Ребят, всё проверил. Пила 3в, опорное 5в, всё по фэншую, менял микруху, - те же яйца. 11-ватник чуть холоднее пальца. Хочешь сказать что на тл-ке невозможно получить 40нс фронт? там в даташите про меандр не понятный график с процентами, про предел не увидел.diod пишет: Проверь форму сигнала на 5 выводе осциллографом. Должна быть красивая пила с размахом в 2,8-3 вольта. И проверь источник опорного напряжения(14 вывод), на нем должно присутствовать напряжение от 4,75в. до 5,25в. и оно не должно "плавать" при изменении питающего напряжения от(примерно) 7,5 - 8 вольт до 15-20 вольт. Максимальное быстродействие цифровой части МС составляет 200нс!!! в наилучшем случае!!!
нет, не греется.diod пишет: А сама 494я греется? У нее максимальная рассеиваемая мощность 1вт.!!! Может ты влепил не 220 Ом., а 22 Ом.?! Чтобы не гадать, нужна полная схема!!! Тогда чожно будет сказать, что с ней не так!!!
Ну что я еще могу тебе на это сказать!? Или схему в студию, или не трахай мозг себе и людям!!! Без обид, но это уже похоже на троллизм! МС, у которой рассеиваемая мощность 1вт. не греется, а 11вт. сопротивление греется! Его что, святой дух греет!?Saeed пишет:
Погоня за минимумом элементов схемы заставляет идти на компромис , а это обычно не очень хорошо....
Максимальный выходной ток каждого выходного ключа ТЛ может достигать 220 милиампер , но если в режиме одновременной работы , то лучше сумарный ток выше 300 миллиампер не поднимать.
Выходные ключи ТЛ плохо переносят импульсы и броски тока нагрузки....
И еще , при подсчете мощности резистора забыли на 2 разделить...
Кажись все сказал о предмете вашей дискуссии...
