А так спасибо за напутствия! Советы старого СЕшника всегда ценны
Если снимешь ролики именно с пояснениями по волновым процессам и дополнительным тонкостям типа применения и роли оксидных плёнок, будет огромная благодарность и думаю не только от меня.
вставлю свои 5 копеек .....
По поводу транзисторов применяемых в качерах , Дело в том . что большинство транзисторов импортных высоковольтных и не очень , имеют защитный диод коллектор-эммитер ( сток-исток ) . НО суть в том . что это не диод , а СУПРЕСОР . Это по сути стабилитрон , и он ограничивает пики оэдс.
Таким образом , импортные транзисторы должны быть максимально высоковольтными . А КТ840 и КТ838 достаточно высоковольтны. более 1200 вольт и вообще без диода , с огромной емкостью коллектор-эммитер , дубовеЙшие по базе как на закрытие так и на открытие .
Из сего вывод : Транзистор применим в качерах , но более полное использование прибора ( КТ838 до 250 Ватт в импульсе обеспечивает ) нужно получать дополнительными средствами управления .
Ну и второй вывод : хороший "импорт " стоит дорого ......
А КТ839А забыли!? Еще КТ878А, но напряжение в три раза меньше! Зато ток....prishelec пишет: Не буду ни кого цитировать .....
Я дико извиняюсь......XYAMAN пишет: Самые интересности начинаются на частотах ниже 200кгц. Смысл тянуться вверх по частотам?
Проще всего запустить качеры на 0.8-2мгц. Выше проблемно по транзисторам, а ниже с проводом жопа.. нужно очень много провода.
Есть неподтвержденные данные что скорость распространения волны частотой ниже 100кгц, по проводнику, гораздо меньше чем в воздухе.
Хоть частота качера ( ТТ ) и 200 кГц , но , скорость наростания/убывания импульса никто не отменял ..........
XYAMAN пишет: Скорость нарастания потенциала = энергия.
Чем больше энергия, тем выше скорость. И наоборот.
При некоторых величинах энергии начинают стартовать различные процессы.
При низких величинах химические реакции, при высоких трансядерные, еще выше энергия уже ядерные реакции пойдут.
Но не это интересно, а то что скорость волны в проводниках может на порядок быть ниже чем в вакууме или воздухе.а это означает что катушка теслы будет иметь очень высокую добротность, волны излучаться не будут в пространство, поскольку имеется стльно большая разница в скоростях волны в проводе и воздухе. На концах катушки будет полное отражение .
Гораздо выше чем на более высоктх частотах.
Поскольку уже затронули тему "скорости распространения" , прошу Вас пояснить мне ( думаю многим будет интересно ) вот такой момент .
Вот мы все знаем , что мотать ТТ лучше на бумажном каркасе , а еще лучше на воздухе . Но чтобы более замедлить фронт волны лучше мотать на ПВХ ( ну , можно и еще что подыскать ) . Но на ПВХ добротность хуже . ............
Как быть ?......................
Активное сопротивление играет роль ? Кто то вроде нихромом мотал ТТ . ...............
Мож я что неправильно понимаю ? ............
