Самозапит 100%
1 мес. 1 нед. назад
1 мес. 1 нед. назад от PALICH79.
Самозапит 100% #223665
Настройка качера выставляет сопротивление на 100к и крутим до тех пор сначало появится импульсы крутим дальше до выключения качера но будьте окуратны качер выключиться будет греться транзистор потребление возрастёт вот этого момента крутим как можно медленно назад но быстро до появления импульсов и на конденсаторе заменряем напряжение и до настраиваем на максимум по напряжению
1 мес. 1 нед. назад
Самозапит 100% #223666
Если будет моло напряжения ставим множитель напряжения тем самым мы увеличим напряжение и ток
1 мес. 1 нед. назад
Самозапит 100% #223667
Земля не минус, если туда уходит значит это плюсЕсли будет моло напряжения ставим множитель напряжения тем самым мы увеличим напряжение и ток
1 мес. 1 нед. назад
1 мес. 1 нед. назад от Юрий М.
Самозапит 100% #223669
и ничё неполучится. качер имеет очень малый кпд он широкополосенЕсли будет моло напряжения ставим множитель напряжения тем самым мы увеличим напряжение и ток
1 мес. 1 нед. назад
Самозапит 100% #223678
Юрий что вы имеете в виду широкополосен?Посмотрите видео у всех у Бедини у Колобухов все используют бестоковые импульсы.Если вы вторичка на ответе на определенную частоту резонанса при регулировки вы выйдите на эту частоту она будет 1:10 то есть 222000:22200 но это примерно чуть меньше чуть больше при нагрузке ток выше непрыгнет он чуть уменьшится.Но при этом у вас будет огромное напряжение вот ту вам понадобиться подбор диодов и конденсаторов все должно быть в импульсе
Спасибо сказали Alvis, марк
1 мес. 1 нед. назад
Самозапит 100% #223680
качер излучает в широкой полосе частот и он не бесплатно там излучает. если вы начнёте выпрямлять этот синал вы незахватите всю полосу частот отсуда и потери
1 мес. 1 нед. назад
Самозапит 100% #223682
Ему говорят ИМПУЛЬСНО, он всё суёт свой спектр. Проверял на спектре анализаторе, если питать импульсно, то там строго иголка с небольшими, но не с такими которые впаривает он.качер излучает в широкой полосе частот и он не бесплатно там излучает. если вы начнёте выпрямлять этот синал вы незахватите всю полосу частот отсуда и потери
ВНИМАНИЕ: Спойлер!
[ Нажмите, чтобы развернуть ]
[ Нажмите, чтобы скрыть ]
Вторичная проволока должна быть не тоньше 0,44. Иначе ничего не выходит.
Спасибо сказали марк
1 мес. 1 нед. назад
Самозапит 100% #223685
1 мес. 1 нед. назад
Самозапит 100% #223686
Юрий так тоже отбирает энергию у первичного контура естественно ничего хорошего из этого не будет Я схему нарисовал по-другому нормально не работает.
1 мес. 1 нед. назад
Самозапит 100% #223687
выходную мощность замеряют так на какойто нагрузке. выш пытаетесь самозапитать. поставьте сопротивление поболее какое имеет ваш качер. зная ток потребления и напряжение можно узнать сопротивление вашего качера
automotogarage.ru/equipment/electrical/ohms_law/
вот такое сопротивление и ставьте на схеме R1 50-100 ом
хорошо когда есть ламповый вольтметр тогда ненадо ставить диод и кандёр просто замерить напругу на сопротивлении нагрузки и по калькулятору ома посчитать
Время создания страницы: 0.146 секунд
