Анализ устройства Пуш - Пулл
9 года 5 мес. назад
Анализ устройства Пуш - Пулл #4472
2014.11.22
SKYPE freeenergyinfo
freeenergylt.narod.ru/
www.youtube.com/FreeEnergyLT/
Спасибо сказали vitaliesvetlana
9 года 4 мес. назад
Анализ устройства Пуш - Пулл #4968
привет!
пока я занимался качером, все быстро проскочили все этапы построения системы, и я упустил многое по настройке пуш-пула. Да и от Руслана инфы по ней меньше, чем по качеру.
Вопросы:
1) этапы настройки пуш-пула?
2) виды сигналов на осцил. (в идеале с картинками) с TL-ки, с драйверов, с транз-в, с "горшка", с разных обомоток.
3)первое включение - техника безопасности, чтобы не попалить ничего. как правильно?
4)подключение тестовой нагрузки. как правильно?
5)работа "идеального" пуш-пула целиком. критерии?
я так понял, финальной правильной схемы подключения всей установки в сборе, нет?
правильная организация включения самозапита?
передача питания с пуш-пула на качер? через реле. в каком месте по схеме его установить?
кнопка старт-стоп(красно зеленая) - что включает? Качер? т.е. это именно подача питания с пушпула на качер? в каком месте правильнее ее установить? (имеется ввиду по схеме, а не на доске )))
Этапы включения:
1) подключаем аккум. + через диод в прямом направл.(Руслан говорит - пожег их кучу. Почему?) к БП.
2) зажигается светодиод на БП, закрутились вентиляторы (со второй пары DC контактов БП).
3) старт пушпула, зеленая кнопка. через реле запускается качер. Правильная установка реле? как?
4) всё, система вышла на режим, на самозапит, можно отключать акк.
5) включение нагрузки.
все так?
Вопросы:
Этапы включения:
все так?
С уважением, Владимир.
9 года 4 мес. назад
9 года 4 мес. назад от VladimirFM.
VladimirFM
Анализ устройства Пуш - Пулл #5088
хима пишет: Ув.Владимир ФМ скажитепож. длинну провода вашей гранаты.СПС
37 метров 4 кв. аудиокабель в прозрачной толстой оплётке (безкислородная медь). Но едвали отсутствие кислорода как то улучшит результат.
9 года 4 мес. назад
9 года 4 мес. назад от Man_Oleg.
Анализ устройства Пуш - Пулл #5248
Volod пишет: привет!
Как я понял из видео - схемы Руслану дал некий Олег электронщик. Забавно, я вот тоже Олег и тоже электронщик, надо мной на работе прикалываются - типа вот кто Руслану схемы то сделал! Но это не я!
Я ремонтом занимаюсь, а вот разработкой совсем - нет.
Так вот: инфу по пуш-пулу надо бы у этого Олега брать, что там за схемка у него, ну и вообще, видимо посильный его вклад в настройку установки сделан (может и больший). Так может начать с ним общаться?
Его кто-то слышал?
У меня тот же самый вопрос - про кнопку, про релюхи и конечно-же про схемку двухтактника (пуш-пула).
Ну и с обмотками сьемными - какая-то полная пурга: Нагрузка включена в цепь последовательного включения главной силовой обмотки бифа на гранате и обмотки пуш-пула. Это что за изобретение? У Акулы эти обмотки абсолютно не связаны, сьем идет с гранаты, пуш-пул - отдельно.
На кой черт диоды влеплены в эту цепь? Зачем постоянка в цепи нагрузки? Чтобы резать обратную ЭДС?
Что за мешанина из Трех обмоток? Третья - это непонятная индукторная, с дополнительных 3 витков двухтактника (пуш-пула). Очень сложно понять суть перетоков и индукций в этой мешанине.
То Руслан применяет индукторную обмотку, то выбрасывает ее к "черту" (цитата).
В окончательной работающей схеме СЕ есть эта индукторная обмотка или все-таки ее нет?
Я только начинаю. Еще гранату не начинал мотать. Подскажите раздел форума по гранате и начальной сборке. Мне интересен размер трубы, какой размер доски под установку делать?
Где потом про намотку качера узнавать?
Про пуш-пул. Двухтактный генератор тоесть.
Если нагрузочная мощность в виде тока проходит модулирование во вторичке генератора, то не дикость ли это - подвергать мощную токовую линию раскачке модулированием? Какая-то фигня, которая подлежит пониманию, может тут есть какая-то хитрость, что сильнотоковая цепь где-то в процессе "раскачки" выдает мощную обратку с полезной выгодой для СЕ?
Upd: На какую частоту делать пуш-пул?
На конференции Руслан говорил что каждый 10-й импульс качера. То есть частота пушпула = 1/10 качера (резонанса гранаты)? Я все правильно понял? Если резонанс гранаты 2 МГц, то пуш-пул должен 200 КГц выдавать? А качер частоту гранаты 2 МГц? Верно?
9 года 4 мес. назад
9 года 4 мес. назад от robotustra.
Анализ устройства Пуш - Пулл #5611
Hariec пишет: Ответ: in=12V, out=15V
Так может сразу схему в студию? Зачем же любопытство людей мучать?
Я таки тоже заменил L7812 на DC-DC buck regulator. Генератор стало стабильнее намного. Еще вот резистор подстройки частоты тоже нужно заменить на многооборотистый...
Народ, подскажите как бороться со звоном на полевиках, кроме снаббера что-нибудь есть?
9 года 4 мес. назад
Анализ устройства Пуш - Пулл #5618
А звон чем опасен?У меня пуш пул из бесперебойника только частоту поднял до килогерц Вроде ни че не греется даже при токе 10 ампер дальше уже блок питания не тянет.robotustra пишет:
irfz44n пишет: Неделю не заходил сюда Есть уже рабочие установки у кого нить?? повторил хоть кто то?
Я еще не повторил, борюсь с проблемами типа синхронизации частот, и со звоном от пуш-пула.
Так же не совсем ясно что с фазировкой сигналов от пушпула и качера. Схему синхронизации качера еще не паял, пытаюсь совместить все вручную, пока не получается...
9 года 4 мес. назад
Анализ устройства Пуш - Пулл #5619
юрий61 пишет:
robotustra пишет:
Один из способов - маленький ферритовый цилиндрик на затвор надевается. Такие цилиндрики часто встречаются в платах телевизоров или мониторов в качестве индуктивностей. Надеваются на обычную проволочную перемычку и выглядят как цилиндрический корпус обычного диода
Пробовал, не помогло. Может быть помогает замена драйвера на биполярники? А то мне кажется что у меня наводки делаются внутри самого чипа ir2110
9 года 4 мес. назад
Анализ устройства Пуш - Пулл #5626
irfz44n пишет:
Мне кажется (это только мое предположение), что если будет звон на частоте, не совпадающей с частотой качера, а он как правило не будет совпадать - то это будет мещать захвату частоты качером. То есть согласоваться будет трудно.
И еще вместо одного токового всплеска при закрытии будет много осцилляций. И опять же (тоже мое предположение), если чатота звона больше или сравнима с частотой качера, то возможно никакого эффекта не проявится...
Та же ерунда с качером, если вместо одной пики на коллекторе транзистора будет не одна пика а пачка, то частота будет плавать и попасть в гармонику пуш-пула будет трудно.
Время создания страницы: 0.245 секунд
