтоб фаза не взаимодействовала с нулевым проводом!!!
Нагреватель у него супер простой, и представляе по сути Конденсатор, в котором греется водичка
Из патента
Нагреватель
Милутин Милетич #199189
[attachment=47812]Screenshot_20230123_082620.jpg[/attachmen
Одно из свойств энергии, имеющей отрицательные заряды, это выделение тепла. (предположительно использование центрального провода №3 и оплётки №2) Одно из свойств энергии, имеющей положительные заряды, это поглощение тепла (предположительно использование центрального провода №3 и оплётки №1) . Возможно лампочка Ильича (с нитью накала) может быть в качестве нагрузки, и по её температуре узнать - какой вид энергии через неё проходит.
"Главное, и это не раз указано в патенте, и о чем говорил М. М., это чтоб фаза не взаимодействовала с нулевым проводом!!!"
Проверю. На случай КЗ имеются защитные автоматические выключатели. Тем более взаимодействие двух проводников только через нагрузку.
Единственно, что меня смущает, это сечение центрального проводника - примерно 0,4 мм - оно слишком тонкое для нагрузок типа 0,5 кВт при частоте 50 Гц
Милутин Милетич #199190
Из патента
Нагреватель
Одно из свойств энергии, имеющей отрицательные заряды, это выделение тепла (предположительно использование центрального провода №3 и оплётки №2). Одно из свойств энергии, имеющей положительные заряды, это поглощение тепла (предположительно использование центрального провода №3 и оплётки №1). Возможно лампочка Ильича с нитью накала может быть в качестве нагрузки, и по её температуре узнать - какой вид энергии через неё проходит. Хочется либо подтвердить, либо опровергнуть это утверждение - области нахождения энергии с конкретным зарядом - 3:4:5.
Единственно, что меня смущает, это сечение центрального проводника, диаметр которого примерно 0,5 мм - оно слишком тонкое для нагрузок типа 0,5 кВт при частоте 50 Гц
3 года 7 мес. назад 3 года 7 мес. назад от 29jay.
Милутин Милетич #199225
29jay. Какое отношение химические источники энергии имеют к кабелю ММ?
Я так понимаю патент М. М. пассивные пластины(биполярные), тоесть одна пластина это Ноль, как впрочем и ноль на трансформаторе!!! 6в-0-6в=12в, Милутин сам говорит, что вместо 220в на проводе ноль.
3 года 7 мес. назад
Милутин Милетич #199226
Сорян, КСП удалил твой пост,( модератор из меня так себе:dash:)
У тебя не было ни одного соеденения близко похожего на патентное.
Ноль и заземление ни как не должны взаимодействовать!!!!
"проводники напряжения (4) с (3) или (3) с (6) без возможности контакта с нулевыми заземляющими проводниками (5) - (8) или (7) и (9) с металлической оболочкой (1)" ©Патент
3 года 7 мес. назад
Милутин Милетич #199227
Ксп посмотри свой пост, я опять не процетировал, а в твой пост добавил, туплю ппц.
Модераторы: 29jay
