Анализ устройства Граната + Индуктор
Расшифруйте, если не трудно, "по ТРА", по частотам, по виткам, - как всё-таки правильно рассчитать, намотать и измерить?bogdan64 пишет: Ну что, сделал станок для намотки "гранат" из ... шуруповёрта.
Намотал три гранаты по Софиану(из двух гранат по 40 м и посредине индуктор 10 м ), можно сказать разными способами
1. Свой расчёт по виткам
2. По ТРА по частотам, но по виткам.
3. По ТРА типа по золотому сечению, но уже с измерениями, чуть ли не по см.
Вывод: первые две гранаты пошли в перемотку, т.к. частоты резонансов очень сильно отличны друг от друга, а вот третья удивила. Частоты почти полностью совпали и "рыбки" ловятся великолепно ( на предыдущих "рыбки" получались, в лучшем случае, размытыми ). На третьей гранате почти полностью повторил опыт Фёдора001 ("Сетка Софиана 5").
Из прочитанного в этой ветке правильно понял?
1. граната мотается проводом ПВ-3 (он же ПуГВ) сечение 2,5мм2 длина провода 37,5м на каркас канализационная пластиковая труба 2" (50мм) по внешнему диаметру;
2. индуктор мотается на гранату тем же проводом ПВ-3 сечение 2,5мм2 длина провода 12,5м без отвода.
Твоя граната (линия) - пшик, если работает как простая независимая четвертушка.
Ты не можешь снять энергию, если у тебя четверть, ну никак, пол ютуба завалено херней.
Ты не можешь снять энергию с полуволны (это с твоим заземлением), фазы одинаковые.
Ты можешь снять только в переходе фазы в полуволне, а переход, изменение , разгон (выбери сам) ты должен сделать сам, своим маленьким насосиком.
спасибо за ваш совет. Я понял что у вас сложности с сопряжением РЧ устройств. У меня их нет.Viaceslav_C_ пишет: Не хотел писать, ну да ладно. Вояж правильно говорит, зря ты Егорка не прислушиваешься, уже не раз говорилось, от чего плясать. И это правильно.
В построении РЧ устройств имею не только фундаментальные знания, но и строю их.
Все правильно мыслишь, молодчина.
(епт, модеры начали думать за форумчан... куда движемся....)
