Всем удачи !!!
Phoenix пишет: Viaceslav_C_ проверял с заземлением и без разницы не заметил , заземление нужно по высокой стороне (качер). В общем собрал, по прикидкам смогу нагрузить еще 300 ватт без высокой части, просто нет необходимой нагрузки под руками. Основное внимание уделяйте резонансной емкости на индукционке подбирайте конденсаторы способные выдержать длительный ток до 6-8 ампер желательно набором, у меня вылетел один пришлось поднимать частоту и мощность упала выходная из-за этого. Обязательно ставьте диод по выходу, как в схеме указано Русланом, диодные мосты в топку !!! Обращаем внимание при повышении нагрузки падает потребление на входе.
Всем удачи !!!
Лампы так слепят, почти ничего не видно на столе, яркость охренительная, да там все 600 ватт, а то и киловатт на выходе и это без высокого!
А с высоким вообще улет всех приборов, тестеров и ослики побегут, побугут кругами....кругами.........
И тебе удачи!
P.S Полит занятия закончены. Можно приступать к репрессиям.
Скажите всем прямо-самозапит под нагрузкой 100Вт Вы лично получили или нет?
Попробуй конденсаторы MPP, стоят в строчниках, иногда в в блоках питания телевизоров. Во многих телевизорах с большой диагональю все остальные типы конденсаторов в строчнике за секунды перегеваются и горят, а эти нормально работают.
Только, что бы на самом конденсаторе была надпись MPP, а не всякие CBB21, CBB22.
Вот такие .
Вы что собираете?
Phoenix точно не могу сказать, но похоже ты умудрился все же каким то образом , с танцами с бубном настроить на волновой резонанс гранату... Я не вижу что у тебя там твориться со схемами и процессами, но похоже на то..
Капа и на более низких чатсотах получает чудеса, но у него совершенно другая схемотехника и подход.
В этой же установке используется пол волны. Четверть в гранате, четверть в заземлении. Не надо фантазировать.
Вояж правильно сказал про частоту, отклик земли, если не понимаете - не прикалывайтесь.
Ну а если все таки строите полуволновую установку и земля с вами не дружит - в топку хрень вашу напаянную и намотанную.
Должно быть примерно 160 метров длина волны, +- 5 метров (конструктивная особенность). Рабочая частота, от которой надо прыгать в таком раскладе 1.6 - 1.8МГц.
Но могу сказать, что длина заземления будет в пределах - 26-32 метра. (ну это грубо) Естественно надо учитывать местоположение, грунт, качество заземления, провод..
А вообще через взад не делается такое...
Сначала собирается эталонная четвертьволновая установка. На трубе мотается провод с определенным шагом, длина провода - четверть, заточенно под четверть волновой резонанс. Что то вроде теслочки со своим стабильным вч генератором.
Затем уже мучаем землю, подгоняем ЗЕМЛЮ под пол волны с эталоном. И только после этого, делается ГРАНАТА. Автоматом она уже будет заточена под желаемое. Половина сложного позади, осталась вторая половина сложности..
БТГстроители....
