Я просто дива даюсь, как быстро люди учаться думать и двигаться в правильном направлении...
(холода кстати тоже не существует, есть отсутствие тепла
mibii пишет: Позитроны разве существуют ? Есть отсустствие электронов, которое в месте отсутствия создает положительный заряд.
В природе сплошной дуализм, я думаю никто не отрицает наличие мужского и женского начала, у всего есть пара.
Термин эфир, тоже запрещён и типа не существует, и позитроны тоже туда, чтоб на правильные идеи не наводили.
А полупроводники например без них не работают, а термин то под табу в обиходе, а с фактами в кристалле полупроводника не поспоришь! Вот и дали вам дырку от бублика , дырки в полупроводниках. Вот теперь электроны в дырки прыгают, и чего эти дырки им так нужны...
Позитрон открыл в 1932 году американский физик Андерсон при наблюдении космического излучения с помощью камеры Вильсона, помещённой в магнитное поле. Он сфотографировал следы частиц, которые двигались с изгибом под действием электромагнитного поля, противоположно следам электронов, что свидетельствовало о положительном электрическом заряде обнаруженных частиц.
опаньки вот вы точно правы я тоже запутался так что наливай я за закуской пошёл)))Roman пишет:
STALKER 1986 пишет:
Вот ещё порция светлых мыслей
Да, помним этот ролик с Г.В.
Не знаю, как там насчёт "светлых мыслей", но лично я уже почти окончательно запутался !
Кто-то может сказать - ЧЕМ ОТЛИЧАЮТСЯ ВВ ОСЦИЛЛКИ КАЧЕРА И ТВС И В ЧЁМ ПРИЧИНА ТАКОГО ВИЗУАЛЬНОГО ОТЛИЧИЯ ЭТИХ ДВУХ ЯВЛЕНИЙ ???
надо что бы пошли процессы на атомарном уровне! п.с. ал фольга присутствует во всех установках акулы! и сейчас я это подтверждаю!
Игорь можно по подробней о правильной намотки гранаты и индуктора с Уважением! Спасибо!
спасибо что не стал парить мозг как тут стало модно, а просто написал как сделать. Резистор на 10 ноге правда чуть меньше подобрал - 220Ом 11Вт чтоб не грелся. 1К помогает но не сильно, но и не греется. В общем итоге добился 122нсек на нарастании и 80наносек на спаде. 60 как было раньше не могу сделать и всё. щуп проверил на функциональном генераторе, там 40нс показывает, хотя по паспорту >или= 20нс. В любом случае отцы говорят надо делать один в один как в том генераторе которым гонял. а как сделать эти 40 нс? использовать функциональник как задающий не хочу потому что жалко если сломается. разве что через опторазвязку, но там уже другой уровень разводки и пайки, никто не даст.diod пишет: Саид! Ты за что....эээээ ну что, заработала схемка?
именно 11вт. это же не значит что в схеме 11вт, просто ставил 1вт-сгорел, 2-кипяток,5-горячий, 11-температура тела. наверное это из-за того что в холостую работает. в любом случае всех этих мер недостаточно. тут человек советует ir2110 в качестве драйвера поставить, говорит она должна выровнять фронты. что думаете на счёт этого?diod пишет: Резистор 1вт.. наверное!? Одного ватта достаточно при питании 15в. А у тебя написано 11вт.! Наверное опечатка? 220 Ом маловато, нагружаешь за зря выход МС, Поставь хотя-бы 470-680 Ом. Хотя, если ты 9 и 10 выхода объединил, то может и 220 Ом пойдет!?!
