Как заявляет автор генератор на 500-5000 ватт при входе не более 50 ватт
6 года 11 мес. назад 6 года 11 мес. назад от MC.
MC
Как заявляет автор генератор на 500-5000 ватт при входе не более 50 ватт #77342
Магнитный поток отклонится ровно настолько, сколько подали в катушку, где вам тут СЕ приснилось, я не знаю. Единственный способ получить какую то энергию из магнита это изменение магнитной проницаемости сердечника во времени. Но тут встаёт вопрос, где взять такой материал, чтобы при малых затратах менять эту самую проницаемость, да еще и с приличной частотой?
Как заявляет автор генератор на 500-5000 ватт при входе не более 50 ватт #77345
MC пишет: Магнитный поток отклонится ровно настолько, сколько подали в катушку, где вам тут СЕ приснилось, я не знаю. Единственный способ получить какую то энергию из магнита это изменение магнитной проницаемости сердечника во времени. Но тут встаёт вопрос, где взять такой материал, чтобы при малых затратах менять эту самую проницаемость, да еще и с приличной частотой?
А может быть решение этого вопроса проще чем кажется, :silly:
6 года 11 мес. назад 6 года 11 мес. назад от Rakarskiy.
Как заявляет автор генератор на 500-5000 ватт при входе не более 50 ватт #77938
Параметрический резонанс — это увеличение амплитуды колебаний в результате параметрического возбуждения. Параметрическое возбуждение отличается от классического резонанса, поскольку создаётся в результате временного изменения параметров системы и связано с её стабильностью и устойчивостью.
femto.com.ua/articles/part_2/2748.html
www.sergey-osetrov.narod.ru/Resonant/par...heskij_generator.pdf
www.findpatent.ru/patent/230/2300168.html
rusphysics.ru/articles/195/
И не путайте с магнитным линейным и замкнутым магнитными потоками ( я имею ввиду магнитопровод). и на том и на другом параметрический резонанс возможен.
Как заявляет автор генератор на 500-5000 ватт при входе не более 50 ватт #77939
святолуг патент Зубкова в помощ realstrannik.ru/media/kunena/attachments/667/Zubkov.pdf
Как заявляет автор генератор на 500-5000 ватт при входе не более 50 ватт #77942
Мне тоже термин "параметрический резонанс" не нравится, Резонанс он и в Африке - резонанс. Параметрическая накачка или "саморазгон" контура, точнее в принципе это и юзаем.
Но резонансный контур LC стремится к затуханию, уравновешиванию, а элемент ............. :P
Как заявляет автор генератор на 500-5000 ватт при входе не более 50 ватт #77946
Если его так можно назвать условно конечно, параметрическую накачку контура. :side:
6 года 9 мес. назад
Urx
Как заявляет автор генератор на 500-5000 ватт при входе не более 50 ватт #79408
Доброго времени суток, искатели! Хочу приобрести частотомер для настройки катушек в резонанс. Варианты:
китай Sinometer vc3165
СССР Ф5080
по цене одинаковы, какой выбрать не знаю
склоняюсь к китаю, меньшие габариты, меньше проблем с пересылкой, меньше времени на выход на режим, но как поведет себя процессор при измерении на "щуп-антенну"? Не будет глючить?
6 года 9 мес. назад
Святолуг
Как заявляет автор генератор на 500-5000 ватт при входе не более 50 ватт #79452
Я использую китайский мультиметр за каких 10 долларов. На расстоянии ловит частоту колебательных контуров где-то до 10 мегагерц.
6 года 9 мес. назад 6 года 9 мес. назад от Urx.
Urx
Как заявляет автор генератор на 500-5000 ватт при входе не более 50 ватт #80043
А откуда взялась частота 230 кГц? Это резонанс чего (в природе)? Я что-то такого не нашел. Я так понимаю, алюминий ближе всего, значит, тороиды как то находясь в высоковольтном высокочастотном поле должны "раскачивать" свои атомы алюминия, а те в свою очередь высвобождать новые носители зарядов (электроны внутренних оболочек на уровень электронов проводимости).
Но вот в Патенте :
Патент на изобретение №2344900
как раз есть близкая к нашей частота, которую легко вычислить:
457 000 000 000 Гц / 2000 000 = 228 500 Гц ~230кГц
где делимое - собственная частота колебаний атомов алюминия
6 года 9 мес. назад
Святолуг
Как заявляет автор генератор на 500-5000 ватт при входе не более 50 ватт #80045
Думаю эта частота не при чём, можно на любой частоте. Просто тогда и другие размеры может быть и количество и качество феритов должно быть. Только многие фериты на высоких частотах не хорошо работают. Высокопроницаемые до 200 килогерц. Меньше проницаемы до мегагерца где-то. Поэтому лучше иддти вниз, чем вверх по частте. Но зато провода больше и надо либо размеры увеличивать, либо мощьнсть уменьшать.
Модераторы: Святолуг
Время создания страницы: 0.161 секунд
