Мерилось:
1.на входе от сети 220В на преобразователь 220В х 24В.
2. с диодного моста и накопительного конденсатора гранаты на нагрузку.(лампочка 95Вт)
прибавку можно получить на китайском приборе, при чем каждый покажет своё. Например клещи и мультиметр. Все на нагрузке (лампочке) 95 Вт
все это, замерялось предварительно. Поскольку девайс в стадии подгона. ТТ в стадии освоения. Остальное уже на данном этапе собрано и пока переделываться не будет.
пока у меня проблема с замерами, нечем собственно померить ток постоянки на выход нагрузки. Два прибора показывают что хотят.
yadi.sk/i/6v_KAFnFqsFN8 одна из осцил на выходе нагрузки 95 Вт и индукторе ТТ.
ваджра пишет: Я писал, что Китай глючит исходя из этого
Мерилось:
Лампа на 220/50 Гц не имеет номинального паспортного тока на других частотах и соответственно мощность рассеяния на ней будет какая угодно.
Для тех, кто шарит в радиотехнике есть такое понятие как эталон. Есть специальная палата мер и весов, есть специальные меры весов, длины волны и т.д.
У вас мера какая? Лампа из магазина с отклонением от нормативов 5% и неизвестный состав спирали, неизвестные параметры на ВЧ и на постоянном токе?
Простите, а какого хера вы тут меряете? Осциллограф вам в помощь и пару эталонов в догонку.........
Меньше надо читать форумов и больше соображать, если есть чем.
Еще меньше надо читать, что написано на цоколе лампы, ее обертке и на заборах - рекомендую.
Кстати зря веселится, годик-два и пусть выбирает в каталоге надгробные камешки Защиты ноль.
robotustra пишет: Думаю лучше создать новую тему для этой установки. На интересна тем, что работает и без заземления.
ТЕМА: Установка БГТ без заземления
realstrannik.com/forum/svobodnaya-energi...-bgt-bez-zazemleniya - 48582
Между землей и гранатой есть согласующая катушка? Ч то то не заметил на схемах...robotustra пишет: Не совсем так, нужно еще включить катушку согласующую между гранатами.
Смотрим диполь Тесла.
И все равно даже в случае 2 одинаковых установок - где гарантия, что небыло никаких узлов, находящихся в этом 18 метровом проводе заземления?
