Как заявляет автор генератор на 500-5000 ватт при входе не более 50 ватт
Выигрыш в себестоимости - сейчас мониторы трубочные все выкидывают или бесплатно отдают. Если кольца покупать - выйдет около 8000 руб за 24 кольца не совсем подходящего типоразмера.
Магнитная проницаемость горшка примерно 600НН. Это в 3.33 раза меньше требуемого, значит для сохранения условий согласования, надо увеличить число витков на вольт, 38*3.33=126
Площадь поперечного сечения горшка примерно 50х5=250мм2. Требуемая – 400мм2. Разница – в 1.6 раза. Количество витков увеличивается 126х1.6=201м.
Как вариант уменьшить количество витков – поставить побольше колец. На трубку изогнутую по диаметру 280мм налезает примерно 22 кольца, если их расположить одно в другое, количество обмоточного провода будет 201/22*12=109 метров.
Это всё прикидочно, возможно, на практике будет всё по-другому.
Автор не указал направление намотки катушек, правовинтовые или левовинтовые.
Это не совсем так.Urx пишет: Магнитная проницаемость горшка примерно 600НН. Это в 3.33 раза меньше требуемого, значит для сохранения условий согласования, надо увеличить число витков на вольт, 38*3.33=126
Во-первых увеличить число витков первичной трубы вряд ли удастся
Лично я буду пользовать широкую медную шинку. ЕЕ можно и в два витка мотнуть.
Во-вторых, кольца с мю 2000 на частотах 300 кГц имеют динамическую проницаемость гораздо меньше начальной.
Поэтому можно не сильно беспокоиться на счет числа витков на вольт в случае сердечников для отклонялок.
Тоже не думаю что фейк.
1. Да, автор не показывает видео работы и фото установки. Много мы видели видосов и фоток других авторов, и что толку?
2. Это классическая схема, и в инете есть много источников с объяснением физики её работы. При желании можно найти.
3. Объяснения автора логичны. Например, то что резонансные кондеры лучше собирать как батарею из маленьких. Это во первых, для уменьшения паразитной индуктивности, во вторых, подстраивать удобней.
4. Автор несколько субмурно обясняет физику работы, но у него видимо эмпирический а не академический подход. Это не столь важно.
Да всё сходится, и биения должны быть, и однополярные импульсы, и стоячка, и резонанс в резонансе.
Я конечно знаю, что никто не остановится, пока не проверит на своей шкуре. Но хотя бы время и деньги сэкономите, если не начнете. Установку невозможно даже точно настроить. А если и получится, то нахождение даже в трех метрах в течение получаса чревато пробитием верхних чакр.mebius пишет: Вообще говоря, представляю, как будут "рады" соседи в многоквартирном доме, где энтузиазист будет пытаться налаживать и эксплуатировать подобное "детище"
Как их будет бить током от всех металлических поверхностей и "веселить" скрежет из динамиков радиоаппаратуры.
Про "фокусы" со здоровьем людей после некоторого периода подобных "увеселений" я умолчу.
откуда вы знаете сколько катушек Тесла были у Тесла. эта инфа вообше покрыта мраком. к вашему сведению Тесла передачей энергии начал заниматься в 1924 году с появлением электронных ламп. как вы думаете чем он выпрямлял все эти выбросы и резонансы. пальцем чтоли. а первый диод изобрели в 1936 году. для детекторных приёмников. а выпрямительные диоды после войны. и кстати опыты по передаче энергии на расстояние результат был 10-20 метров и это было в 1924году. на этом всё и заглохло. слишком велики потери с увеличением расстоянияautonomia пишет:
У Теслы было две теслы, у Акулы две теслы, у Кулабухова, у Романова тоже две, у этого человека тоже самое, почему это должно быть фэйком.Maestro пишет: Уважаемые!! ну не надо опускаться до такого уровня. Это чистый фейк.
Да, есть такое подозрение, что автор не делал девайс, так как нет фотодоказательств. Начал переписку с ним, но пока тоже молчит, буду ждать. Насчет однополярных импульсов, просто у теслы есть такой режим, может кручением потенциометров что то такое будет.radioman пишет: Думаю, "автор" сам нихрена не делал, а инфу ему кто-то слил. Это после анализа его ответов. А на большинство вопросов у него ответов нет, вот он и молчит.
В каком месте тут однополярные импульсы? В том-то и дело, что их нет. Индуктор запитан от пуш-пула. Есть пачки двуполярных импульсов"Да всё сходится, и биения должны быть, и однополярные импульсы, и стоячка, и резонанс в резонансе."
На сайте майндмашин качеры используют для стимуляции осознанных сновидений. У них существует такое правило намотки ВВ катушек, дабы не навредить себе.radioman пишет:
вот цитата из того форума: "намотка катушки при виде СВЕРХУ - только против часовой... Это ОЧЕНЬ ВАЖНО, если жить не надоело."
www.mindmachine.ru/forum/viewtopic.php?f...e5d6982ae76&start=25
Я ОСами не занимался, но взял это на заметку.
обеНу и какая в итоге верная???
