Самозапит 100%
1 нед. 3 дн. назад
1 нед. 3 дн. назад от skazochnik.
Самозапит 100% #225832
1 нед. 2 дн. назад
1 нед. 2 дн. назад от skazochnik.
Самозапит 100% #225873
1 нед. 1 день назад
1 нед. 1 день назад от skazochnik.
Самозапит 100% #225971
Приветы!
Мне тут в личке посоветовали Зеземление подключить.
Подключил к коллектору, РМС стало на 30-40мА больше.
НА заряжаемом аккумуляторе напряжение так же стало больше.
Сам от себя аккумулятор только при малых токах в контуре заряжается.
А при среднем тока в 100-200мА аккумулятор разряжается если один только аккумулятор использовать как источник и как нагрузку.
Если ставить конденсатор как источник и как нагрузку, то самозапит работает 5 секунд где-то и убывает.
Теперь буду пробовать две схемы подряд, одну за другой.
Ведь на втором аккумуляторе мощность приходит больше на 150%.
А так должно 300% быть КПД с двух схем, если не ошибаюсь.
НО надо дождаться крокодилов из Китая. А то у меня мало крокодилов. =)
Самое главное, чтобы просадки не было бы на втором аккумуляторе, чтобы с него вторую схему использовать.
Спасибо за внимание.
4 дн. 21 ч. назад
4 дн. 19 ч. назад от desel.
Самозапит 100% #226106
Здесь самозапит на аккумуляторе а не на конденсаторе, называется этот режим, режим рекуперации.
Се здесь получается из обратки эфира.
Эфир сильно давит на поле катушки 100м в фазе её само индукции, выделяя из себя этим самым се (дополнительную энергию).
Эта се выделяется в виде большого скачка ( в виде иголки) напряжения на выходе с С 100мкф, значительно превышающего напряжение питания. Эта узкая иголка само индукции выделяется например, от 10ти Вольт питания до 1500 Вольт, сам пробовал.
Но как эту СЕ снять.
Если поставить в смозапите конденсатор, то этот конденсатор сгладит эти иголки и на нём выделятся они в виде большего питающего напряжения, больше первоначального питающего.
Но это большее напряжение будет дохлое по току, ведь первоначальные иголки, образовавшие его, узкие по току, дают только большое напряжение.
Тогда это большее напряжение создаст больший активный ток в катушке 100м и этим самым она больше пойдёт в нагрузку, а напряжение питания ведь дохлое, почти без тока, и этим самым оно понизится до первоначального питающего.
А дальше и это первоначальное питающее напряжение упадёт из за большого этого тока в катушке 100м наведеного этой дохлой по току прибавкой напряжения от иголок самоиндукции.
И так раз за разом схема за глохнет.
А если поставить аккумулятор вместо С, то из за того, что он имеет сопротивление нулевое, то вся эта дохлая Вольт добавка иголок самоидукции се,, упадёт
понизившись строго до первоначального питающего напряжения. Захлёбывания генератора здесь не произойдет и
всё Се иголок будет сливаться на аккумулятор. Он будет это Се медленно копить, напряжение этим самым будет на нём расти.
Но иголки само индукции ведь до 1000 Вольт, они будут тем самым разрушать аккумулятор, его можно заряжать максимум полторашным напряжением.
Тогда до аккумулятора надо поставить небольшой сглаживающий эти иголки, понижающий этим самым конденсатор, через дроссель и небольшое сопротивление.
Трансформаторы в схеме лучше убрать.
Каждый трансформатор теряет от 10 до 40 процентов энергии.
Хотя там при передаче иголок то же сильная обратка Се эфира (дополнительная энергия)
может быть, ❓.
Можно подумать на счёт конденсаторного самозапита без аккумулятора.
Поставить стабилизацию.
Только каждая лишняя деталь введенная в схему будет терять энергию.
Можно ещё стабилизацию произвести настройкой схемы.
Понизить индуктивность катушки (100м) так, что бы дохлого повышенного напряжения питания было меньше, вызывающего повышенный ток питания если нет аккумулятора.
И ещё между питанием и катушкой (100м) поставить транзистор плавный ключ, и он был открытым, что бы катушка больше шла в нагрузку когда питание пониженное, что бы его повысить.
А когда питание дохло без тока повышенное по напряжению, то этот бы ключ транзистор при закрывался, что бы понизить эту дохлую составляющую, что бы в катушке не возник большой ток разгоняющий это дохлое напряжение.
Вообще есть темы форума в инете: "Вечный фонарик" и "Вечный фонарик продолжение" Там примерно такая же схема с батарейкой, только без самозапита.
'Можно сделать из вашей схемы такой.
