Анализ устройства Пуш - Пулл
8 года 7 мес. назад
8 года 7 мес. назад от Toxa.
Анализ устройства Пуш - Пулл #27250
Немного по обмоткам:
Бифиляр - намотан проводом 2,5мм2 - 44,56 м (многожильный)
Индуктор - 22,28 м таким же проводом, как на бифиляре.
Горшок:
1) В данный момент 2 обмотки для подключения к транзисторам. Одна из них отброшена в сторону, она для питания 24 В намотана (2,5 мм2, одножильный). В данный момент работает 12-вольтовая обмотка (2,5 мм2, многожильный)
2) обмотка 28 витков одножильного провода 2,5 мм2
3) 3 витка проводом 4 мм2, одножильный.
Ниже фото "чернового" варианта (просьба не пугаться внешнего вида, по окончании работы будет переброшен на нормальную панель)
Кстати, на счет соединительных проводов - на старых компьютерных БП были более толстые провода, чем сейчас. Вот как раз проводами от старых БП и соединяю горшок с платой.
На счет горшка - он да, тоже немного подогревается...
Горшок:
Люди очень удивляются, когда с ними поступаешь так же, как и они с тобой.
8 года 7 мес. назад
8 года 7 мес. назад от Святолуг.
Анализ устройства Пуш - Пулл #27251
Резистор для регулировки частоты или скважности вывведен проводками наружу, такое не пойдёт, он должен быть на плате и его надо регулировать с пластмасовой отвёрткой (которая вся из пластмасы), а так на него могут идти сильные наводки от качера и через него на Тл, а потом будет меняться может частота Тл от наводок, вот поэтому может яркость и падает при качере, что частота уходит от наводок и резонанс уходит индуктора.
Конденсаторы 300 вольт 2 мкф, очень ужасные, такие действительно могут лопнуть, нужно поискать современные, можно 100 вольт 2 мкф купить. Или 250 вольт 1-2 мкф выпаять от какого нибудь телевизора ненужного. Такие красненькие пузатиенкие бывают. Или купить. Можно даже 100 нанофарад в крайнем слачаии. И к резонансному конденсатору 0,1 мкф 1000 вольт желательно толще ножки припаять.
Так вроде бы всё нормально. Только провода соединяющие не должны греться, или они слишком тонкие, или контакты нехорошие. Паралельно 28 витков обмотке, тоже такой смешной большой конденсатор стоит, я бы его не ставил.
Ещё качер, как я понял, питаеться от отдельного источника питания?
И всё заземлять не надо. Надо только эмитер качера транзистора заземлить и можно ещё минус пуш пула, ну и шестиляр вместе с индуктором, больше ничего заземлять не надо. То есть если после диодного моста есть минус и плюс, то минус или плюс заземлять не надо!
8 года 7 мес. назад
Анализ устройства Пуш - Пулл #27252
Для регулировки частоты подстроечное сопротивление в дальнейшем будет убрано (заменено на постоянный резистор). Качер (питается отдельно, от аккумулятора) пока не включаю, его еще настраивать долго и упорно нужно. Работает пока ТОЛЬКО пуш-пулл при питающем напряжении 12 В.
Конденсатор 0,25 мкФ 2 кВ (параллельно 28 втк) надежный от военной р/станции. Пока пусть работает. В дальнейшем будет заменен.
2 мкФ 300 В - попробую заменить на другие. Просто подцепил наспех...
Касательно заземления: эмиттер качера в любом случае заземлен. Дроссель установлен только по плюсовому проводу. Общий провод качера соединен с радиатором (соответственно, эмиттер тоже). Поэтому заземленный провод достаточно подключить на радиатор...
И вот еще одно фото. Поменял местами выводы токовой обмотки, напряжение на нагрузке упало до 52 В.
8 года 7 мес. назад
Анализ устройства Пуш - Пулл #27257
Вот моя установка и над ней работа, что я делал:
archive.org/details/ustanovkaskacherom
8 года 7 мес. назад
Анализ устройства Пуш - Пулл #27259
"Конденсатор 0,25 мкФ 2 кВ (параллельно 28 втк) надежный от военной р/станции."
Надёжный, то надёжный. Но подозреваю, что у него индуктивность большая, потому что он большой и скрученный. А на больших частотах это сильно мешать может.
А пуш пула минус заземлён?
И я не понял, тут диодный мост на выходе есть или нет? И перед диодным мостом есть конденсатор или нет?
Закрестил нехорошие конденсаторы, которые желательно заменять.
Те 1 мкф 300 вольт, тоже желательно, но грустно, печально, да ладно, может не так они уж там критичны. Лучше то, конечно, везде с острыми углами поставить типа WIMA, или EPCOS, или другие.
8 года 7 мес. назад
Анализ устройства Пуш - Пулл #27261
У пуш-пула да, минус заземлен. Общий провод соединен с радиатором (на фото хорошо видно черный провод, прикрученный к радиатору).
По поводу конденсаторов - можно и КСО целую батарею насобирать. Там точно индуктивности не будет (разве что только индуктивность выводов)
Вообще, с конденсаторами проблема... дома мало что осталось, а до магазина (за 120 км) только на днях собираюсь прокатиться. Да и не факт, что там будут подобные.
Касательно диодного моста - вот как раз рядом с лампочкой (в серенькой коробочке) к выводам конденсатора припаян.
Конденсатор подключен на выходе диодного моста, так что не думаю, что тот конденсатор сыграет большую роль. Там хоть электролит высоковольтный подключай...
8 года 7 мес. назад
Анализ устройства Пуш - Пулл #27262
Ну вот... доигрался "Х" на скрипке...
Транзисторы целые, МС тоже, а вот цепи питания поджарились. Придется новую плату собирать...
8 года 7 мес. назад
Анализ устройства Пуш - Пулл #27264
А что там за синие провода с горшка идут? Для чего они замкнуты в добавок?Toxa пишет: Ну вот... доигрался "Х" на скрипке...
То что касается того относительно тому и вообще оно и надо бы, а то как коснись чего и пожалуйста.
8 года 7 мес. назад
Анализ устройства Пуш - Пулл #27265
Эти витки не замкнуты. Это обмотка для подключения 24 В питания. Намотано вдвое сложенным проводом, а затем создана средняя точка для подключения питания (конец первой обмотки соединен с началом второй). Эта обмотка (отмеченная на фото) не замкнутая и никуда в данный момент не подключена.
После настройки преобразователя обмотка белым проводом (12 Вольт) будет отключена (размотана) и задействована та самая, что отмечена
8 года 7 мес. назад
Анализ устройства Пуш - Пулл #27266
Toxa пишет: Эти витки не замкнуты. Это обмотка для подключения 24 В питания. Намотано вдвое сложенным проводом, а затем создана средняя точка для подключения питания (конец первой обмотки соединен с началом второй). Эта обмотка (отмеченная на фото) не замкнутая и никуда в данный момент не подключена.
А вот тут на схемке 2 конденсатора в параллель намотке может быть создают разный LC резонанс который не совпадает с частотой ПушПула о всё это начинает от ОЭДС и всяких встречных звонов греться.
