Как заявляет автор генератор на 500-5000 ватт при входе не более 50 ватт
Капа сказал 200-300кГц и к тому же он не сказал в какой это установке.
В общем не понятно, почему все взяли эту частоту за основу?!
Т.е. на этой частоте отдача выше, чем на других частотах.
Но, возможно, есть и другие причины.
Мне бы хотелось проверить этот принцип на гораздо более низких частотах.
В несколько иной интерпретации. Но, безусловно, изначально лучше оттолкнуться от авторского варианта.
Не, это перебор явный
Просто лучше, чтобы частота прерываний была бы кратна волновой частоте катушек (чтобы не было "набега фазы", снижающего эффективность раскачки ВН).
Ну а остальное - зависит от физических процессов в вакууме.
Только опытным путем.
Ни о какой передаче мощности на гармониках и речи не идет.
Поэтому Ваши восклицания не уместны.
Я упомянул необходимость кратности лишь для того, чтобы не было набега фазы и не возникал бы периодический провал мощности на 20%.
Эта величина -потому, что при 50% скважности (например) на активной фазе прерывателя уложится 5 периодов генератора (основной частоты).
Если частоты прерывателя не кратные и прерыватель с генератором не синхронизированы, то на каждой последующей активной фазе несущая будет сдвигаться по фазе относительно прерывателя и при взаимном сдвиге на 50% периода несущей будет провал отдачи генератора на один период (20%)..
Только и всего.
И вполне соглашусь в Вашей позицией.
mebius пишет: ...в его статьях о квантовой энергии Бозе-конденсата (yadi.sk/d/v2XvS4hTsMg8S стр.43).
пытаюсь понять , но на стр39
а у Феймана т9 формулы не нахожу
Но на вскидку забросив невод на девятый том лекций, в три минуты в разделе про уравнения Шредингера нашел в нем формулу 19.2.
www.all-fizika.com/article/index.php?id_article=2053
По-моему речь идет о ней. Только в записи в оригинале ее члены сгруппированы несколько иначе, чем у Авраменко.
Там же в предисловии упоминается и квантовомеханическоее состояние частицы.
