Как заявляет автор генератор на 500-5000 ватт при входе не более 50 ватт
7 года 1 нед. назад
Как заявляет автор генератор на 500-5000 ватт при входе не более 50 ватт #76343
От переключения магнитного потока магнита видемо прибавка.
7 года 1 нед. назад
7 года 1 нед. назад от Rivaros.
Как заявляет автор генератор на 500-5000 ватт при входе не более 50 ватт #76359
Святолуг,. а ведь этот ген продается и мощность до 2000 Вт.. До конца июля 2017 они хотят подготовить "a prototype of a basic universal modular generator designed to power vehicles with electric traction".
Интересно, в Болгарии уже продается.
ИНКОМП
Валерий Иванович Чобанов
Ссылка
В основе конструкции всех генераторов ИНКОМП является комутатор магнитных потоков, изобретенных в 2005/2006 году. Именно благодаря ему возможна комутация магнитных потоков, создаваемого магнитного поля постоянного магнита. Управление этих магнитных потоков осуществляется с помощью изменения магнитного сопротивления на небольшом участке магнитного контура, участок был выделен как отдельный элемент собственного магнитного потока, который насыщает сердечник магнитопровода на этом небольшом участке. Обычно этот участок тора или близкий по форме, обеспечивающей замкнутый магнитный контур, отдельный от общего. В следствие насыщения, основной магнитный поток будет перенаправлен на участок с меньшим магнитным сопротивлением, что и рабочая часть. Показано на 1 из 3 рисунков!
ЭФФЕКТИВНОСТЬ определяется объемом ключевой части (тороида), а также соотношению его к объему рабочей части. Это определяет и затраты энергии на процесс управления. В общем случае работа генератора выполняется согласно закону Фарадея:
E = - dF/dt
При процессе коммутации особую роль отведена правилам суперпозиций и интенсивности магнитного поля:
Hs = Ho +/- Hi cos(wt)
Где Ho индукция постоянного магнита, а Hi cos(wt) – переменная, возникающая управляющим импульсом. Таким образом, магнитопровод тора находится в постоянно насыщенном состоянии, как показано на последнем графике.
ВНИМАНИЕ: Спойлер!
[ Нажмите, чтобы развернуть ]
[ Нажмите, чтобы скрыть ]
ИНКОМП
Ссылка
E = - dF/dt
Спасибо сказали vap
7 года 5 дн. назад
7 года 5 дн. назад от Rakarskiy.
Как заявляет автор генератор на 500-5000 ватт при входе не более 50 ватт #76469
Спасибо сказали tokar_ev, Dhuss
7 года 5 дн. назад
Как заявляет автор генератор на 500-5000 ватт при входе не более 50 ватт #76470
MEG . Том Берден, Стивен Патрик, Джеймс Хайес, Кеннет Мур и Джеймс Кенни получили патент США 6,362,718 26 марта 2002 г. Этот патент для электромагнитного генератора без каких - либо движущихся частей. Это устройство может быть автономным питанием и описан и проиллюстрирован на веб - сайте Джл Наудин в котором приведены результаты его испытаний. Это устройство было показано, имеет больший выход , чем его вход и выход в пять раз выше , чем на входе был упомянут. Тем не менее, следует отметить , что очень мало людей , которые пытались повторить это устройство, не смогли достичь КС> 1 производительность.
«Неподвижный электромагнитный генератор» или «МЭГ» состоит из магнитного кольца с выходными катушками , намотанных на нем. Внутри кольца является постоянным магнитом , чтобы обеспечить постоянный магнитный поток вокруг кольца. Наложенные на кольце два электромагнита , которые активируются друг за другом , чтобы магнитный поток колебаться. Это очень похоже на устройство Флойд Суит «VTA».
Внешний источник питания , показанный выше, предназначен для отсоединения , когда цепь начинает работать, в это время, часть выходного сигнала от одного из измерительных катушек подаются обратно для питания схемы возбуждения катушки генератора. Цепь затем становится самоподдерживающейся, без внешнего ввода , но с непрерывной электрической мощностью.
Если вы должны построить один из них, пожалуйста , имейте в виде , что он не должен быть запущен , если нет внешней нагрузки через приемистость катушку, иначе опасно, потенциально опасное для жизни напряжение может быть произведено. Не получить себе убиты или ранены - пожалуйста , будьте очень осторожны.
