Трансформатор излучает во все стороны
3 мес. 1 нед. назад
3 мес. 1 нед. назад от Alfic.
Трансформатор излучает во все стороны #218807
realstrannik.com/forum/svobodnaya-energi...100?start=540#218806Xrom. в одном стакане нихрена неполучится.
ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]ну и синусоидами никто несравнивает. сделай так. зная напряжение и сопротивление R x сможешь посчитать выходную мощность по калькулятору ома ну и посчитать скок таких сердечников надо чтоб превысить потребляемую мощность ну и потом выкинешь
3 мес. 1 нед. назад
Трансформатор излучает во все стороны #218812
марк а причём тут это. я уже писал ток и напряжение это как бы одна субстанция. ток это сжатое напряжение. поле бывает сильное слабое..... это как в трубе без давления это напряжение и с давлением это токЮраМ. нарисуй как ведет себя ток от напряжения нагрузки....
что именно происходит с током когда он возвращается в источник по проводнику...
хочу понять как ты видишь этот процесс....
хотелось бы развернуто насколько это возможно твоими способностями....... так как рисовать ты умеешь....
3 мес. 1 нед. назад
Трансформатор излучает во все стороны #218816
марк причём тут синусоида. возьмём постоянку принцип один
3 мес. 1 нед. назад
3 мес. 1 нед. назад от Юрий М.
Трансформатор излучает во все стороны #218818
3 мес. 1 нед. назад
Трансформатор излучает во все стороны #218820
марк у тебя есть генератор на постоянных магнитах и двигатель который его крутит чтоб тебе увеличить мощность надо поднять обороты движка тобиш частоту. сила магнитного поля генератора при этом постоянная.... вот у тебя есть хрен с ним 2 квт бензиновый генератор и если ты сможеш без увеличения оборотов с него снять 10 квт тогда да а так это пустые слова
3 мес. 1 нед. назад
Трансформатор излучает во все стороны #218822
chiksat, понимая как мыслит Юрий М, можно сделать вывод. По уму нужно проверить всю цепь петли размагничивания, в частности обратить внимания на позистор. Но Юрий М устраняет МП от кинескопа и думает, что только так и должно быть и другого решения не "видит".Хром, ты Юру не понял, там при насыщении сердечника, поле наружу лезет, и если стоит рядом с кинескопом, то цвета размазывает, таки как от переменки, сетка дёргается, а синус там не причём.
Спасибо сказали марк
3 мес. 1 нед. назад
Трансформатор излучает во все стороны #218824
3 мес. 1 нед. назад
Трансформатор излучает во все стороны #218827
стабилизатор когда рядом сбоку стоит просто с этой стороны меняет цвет. жаль фото нет было то 40 лет назад тогда ещё небыло сотиков фотиков
3 мес. 1 нед. назад
Трансформатор излучает во все стороны #218830
ЖекаК. позистор совсем другую картинку даёт
И какую дает трансформатор?????
Как надо изгаляться чтобы синусоидой намагнитить постояное мп???????????
петля размагничевания снимет петно при включении телека если она работает!!!!!
my-chip.info/pyatna-na-ekrane-remontirue...chivaniya-kineskopa/
петлю размагничивания отрубил и пятно исчезло
3 мес. 1 нед. назад
Трансформатор излучает во все стороны #218837
Да нормально у него всё, как у других. Это у нас не так , как у других.Может у тебя от природы все не так как у других?????
Модераторы: Xrom
Время создания страницы: 1.347 секунд
