Анализ устройства Пуш - Пулл
8 года 7 мес. назад
Анализ устройства Пуш - Пулл #27240
Может когда включаешь качер проседает напряжение питания?Toxa пишет: Заземлена полностью вся установка
У меня наоборот, когда подключаю качер, потребление растёт (так как качер начал ещё потреблять) и лампа немножко ярче горит (качер немножко даёт прибавку).
Чтоб не грелось, чделай как по схеме.
8 года 7 мес. назад
8 года 7 мес. назад от Toxa.
Анализ устройства Пуш - Пулл #27243
Проверил. Припаял провода потолще, установил диод (от комп. БП) согласно предложенной схемы, конденсатор 2мкФ 300В. Напряжение поднялось до 170 В. Провода как грелись, так и греются. Диод тоже греется. Конденсаторы - дождался того момента, что вот-вот лопнут...
Ток потребления при 12 В 6А.
Может в схеме подключения горшок/индуктор/бифиляр что-то намутил?
Качер пока не запускал...
Люди очень удивляются, когда с ними поступаешь так же, как и они с тобой.
8 года 7 мес. назад
Анализ устройства Пуш - Пулл #27245
Какие конденсаторы вот-вот лопнут?
Может не провода греються, а транзисторы? Как ты выполнил подключение транзисторов, управление? И какие провода? Если провод 1 мм2 то и духа тепла там не должно быть.
Что диод грееться, это нормально. Желательно высокоамперный и низковольтный поставить. Например 50 вольт 60 ампер. Можешь в паралель два-3 поставить диоды, такие, которые уже поставил.
8 года 7 мес. назад
Анализ устройства Пуш - Пулл #27246
Там может не провода греються, а горшок? У меня тоже горшок грееться, если оставить на несколько минут его. ЭТо сам ферит грееться, а не провода на нём.
8 года 7 мес. назад
Анализ устройства Пуш - Пулл #27247
Вот именно, что транзисторы холодные (закреплены на хорошем радиаторе, правда без обдува). Управляются транзисторы с TL494 напрямую (9 и 11 ноги М/С с подтяжкой по эмиттеру).
О конденсаторах, которые вот-вот лопнут - 2кондера по 1мкФ 300В впараллель.
Провода поставил 1,25мм2 (от старых компьютерных БП), должны тянуть без нагрева...
Также попробовал поставить вместо лампы 100 Вт диодный мост с конденсатором и лампой 10 Вт, напряжение поднялось до 180 В...
Может все-таки с подключением катушек на выходе горшка намудрил? По другим вариантам включения напряжение то же, что выходит из 28 витков горшка (54 В)
8 года 7 мес. назад
Анализ устройства Пуш - Пулл #27248
"Провода поставил 1,25мм2 (от старых компьютерных БП), должны тянуть без нагрева..." Это у меня подозрение, что там такое сечение, там они такие тонкие, похжие на 0,5 мм2.
"О конденсаторах, которые вот-вот лопнут - 2кондера по 1мкФ 300В впараллель."
Будь спокойный, ничего они не лопнут. Если лоптнут, то ерундовые конденсаторы.
"Может все-таки с подключением катушек на выходе горшка намудрил?"
Мне трудно без фоторгафий определить, намудрил или нет. Можешь попробовать поменять местами конци 28 витков обмотки.
У тебя какой длины индуктор, 10, 20 метров или какой?
