Анализ устройства Пуш - Пулл
максимум 5,65А , можно настроить понизиться до 3.65А ! результат одинаковый , что с качером , что без ! ( качер у меня слабенький , ни искринки не дает )dima085 пишет: Nakaev, показания напряжения и частоты с нагрузкой , лампа 60ватт ,свечение как 100ватт.
Скажи пожалуйста, сколько при этом потребляет вся установка по току???
Nakaev пишет:
неонка то хоть горит?
экономка , если положить возле обмоток шняги !shtams пишет:
Nakaev пишет:
Nakaev пишет:
Nakaev пишет:
хм, но ведь ТТ в этой установке пожалуй играет ключевую роль, "накачка среды" как говорится (если конечно предположить что вообще там что то такое раскачивается) должна быть ощутимой... ИМХО.
полостью согласен , этим и собираюсь заняться , тт !
Nakaev пишет: полостью согласен , этим и собираюсь заняться , тт !
это клёво ,,, скажи пжл сейчас ТТ от импульсника от Олега пашет? ,,, просто это может быть камнем приткновения если вообще это всё собранное дело может работать).... (ну огромные сомнения) (((
не обессудь после нескольних мес. изучения того что тут делают и собирают , нет надежды... почти ))
каждые пол год примерно может мес 4 , на форуме появляется человек вроде тебя ... который в короткие сроки (а это присутствие свободного времени) за короткий срок собирает установку , ту которая на тот момент актуальна ) , выкладывает эксы и т д... эсто движение =) ... ну потом пропадает... может +1 СЕ получают , может просто понимают что это большая шляпа , ХЗ... я то сам потихой всё собираю всё времени допаять пуш пул не хватает... но наверное к тому времени когда ты уже закончишь я только начну эксы))) вот и интересно как там всё у тебя происходит...
кстати за эксы на форуме спасибо по возможности ставлю +++...
с уважением Shtams.
Не думаю, вспомните видео Ромы Акулы он взял навесной замок железный и косался его фиритовой шняги, так искра там еле заметная проскакивалаNakaev пишет: хм, но ведь ТТ в этой установке пожалуй играет ключевую роль, "накачка среды" как говорится (если конечно предположить что вообще там что то такое раскачивается) должна быть ощутимой... ИМХО.
можно поинтересоваться по поводу индуктора на гранате и 3 витка на горшке, они используются или нет?
просто в данной теме видел видео что Руслан их отключил
Спасибо.
С Уважением, Евыч
EvAngel пишет: по поводу индуктора на гранате и 3 витка на горшке, они используются или нет?
Привет!
в рабочей установке используются. с отключением - это были просто эксы и настройка.
заодно вопрос задам всем (ну кому интересно))
"игрался" с пушпулом, подключение примерно такое (см вложение), нет только кондеров непосредственно перед и после моста. питание от стандартного БП на 24В.
вышел на режим, когда потребление тока очень мало(0,1-0,2мА) и практически не меняется от нагрузки.
(размах пульсаций после моста примерно 140-150В.)
горят лампы на 40,100,200 Вт. не в полный накал конечно.
но даже на 200вт не просто тлеет красным, а спираль горит ярко белым свечением.
но не может же 200Вт гореть при таком небольшом токе потребл., или может?
сколько надо "мощи", чтобы нить накаливания раскалилась до белого свечения?
почему ток потребл. такой маленький и почему он не растет от увеличения нагрузки?
