Обсуждаем, ехидничаем, радуемся, критика приветствуется !!!
Viaceslav_C_ пишет: Phoenix занавес...
Если нет каких-то нюансов по настройке с заземлением, о которых я не знаю то да !!! Качер садит вход по току , но напряжение как не странно на выходе держится стабильно даже при переключении Качера поднимает на 1-2 вольта и все .
сталкивался с подобным. насколько я понимаю ТТ волна гасить волну на гранате.(тухнет нагрузка). неправильно бьеш. требуется согласование удара ТТ по гранате.
по поводу нагрева кондера, китай делает ноги из железа. хотя у меня грелись иногда wima кондеры
Phoenix пишет: Dozor нет конечно, про самозапит речи не идет, прогоняю узлы схемы . Есть конечно аномалии в самой намотке гранаты минимум нагрузки максимум тока на входе например, нагружаешь на три лампы меньше потребление на входе ( завязано с фазировкой гранаты ), причем заземление на это не влияет. Земля у меня метра три, а не 26 - 32 м. ДА с Качером очки надевать пришлось , чуть не ослеп и приборы не спалил. Индукциноку вылечил заменой конденсаторов на К 73-17 (синее говно, держат длительный ток без просадки). Модер, пост про словоблудие верни или затри оба , не хорошо свободу слова ,в зародыше так сказать душить, происходит искажение истины.
Мужик, у тебя пральная телега и лошадь где надо впряжена.
Всё у тебя пральна работает и кондеры должны греться, чему есть причина и она не в токе через них о чем уже тысячи раз было сказано, и лампа гаснуть при подключении качера должна, что подтверждает все известные законы физики уже в миллионный раз..
Так что всё что нужно ты получил сполна.
Свои 88 вольт на лампе и 100 ватт в нагрузке то же пральна работают. КПД у твоей затеи то же в норме.
Молодец! Держи лайк, ты уже 19546832 по счету, у которого всё работает как надо.
Viaceslav_C_ пишет: Не хотел подсказывать, ну да ладно....
А вообще через взад не делается такое...
Сначала собирается эталонная четвертьволновая установка. На трубе мотается провод с определенным шагом, длина провода - четверть, заточенно под четверть волновой резонанс. Что то вроде теслочки со своим стабильным вч генератором.
Затем уже мучаем землю, подгоняем ЗЕМЛЮ под пол волны с эталоном. И только после этого, делается ГРАНАТА. Автоматом она уже будет заточена под желаемое. Половина сложного позади, осталась вторая половина сложности..
БТГстроители....
Всё таки ты очень скрытный человек.
Что тебе мешает открыть секрет полностью?
Ты же знаешь, что еще три элемента обязательно должно присутствовать.
Столько много пишешь и всегда не договариваешь, чем вводишь людей в заблуждения
Расскажи людям, что должна быть банка, обязательно!
Банка должна быть всегда под рукой, желательно именно с ядовито зеленой краской.
Чуть левее качера должна лежать кисточка, причем с такой приспособой, что бы можно было гранату и катушку качера выкрасить именно изнутри.
И последний, очень важный элемент, это ведро в углу, причем глубокое и туда все со стола должно сметаться полностью, расстояние до ведра должно быть метра 2, что бы большая часть с рабочего места не попала мимо.
Только тогда можно почувствовать, что вы сделали всё что могли, что бы достичь эффекта.
Viaceslav_C_ пишет: Заземление лучше делать подлиннее. Настройку производить скручиванием провод в колца. Иначе настроите установку , к примеру, укорачивая землю, вроде все пошло, но в одно прекрасное утро она не запустится, нехватает пары метров... А провод уже отрезан...
Не совсем так. Надо сматывать и разматывать скрученные в кольца провода заземления глядя не на нагрузку и ее яркость, а на то, что за окном или на улице.
Процедуру сматывания/доматывания надо повторять до устойчивого стука в вашу дверь электросвязь надзора.
Или до появления синего проблесковый маячок за окном.
Иначе эффекта не добиться.
Можно еще мотать гранаты и кидать их со своего этажа с воплями - ЩА РВАНЕТ ..... и ждать когда приедет бригада из психушки, то же эффектно очень.
Присоединяйтесь господа, вас ждет еще много интересного и увлекательного, что подтверждает многолетняя практика местных гуру.
В древности самым ценным подданным при дворе был шут, и это было правильно.
