Анализ устройства Пуш - Пулл
9 года 3 нед. назад
9 года 3 нед. назад от JohnSmith.
Анализ устройства Пуш - Пулл #17800
У вас кроме пуш-пула работают другие генераторы, например качер, если да то сколько он потребляет? На входе диодного моста у вас какая частота и амплитуда при нагрузке 200вт и какое выпрямленное напряжение на лампе.
9 года 3 нед. назад
Анализ устройства Пуш - Пулл #17816
качер то работает. и потребляет тоже нормально, от полампера и до того, что может защита на БП сработать,
т.е 6-7Ампер.
"чудеса" и начались, когда я качер отключил вообще. лампа как горела, так и горит.
смотрю на прибор - тока нет, стрелка на нуле. (у меня старенький Ц43101)
я вниз по диапазону пощелкал, и только на 1 и на 0,25mA у меня стрелка зашевелилась.
стал лампы менять, а им тоже типа как все равно, и ток не меняется и свечение практически одинаковое.
две энергосберегайки в параллель вообще весело светили, практически как в сети обычной.
с одной стороны прикольно что пушпул так заработал,
с другой опять 25 - качер не фига прибавки не дает значит.
(но тут еще есть мысли...)
остальные все замеры сегодня вечером сделаю. может и пару фоток и скрины с ослика сделаю.
завтра выложу с утра, если все нормально пойдет.
т.е 6-7Ампер.
С уважением, Владимир.
9 года 3 нед. назад
9 года 3 нед. назад от EvAngel.
Анализ устройства Пуш - Пулл #17909
Всем доброго времянки суток
тестил пуш-пул
параметры тестирования:
напряжение 12 вольт
потребление без нагрузки 0.89 ампер
потребление с нагрузкой 1.35 ампера
граната показывала индуктивность 0.151 mH
конденсатор покуда взял то что было в наличии 1.5 микрофарада 400 вольт
частота резонанса получилась 5 килогерц
лампочка 230 вольт 60 ват
в калькулятору считал, должна была частота быть примерно 10 килогерц
что врет ?
калькулятор резонанса или осциллограф ?
или я что та сделал не то ?
скрины в низу
Спасибо
С Уважением, Евыч
тестил пуш-пул
напряжение 12 вольт
что врет ?
скрины в низу
Спасибо
С Уважением, Евыч
9 года 3 нед. назад
Анализ устройства Пуш - Пулл #17966
а полную схему своего ПУШ-ПУЛА не скинешь? попробую повторить!
Volod пишет:
EvAngel пишет: по поводу индуктора на гранате и 3 витка на горшке, они используются или нет?
Привет!
в рабочей установке используются. с отключением - это были просто эксы и настройка.
заодно вопрос задам всем (ну кому интересно))
"игрался" с пушпулом, подключение примерно такое (см вложение), нет только кондеров непосредственно перед и после моста. питание от стандартного БП на 24В.
вышел на режим, когда потребление тока очень мало(0,1-0,2мА) и практически не меняется от нагрузки.
(размах пульсаций после моста примерно 140-150В.)
горят лампы на 40,100,200 Вт. не в полный накал конечно.
но даже на 200вт не просто тлеет красным, а спираль горит ярко белым свечением.
но не может же 200Вт гореть при таком небольшом токе потребл., или может?
сколько надо "мощи", чтобы нить накаливания раскалилась до белого свечения?
почему ток потребл. такой маленький и почему он не растет от увеличения нагрузки?
9 года 2 нед. назад
9 года 2 нед. назад от EvAngel.
Анализ устройства Пуш - Пулл #18182
собираю по этой схеме
zlatko2013 пишет: а полную схему своего ПУШ-ПУЛА не скинешь? попробую повторить!
Volod пишет:
Привет!
9 года 2 нед. назад
Анализ устройства Пуш - Пулл #18203
да надо отписаться, чтобы народ не вводить в заблуждение.
ларчик просто открывался, я мерил ток в цепи отключенного качера,
а не потребление тока пушпулом.
т.е. когда отключил качер от БП, думал они у меня на одной клемме сидят,
а оказалось на разных.
лишний раз убедился, что сидеть до поздна чревато,
начинаются глюки )) и ошибки совсем глупые.
но Пушпул работает хорошо, что радует,
и жрет хорошо 3-5А ))
Спасибо сказали freeenergyinfo, diod, vaka57
9 года 2 нед. назад
Анализ устройства Пуш - Пулл #18205
да я сам расстроился.
практически поверил, что без ВВ части - все заработало ))))
вроде все проверил, а то что пару дней до этого качер и пушпул на разные клеммы посадил, забыл.
Спасибо сказали diod
8 года 7 мес. назад
Анализ устройства Пуш - Пулл #26753
Обьяснись!Bronepoezd пишет: Ребята, я вам серьезно говорю, не тратьте деньги и время на это чепуху. Вас жестко обманули и обманывают.
Что ты знаешь?
8 года 7 мес. назад
Анализ устройства Пуш - Пулл #26754
Все норм, это же БронепоездMan_Oleg пишет:
Что ты знаешь?
8 года 7 мес. назад
Анализ устройства Пуш - Пулл #27233
Всем доброго времени суток.
Долго изучал варианты построения БТГ от Ромы и Руслана. Начал собирать.
Так вот, суть вопроса в следующем:
Собрал Push-Pull (правда, пока без драйверов - пока нет их в наличии), запустил его. Работает на частоте 32 кГц (именно на этой частоте работает феррит "горшка"), напряжение питания 12 В.. Напряжение на выходе горшка (с 28 витков) 54 В.
При включении в соответствии со схемой, приведённой ниже, на нагрузке (лампа 220В 100 Вт) получается 140-150 В. При этом, после 20-30 секунд работы греются элементы, выделенные на схеме красным. Провод поменять на более толстый - не проблема. Конденсатор 2200мкФ 50В тоже здорово греется. Вот здесь не пойму в чём дело...
Мало того, при включении качера напряжение на нагрузке падает до 90-100 В...
Что я не так делаю?
PS/ осцилограммы оставить не могу, т.к. "осёл" на работе, а я в отпуске.
Что я не так делаю?
Люди очень удивляются, когда с ними поступаешь так же, как и они с тобой.
