goo.gl/photos/XKzXCxPafKTczZTT8
oktogen пишет:
vasili1952 пишет: Продолжаю с упорством маньяка параллельно с остальными эксами работать по изучению возможностей качера. На сегодня пришел к однозначному выводу- Теслу мотать на каркасе не меньше 8-10 см. Эффекты, мощность и стабильность на порядки выше. чем на 50 трубе.
Не в диаметре дело, а в подгонке лц к 1/4 L. А если ещё поймёте как индуктор согласовывать , то у вас стример от 1 ампера и 5 см будет))) изучите правила расчета тт. Есть прекрасный калькулятор, не изобретайте велосипед.
Все таки возражу
на добротность влияют многие параметры, в том, числе - диаметр катушки (!), наличие/ отсутвие зазора (шага) в намотке
(так см ниже ссылку приведен пример, где максимальная добротность достигается при намотке с зазором между витками равными диаметру провода!)
а также см 2- таблицы - катушки с разными диаметрами, с чусть большим - добротность гораздо лучше.
www.proavr.narod.ru/l_calc.htm
Добра и успехов!
В этот раз я использовал для качеров повышенное напряжение - 30 вольт. Использовал конструкцию намотки индуктора другой конструкции. Катушки Тесла были те, которые я использовал раньше. Контроль результатов проводил по методики Сталкера.
На горячий конец гранаты - заземление, концы индуктора гранаты закорочены. К выводам гранаты через диодный мост подключен вольтметр. На антенну подаю сигнал с вторички теслы. При питании 12 вольт катушки, намотанные на каркасе 50 мм. в зависимости от частоты давали на вольтметре - 110-125 вольт. Катушки намотанные на каркасе 80-100мм - 140-150 вольт, при тех же частотах.
Другой результата я увидел, когда применил намотку индуктора другим способом и повышенном питании. При токе потребления такого же уровня как при 12 вольтах полученные результаты были на порядок выше. На выходе гранаты - 250 вольт. Стримы с выхода вторички не просто искрят. Они трещат как наждаком по стеклу. Во вложении можете увидить какой мощности разряд с торца антенны.
Выводы- Питать качер надо только повышенном напряжении, чем вся остальная система. Ток потребления качером почти не изменяется. но накачка гаранаты на 1оо вольт больше. Для дальнейшей настройке я думаю это очень важно. Один интересный момент - при 30 вольтах при таком же токе потребления качером. как при 12 вольтах транзистор качера греется гораздо сильнее.
Индуктор я намотал алюминием 10 мм2 намотка - ассиметричный прямоугольник. Чем мне понравилась эта система намотки. это тем, что тут возникают встречные потоки. а они, я думаю могут дать интересные эффекты, в чем я в какой-то степени убедился.
Во вложениях подтверждение моих слов.
Вот и тоже промежуточной результат !!!
yadi.sk/i/lIBot2CV32V7qH
Удачи всем в поисках и опытах !!!
В конце видео пару раз пере сказался я на шот диодного моста там хотел сказать че --- Полно пери одной диодной мост срез "горба" амплитуды на выходе делает а не ровный спад амплитуды напряжение на выходе с приростом графика тока ! А образуется некий срез...