Поставить литьевую крону.
Литьевые аккумуляторы работают до 15-30ти лет, а свинцовые работают всего 2-4 года. А если литьевый аккумулятор будет в схеме всё время заряжен и допустимое заряжаемое напряжение на нём будет, то он проработает и 100 лет
И зделать так.
Сгладить тыщевольтовые иголки самоиндукции, разрушающие аккумулятор (крону 9В), конденсатором до 10,1 Вольт для заряда его.
Для стабилизации строгой нагрузить сглаживающий конденсатор светодиодом со стабилитроном. Нагрузить диодом с низким обратным напряжением пробоя Вольт 8, в цепочке со светодиодом.
Примечание: Поставить можно, для улучшения сглаживания иголок самоиндукции, два конденсатора в паре параллельно.
Первый 0,1 МКФ, будет сглаживать верхнюю часть иголок узкую и острую вч.
А второй конденсатор например, 100 МКФ, будет сглаживать нижнюю широкую часть иголок и остаточные флактуации нч
волнения.
может быть, ❓.
И зделать так.
волнения.
4 дн. 19 ч. назад
4 дн. 19 ч. назад от ksp.
Самозапит 100% #226113
Одно из самых распространённых заблуждений среди искателей СЭ то, что среда эфира содержит электроэнергию. И типа того надо на неё воздействовать и она её даст. Среда эфира электрически нейтральна и ей до лампочки все предположения и помыслы искателей СЭ. Такую среду как эфир по свойствам можно сравнить с нефтью. Нефть это не бензин и не солярка, но из неё можно получить эти нефтепродукты. С помощью потока воды или ветра мы во втором преобразовании получаем электроэнергию, но вода (жидкостная среда) или ветер (газовая среда) не содержат электроэнергию - они также нейтральны к ней.. Среда эфира также как и среда воды или ветра, не имеет электроэнергии, но из неё можно получить разноимённые заряды, который и являются основой электроэнергии. Основной вопрос это КАК выделить эти заряды из среды эфира.Здесь самозапит на аккумуляторе а не на конденсаторе, называется этот режим, режим рекуперации.
Но как эту СЕ снять. .........................
4 дн. 18 ч. назад
4 дн. 17 ч. назад от desel. Причина: О
Самозапит 100% #226125
Одно из самых распространённых заблуждений среди искателей СЭ то, что среда эфира содержит электроэнергию. И типа того надо на неё воздействовать и она её даст. Среда эфира электрически нейтральна и ей до лампочки все предположения и помыслы искателей СЭ. Такую среду как эфир по свойствам можно сравнить с нефтью. Нефть это не бензин и не солярка, но из неё можно получить эти нефтепродукты. С помощью потока воды или ветра мы во втором преобразовании получаем электроэнергию, но вода (жидкостная среда)Здесь самозапит на аккумуляторе а не на конденсаторе, называется этот режим, режим рекуперации.
Да эфир это электрически нейтральная среда потому что это газ.
Современные учёные его описывают так.
Эфир это сверх плотный сверх горячий газ состоящий из хаотических амер, движущихся со скоростью 40 скоростей света (но из за того что эти амеры очень мелкие мы этой температуры не ощущаем).
Весит один кубический метр эфира 40 000 тонн.
Учёные подсчитали, что с одного кубического метра эфира можно выделить энергии которой хватит на нужды всего человечества на миллиард лет.
То есть беря энергию из эфира мы остужаем его. Когда эфир сильно давит на поле катушки 100м, энергия его хаотических амер переходит в поступательную энергию поля (поле сильно ускоряется давящим эфиром) .
Эфир же из за хаотического своего движения амер большого давит же на всё.
Это в данном случае, в фонарике этой темы, а так много других способов остужения эфира.
А дальше можно привести доказательство вечного двигателя.
"Эта снятая энергия Се делает работу которая выделяется обратно в эфир (пространство) в виде волн разной частоты (тепловых и световых).
А волна это есть немного поступательное и немного сжатое движение эфира.
Дальше эти волны эфира при своём распространении на увеличивающиеся периметр шара слабнут, и тем самым энергия этой волны возвращается обратно в виде повышения температуры эфира (повышения хаотического движения его амер) ".
4 дн. 17 ч. назад
Самозапит 100% #226128
А Напряжение самоиндукция индуктивности, по формуле исходя из которой чем больше ампер на момент разрыва тока и чем быстре происходит размыкание и чём больше индуктивность тем выше вольты ЭДС импульса самоиндукции.
Величина тока определяет максимум ЭДС самоиндукции, а вот скорость закрытия транзистора на ЭДС самоиндукции не влияет. Преобразование ток - напряжение начинается после полного закрытия транзистора.
