Привет коллеги . Я ex RB5MVSua4yhz пишет:
Да,мой,правда бывший.Уже лет 15 как не работаю в эфире,но все равно приятно встретить здесь коллегу!evg-frank пишет: UA4yhz я думаю ваш позывной?мой UB4AAM
1-вообщем решил я тут гранату прогнать на разных частотах с помощью дедовской пыхтелки (если в курсе вы что это такое) ну вот подцеплял такие кондеры как к78-2(0.033мкф/1600в) греется но слабо частота 27.78 кгц--НО ужасно греется сама граната сунул внутрь отвертку она раскалилась.потребление 2.7А(лампа 200 ватт почти в накал)
2-подцепил кондер МБГО 2мкф 300в частота стала 17кгц- граната теплая но кондер за минуту горячий стал аж не дотронутся жрет 5А
3- подцеплял кондеры марки КСО от 100пф до 6800пф кондер(500в) теплый но граната раскалилась аж запах пошел жрет 12а
4-подцепил КПЕ12-500пф частота менялась почему -то от 112кгц до 1.6 мгц все горячее и граната и кондер и полевики на схеме и дроссели питания но потребление 1.8А
За раннееСпасибо!
кстати питание от БП для светодиодных лент 12вольт 5 ампер(60ватт)
flyenergi пишет: Народ подскажите плиз почему или точнее от чего греются конденсаторы?
В зависимости от мощности выбор конденсаторов:
КСО 8-13 для мощности не более 50-400 Вт.
КВИ-3 для мощности не более 800 Вт.
К15У1, К15У2, К15У3 для любой разрешенной мощности.
Помимо качества (по параметру тангенса потерь) габаритные размеры и ценна также растут сверху вниз...
P.S.При использовании КВИ-3 надо помнить, что на конденсаторе указано импульсное напряжение, а не рабочее, как у К15У.
Кстати а метало бумажные я так понял и полиэтиленфталатные негодятся?
а трубчатые керамические которые на 1500в годны?
flyenergi пишет: да в свое время я набрал этих кондеров кучу и КВИ и к15у КСО вообще ведро от 500вольт до 2500В значит буду эксперементировать!
Металобумажные это совсем не ВЧ конденсаторы, а у трубчатых ну совсем маленькая емкость...
А полиэтиленфталатные, например аксиальные К73-16 надо ставить в другом месте... параллельно основной накопительной емкости на питании ключа и чем больше их поставить тем лучше....
И еще, есть ли Ваши осцилограммы здесь или где то на видео ( на Вашем канале ) на выходе с "горшка", на индукторе, на гранате ?
Ну и конечно ждём продолжения. С ув.
Р.С. Возник такой еще вопросик : первичка ТТ и алюминиевая обмотка намотаны по "правой намотке", а вторичка ТТ - "левая" ? С ув.
Если на диод подаётся периодический сигнал не важно какой формы, диод пропустит лишь один полупериод согласно его полярности включения и по питанию будут "пробелы"
Осциллограммы есть в видео по ссылке
Нет в наличии алюминиевого провода для ТТ. Думаю результат с ним будет тоже хороший.
Да, можно следовать правилу ПРАВЫЕ намотки для магнитного поля, ЛЕВЫЕ намотки для электрического.
обожги медный (закись меди)STALKER 1986 пишет: Нет в наличии алюминиевого провода для ТТ. Думаю результат с ним будет тоже хороший.
на газовой плите до черноты