Повторная сформулированная выдержка из патента на эту систему, находится в Приложении , и это дает строительные детали прототипа: размеры, количество витков, используемые материалы, частота возбуждения, моностабильные длительности импульсов и т.д. Прототип получает два выхода 48 Вт на один вход 12 Вт. Это позволило входной мощности должны быть взяты из одного из выходов, в то время как тот же самый выход был питания других нагрузок.
Это устройство, по существу, пользовательский встроенный трансформатор с двумя первичными обмотками (осцилляторы катушков) и два вторичных обмотками (подхват катушки), с постоянным магнитом , вставленным для создания постоянного магнитного поля через ярмо (кадр) из трансформатор. Тем не менее, постоянный магнит имеет два отдельных энергетических потоков , поступающих из него. Основное поле является магнитным полем , которое очень хорошо известно. Как правило , она вытекает в каждом направлении, но в MEG, очень хорошая электропроводная дорожка обеспечивается рамой устройства. Это задерживает магнитный поток энергии и каналы его вокруг внутри рамки. Это предотвращает его маскирующий второе энергетическое поле , которое является полем электрической энергии. С магнитное поле перемещается в сторону, теперь можно задействовать это энергетическое поле для дополнительной мощности.
MEG выглядит очень простое устройство, но на самом деле, это не так . Для того, чтобы действовать в качестве успешного устройства с коэффициентом полезного действия (КПД) в течение 1, где входная мощность , которая обеспечивается меньше полезной выходной мощности устройства, а затем Том говорит , что кадр должен быть изготовлен из материала нанокристаллического. Этот материал обладает специальными свойствами , которые дают МЭГ это исключительный выход.
Уход должен быть принят с помощью данного устройства , как выходная мощность может быть настолько высока , что он может сжечь изоляцию проводов и уничтожить устройство , если выходная мощность тщательно не контролируются. Выходная мощность обычно ограничивается КС 5.4 по практическим соображениям. Если необходимая мощность берется из выходной мощности с помощью строгой схемы управления , которая предотвращает убегающих, то устройство может обеспечить выходную мощность в то время как никакого внешнего входного питания не требуется.
Выходная мощность контролируется форма сигнала посылается на катушки генератора. Мощности управляется точной формой «квадратной волны» диск:
Этот сигнал тщательно регулируется , чтобы КС до 5.4 в целях безопасности. Сигнал также регулируется по частоте и Mark / Space отношение.
Как это несколько лет , так как это устройство было запатентовано, вопрос можно задать, почему это не в производстве и предлагается для продажи во всем мире. Причина заключается в том, что MEG является лабораторным прототипом , который требует тщательной регулировки и настройки. Он был воспроизведен другими , и это выступление проверен как КС> 1, но это еще не готов к производству , где это необходимо иметь дизайн расширение на сцену , что он может быть собран на заводе и работать сразу , без необходимости для ручной настройки. Такое развитие событий в руке и может быть завершена в следующем году или два.
Некоторые дополнительные разъяснения в порядке. МЭГ имеет общую эффективность, значительно ниже 100%, несмотря на наличие коэффициент полезного действия значительно превышает 1. КС 5,4 упоминалось ранее произвольная цифра выбрана конструкторами , чтобы предотвратить изоляцию сжигается от выходных проводов. Фактический максимальный выход практически неограничен, конечно, КС 100 вполне возможно, но совершенно ненужный в практическом плане.
Если стандартное ламинированное железное ярмо используется для MEG, он никогда не будет иметь КПД> 1 в качестве входной мощности будет необходим , чтобы сделать его работать. Магнитный поток от постоянного магнита состоит из двух компонентов. Одним из компонентов являются роторными и распространяется во всех направлениях. Второй компонент является линейным и она будет завалена и скрыта роторным полем. Если тороидальное ярмо намотаны входная обмотка по всей ее длине используются, то , что все ловушки вращающегося магнитного поля внутри torroid. Загвоздка в том , что это требует значительной входной мощности для возбуждения тороидальных обмоток. Крупный шаг вперед с МЭГ является то , что авторы настоящего изобретения обнаружили некоторые стандартные нанокристаллических материалов вне-полки , которые обладают свойством захвата вращения магнитного поля внутри torroid , образованного из них, без необходимости какого - либо подачи напряжения катушки. Это серьезный стимул для функционирования устройства.