3 дн. 18 ч. назад
3 дн. 17 ч. назад от desel.
Самозапит 100% #226179
Когда открываются ключ транзистор то к катушке прикладывается напряжение ЭДС которое вызывает индукцию её, то есть накопление ей поля.
И это накопление поля вызывает противоЭДС индукции на катушке прямо пропорциональное приложенному напряжению с ключа которое не даёт идти по ней току.
Потом когда ключ закрывается, и приложенное этим самым к катушке начинает падать, то и падает прямо пропроцианальное ему противоЭДС индукции, и этим самым ток от накопленного поля катушки начинает идти по ней. И этим самым начинает формироваться импульс самоиндукции.
Так, что по физике импульс будет начинаться всегда когда ключ начнёт закрываться, а не за точкой его закрывания
Чем быстрее ключ закрывается, тем уже и выше будет импульс с катушки.
И будет он кончаться и за полным закрыванием ключа. Не обязательно перед.
Так, что Вы не правы, что импульс формируется после полного закрывания ключа.
Можно это проверить двух канальным осциллографом.
На один его канал подать сигнал с генератора, а на второй сигнал с катушки и по времени сравнить их.
Для точности сравнения, сильно повысить предел измерения частоты на осциллографе.
Тогда закрывание ключа генератора будет видно под наклоном, и посмотреть относительно него когда начнётся импульс самоиндукции катушки.
Но вообще здесь может быть такой ньюанс.
Например, ключ, двойка транзисторов последовательно в паре (один открывается другой закрываться и наоборот), с выходом с середины их, даёт нам изменение на катушке напряжения.
А ключ, один транзистор последовательно к катушке может давать больше изменение тока а не напряжения.
А изменение напряжения могут происходить после полного закрывания этого ключа.
Так, что противоЭДС индукции здесь катушки (пропускающая с поля ток) будет падать может быть после полного закрывания ключа.
И этим самым импульс самоиндукции может формироваться после закрытия ключа.
Но всё равно если скорость закрывания влияет на высоту импульса самоиндукции, то это прямое доказательство, что импульс начинает этот формироваться до закрывания ключа.
Проведите мысленный опыт.
Закройте медленно ключ транзистор и быстро.
Там и там есть точки закрывания.
По Вашему в обеих случаях должны быть высокие одинаковые импульсы.
Но импульс высокий (выше) будет в случае быстрого закрывания его.
Значит это доказывает что импульс формируется до точки закрывания ключа
2 дн. 18 ч. назад
2 дн. 17 ч. назад от amischuk.
Самозапит 100% #226192
Когда открываются ключ транзистор то к катушке прикладывается напряжение ЭДС которое вызывает индукцию её, то есть накопление ей поля. И это накопление поля вызывает противоЭДС индукции на катушке прямо пропорциональное приложенному напряжению с ключа которое не даёт идти по ней току. Потом когда ключ закрывается, и приложенное этим самым к катушке начинает падать, то и падает прямо пропроцианальное ему противоЭДС индукции, и этим самым ток от накопленного поля катушки начинает идти по ней. И этим самым начинает формироваться импульс самоиндукции.
Чем быстрее ключ закрывается, тем уже и выше будет импульс с катушки. И будет он кончаться и за полным закрыванием ключа. Не обязательно перед. Так, что Вы не правы, что импульс формируется после полного закрывания ключа.
Как наиболее сложный элемент, жёлтый луч - затвор транзистора. Чёткого фронта закрытия на нём нет. Зелёный луч - ток в индуктивности. Никакого сохранения энергии магнитным полем нет, есть увеличение тока и сопутствующее ему увеличение магнитного поля.
Обратите внимание на промежуток времени от начала закрытия транзистора до его полного закрытия. Пока транзистор закрывается, ток увеличивается, но этот ток не является током от источника питания. И как только транзистор полностью закрыт - данный момент выделен вертикальным курсором осциллографа начинается резкое падение тока и соответственно рост потенциала. Подчеркну и вы это видите: потенциал (синий луч осциллографа) формирует не запасённое магнитное поле, а резкое уменьшение тока. после того как ключ полностью закрыт. То что цепь разомкнута не значит ничего, в индуктивности продолжаются колебания электрических зарядов.
Подробно про самоиндукцию написал здесь: energy4all.ru/self_induction.html
2 дн. 15 ч. назад
Добрый день,
Сомневаюсь про эфир, но всё может быть.
Вы бы нарисовали схему опытов о которых говорите, так бы было понятнее.
Самозапит 100% #226196
может быть, ❓.
И зделать так.
волнения.
Добрый день,
