Самозапит 100%
2 мес. 6 ч. назад
Самозапит 100% #223654
Я про схему которая в симуляции 5 постами выше я не особо рисую но чуть позже нарисую от руки а так обычный качер Бровина
2 мес. 6 ч. назад
Добрый день,
Ясно о чём Вы. Я думал у Вас какая-то более совершенная схема.
А эта 5 постами ранее работает с определёнными только транзисторами.
Иногда генерация не включается.
Транзисторы греються.
МОжно установить одинаковые индукторы, тогда проще с запуском.
Спасибо за внимание.
Самозапит 100% #223655
Добрый день,
2 мес. 6 ч. назад
Самозапит 100% #223656
Спасибо сказали novator75
2 мес. 5 ч. назад
Добрый день,
Спасибо за схему.
Скажите, а эта схема Ваша даёт прибавку ?
Самозапит 100% #223658
Добрый день,
Спасибо за схему.
2 мес. 5 ч. назад
Самозапит 100% #223659
Я много опытов проделал схема перспективная для всего хочеш беспроводная передача надо вилку Авраменко и на землю без минуса посмотри ролики про Бровина качер про бедини настраивать на максимальное напряжение на конденсаторе переменным резистором
2 мес. 5 ч. назад
Самозапит 100% #223660
Феррит 2000 кольцо 45 мм индуктор 1м 0.5 вторичная 1.5 м в два провода до заполнения кольца 0.5
2 мес. 5 ч. назад
Самозапит 100% #223661
2 мес. 5 ч. назад
Самозапит 100% #223663
В этом видео только кольцо и я использовал для питания отдельно на качер где-то 9в а на индуктор где то 6 в потребление 60ма но половину потребляет преобразователи.На видео только катушка.Другое видео я пока не снимал на качере
2 мес. 5 ч. назад
Самозапит 100% #223664
Прометей непутайте пожалуйста народ схемами надо с лёгкой начать сначало вторичка воздухе поставьте светодиод хоть плюсом хоть минусом со вторичка будет светиться одним концом к вторичка другим в руке как Колобухов в своих установках показывает с двумя светодиодами они у него на кольце намотаны
2 мес. 5 ч. назад
2 мес. 3 ч. назад от PALICH79.
Самозапит 100% #223665
Настройка качера выставляет сопротивление на 100к и крутим до тех пор сначало появится импульсы крутим дальше до выключения качера но будьте окуратны качер выключиться будет греться транзистор потребление возрастёт вот этого момента крутим как можно медленно назад но быстро до появления импульсов и на конденсаторе заменряем напряжение и до настраиваем на максимум по напряжению
