Как заявляет автор генератор на 500-5000 ватт при входе не более 50 ватт
autonomia пишет: Хоть сверху, хоть снизу, хоть сбоку, есть левая резьба, есть правая, что за хрень еще люди придумывают. "намотка катушки при виде СВЕРХУ - только против часовой" это как понимать??? Вот я смотрю на катушку СВЕРХУ и мотаю против часовой проволоку сверху вниз - получил левую намотку. Вот я снова смотрю сверху и мотаю против часовой снизу вверх и получаю правую намотку!! Ну и какая в итоге верная???
Кстати, у автора установки на странице вк несколько фоток с теслой подпадающей под его описание, вероятно именно ее он и использовал как основу для создания установки.
Если смотреть сверху ВВ катушки, то провод должен проходить сверху вниз против часовой. Если смотреть снизу, от земли, то, наоборот, снизу вверх по часовой. Всё элементарно. Вы почитайте ту тему на майндмашинах, там этот момент обсасывали, прям дальше некуда, и по аналогии с резьбой тоже.
Да, он практикует "вредные" катушки.radioman пишет: Ну а наш "автор" советует все катухи мотать по часовой.
vk.com/topic-68363534_32064220
Вот здесь видно:
vk.com/topic-68363534_32064220?z=photo-6...1%2Fpost-68363534_25
Не внятный термин.radioman пишет: Ну а наш "автор" советует все катухи мотать по часовой.
Можно мотать по часовой сверху вниз, а можно снизу вверх.
Это будут "резьбы" разного направления.
Это чисто для эксперимента, с минимумом перекоммутаций.
Из каких соображений сделали первичку передатчика? "Автор" ни слова о ней не сказал.
Соответствуют ли параметры собранной Вами установки заявленным?radioman пишет:
я собрал, а что?Vel пишет: Кто- нибудь собирал эту установку? Ответьте плиз
Биения, типа в одной катухе 2 близкие частоты гуляют???
Посчитал по формуле Гровера индуктивность витка, того который диаметром 30мм, при "диаметре каркаса" 280+(15*2)=310мм, получается 0,519 мкГн.
Посчитал с кондером резонансную частоту - получилось 238,22 кГц
Значит, надо совмещать все 3 резонанса, 2 волновых, 1 LC.
realstrannik.com/forum/svyatolug/815-kak...-vatt?start=72#53415
Значит, получается, между ВВ катушками не только индуктивная (через ВВ), но и емкостная связь (через тороиды)? И в итоге получается как бы единый колебательный контур, который по LC опять же настроен на 230 кГц, где L= индуктивность обоих ВВ, C - емкость, которая подбирается расстоянием между теслами?mebius пишет: Мои соображения на этот счет изложены тут в этой теме:
Это уже 4-й резонанс.
