Трансформатор излучает во все стороны
3 мес. 1 нед. назад
2 мес. 3 нед. назад от Xrom.
Трансформатор излучает во все стороны #218766
Спасибо сказали черкес
3 мес. 1 нед. назад
Трансформатор излучает во все стороны #218790
....Трансформатор излучает во все стороны
Явление интересное .... чем то напоминает работу схемы Хмелевского, но на разных ..... но Подобных сердечниках (и обмотках).
Можно наверное сказать, что работает как эффект Мельниченко, но подобие сюда не совсем вписывается.
Можно ли на данном эффекте организовать самозапит? ... Думаю нет, максимум как у Хмелевского.
Искренне не понимаю теоретиков, продолжающих мысленно представлять движения электронов ( даже самых разных) в узлах схемы.
Сегодня, например, попытался замерить потребление тока от блока питания 12В до генератора с пуш пулом. Обычно это составляло около ампера. НО ПРИ работающей схеме на амперметре было больше 10 А. Может это быть в нормальных цепях? .... Вопрос риторический. ..... так что излучения есть и .... очень многое зависит от схемы эксперимента.....
3 мес. 1 нед. назад
Трансформатор излучает во все стороны #218792
Xrom. берёшь такой стабилизатор
знаешь он как срёт. раньше в конце 70х вызов телек плохо показывает. цвета. приезжаю а стабилизатор рядом на тумбочке стоит. на пол убрал и всё в норме. кстати раньше знакомый обматывал такой стабилизатор обмоточным проводом. незнаю скок витков но сотка горела
Спасибо сказали Zmeyg
3 мес. 1 нед. назад
Трансформатор излучает во все стороны #218793
вы че диванные троли ? или паяльник не держали никогда ?
ЧИСТЫЙ СИНУС ПОМЕХ НЕ ДАЕТ !!!!!!!!!!!!
radiomoduli.ru
Спасибо сказали RealStrannik, dozor, Олег, марк
3 мес. 1 нед. назад
3 мес. 1 нед. назад от Юрий М.
Трансформатор излучает во все стороны #218794
пипец. спец блинвы че диванные троли ? или паяльник не держали никогда ?
3 мес. 1 нед. назад
Трансформатор излучает во все стороны #218795
О, трансформаторы вход пошли, сейчас точно индукционнкой прихлопнет.
3 мес. 1 нед. назад
Трансформатор излучает во все стороны #218797
где ты увидел в клипе чип дипа слова что они дают помехи ????
я их не застал ибо моложе , но в деревне у бабушки видел и никаких помех на телек не обнаружил !!
radiomoduli.ru
Спасибо сказали dozor
3 мес. 1 нед. назад
3 мес. 1 нед. назад от chiksat.
Трансформатор излучает во все стороны #218799
Хром, ты Юру не понял, там при насыщении сердечника, поле наружу лезет, и если стоит рядом с кинескопом, то цвета размазывает, таки как от переменки, сетка дёргается, а синус там не причём.
Спасибо сказали марк, Zmeyg
3 мес. 1 нед. назад
Трансформатор излучает во все стороны #218800
совершенно верно. несколько десятков раз приезжал и ставил стабилизатор на полХром, ты Юру не понял, там при насыщении сердечника, поле наружу лезет, и если стоит рядом с кинескопом, то цвета размазывает, таки как от переменки, сетка дёргается, а синус там не причём.
3 мес. 1 нед. назад
Трансформатор излучает во все стороны #218802
Xrom. в одном стакане нихрена неполучится. ну и синусоидами никто несравнивает. сделай так. зная напряжение и сопротивление R x сможешь посчитать выходную мощность по калькулятору ома ну и посчитать скок таких сердечников надо чтоб превысить потребляемую мощность ну и потом выкинешь
automotogarage.ru/equipment/electrical/ohms_law/
Модераторы: Xrom