Теперь, когда вращательное магнитное поле в ловушке внутри torroid поле лайнер становится доступным, и это очень полезное поле действительно. Это электрический характер. В самом деле, магнетизм и электричество не две отдельные вещи, но вместо этого, они разные аспекты одного и того же, так как на самом деле должны быть отнесены к «электромагнетизм». Во всяком случае, линейное поле легко получить доступ , как только поле вращения было удалено. Все , что необходимо , это пульс его резко. Когда это будет сделано, реальное электричество вводятся в МЭГ из окружающей среды. Острее форма волны, тем больше дополнительный электрический входной сигнал становится. Это то , что делает MEG имеет СОР скажет, 5.4 , которая является практической мощностью на выходе. Если выход затем манипулируют , чтобы обеспечить входную мощность , необходимую для пульсирующего, КС фактически становится бесконечным , как вы не должны предоставлять какую - либо власть , чтобы заставить его работать , и у вас есть значительная выходная мощность. Выходная мощность , деленная на входной мощности , вы должны обеспечить , чтобы устройство работать, дает оценку КС, так что любой выход делится на нулевой вход, всегда дает бесконечность.
В то время как большинство людей считают , что очень трудно получить COP> 1 операцию из MEG, там, на веб - сайте, исключительно хорошо написана презентация Jacco ван дер Worp под названием «Автостопом к„свободной энергии“MEG» в HTTP : //yowusa.com и это объясняет , как и почему она может работать. По любезного разрешения, оно воспроизводится здесь
7 года 5 дн. назад
Как заявляет автор генератор на 500-5000 ватт при входе не более 50 ватт #76472
Прорабатываем этот патент см.вложение. Как раз автор данного патента живет в моём городе Самара. Достаточно известный человек в узком кругу специалистов конструкторов КБ Прогресс. Много лет проработавший с выдающимся конструктором космической техники Козловым. Думаем на днях зайти к нему домой и познакомиться с ним. Из первых рук узнать более подробную информацию про его патент.
Спасибо сказали Святолуг
7 года 5 дн. назад
Как заявляет автор генератор на 500-5000 ватт при входе не более 50 ватт #76474
У него оригинальные ключи, не более того. В этой конструкции Есть особенности, частота переключений должна соответствовать уровню насыщения сердечника съемной катушки не более 98%. СмогЁм будем юзать, Не смогЁм нифига не выйдет.
7 года 5 дн. назад
Как заявляет автор генератор на 500-5000 ватт при входе не более 50 ватт #76481
Вы про какую схему говорите
7 года 5 дн. назад
Как заявляет автор генератор на 500-5000 ватт при входе не более 50 ватт #76489
Про ключи (ключи магнитного потока). это про патент вашего земляка.dozor пишет: Rakarskiy
Про частоту это касаемо любого генератора, како и трансформатора: если допустите полного насыщения сердечника ЭДС наводится перестанет.
7 года 4 дн. назад
Как заявляет автор генератор на 500-5000 ватт при входе не более 50 ватт #76502
Теперь понятно, что пишите про патент моего земляка. Скорее всего Вы правы про насыщение сердечника, но там есть одна особенность управления обмотками см. патент. Одна катушка насыщает сердечник,другая в тот момент размагничивает часть сердечника. Поэтому полного насыщения сердечника не происходит. Автор и это предусмотрел, толковый мужик видно сразу что настоящий практик и знаток своего дела, не эти напущенные доценты технических наук которые преподают в институтах.
6 года 11 мес. назад
Как заявляет автор генератор на 500-5000 ватт при входе не более 50 ватт #76859
Наконец мы переговорили с автором патента. Как и оказалось достаточно опытный изобретатель имеет ряд заслуг в этой области. Разговаривали про тот патент который выложен в сети -это уже пройденный этап его изобретательства. Сказал что готовит новое устройство и где то в сентябре он нам продемонстрирует опытный образец на 3 кВт. Будем надеяться что у него всё получиться.
Модераторы: Святолуг
