TPU
3 мес. 3 нед. назад
3 мес. 3 нед. назад от Юрий М.
TPU #218587
в одном стакане ничё неполучится. нужен переход в другой стакан. другой вид энергии. я вот щас буду пробовать двигатель без противо эдс
никто никого ничё не замучает в одно время пхали магниты в трансы. катушки и никто ничё интересного незаметил
Юрчик М, это потому-му, что рядом не было розетки!
вот здесь в видео я отрубаю питание статора. движок набирает обороты. по идее он не должен чувствовать нагрузку
принцип
3 мес. 3 нед. назад
Но никакого се он не получил, это он сам так сказал.
TPU #218603
Помню лепил он на микросхеме tl494. Видел я его схему.Встречал упоминание, что у буржуя Бирдена работал генератор в виде трансформатора с магнитиками на самозапите для подсветки в подвале, чтобы не упасть во тьме, но он маленький, если не путаю, около 3-х ватт. Имхо больше , наверное и невозможно получить.
3 мес. 3 нед. назад
TPU #218604
Я с этим экспериментировал, нашел лучший вариант для себя, но не сразу. Эксите, может у кого то что то и получится.Как Вы уже поняли, мы заставили двигаться силовые линии магнитного поля без привлечения механической мощности. Осталось дело за малым, добиться чтобы эти движущиеся линии магнитного поля правильным образом пересекали витки съемной катушки. В идеале это 90 град., что на практике трудно достижимо в силу "плавной" деформации силовой линии по всей зоне взаимодействия. Во всяком случае, в простых устройствах на это можно не обращать внимание.
3 мес. 3 нед. назад
TPU #218608
Да.
) Бирден без СЕ.
3 мес. 3 нед. назад
3 мес. 3 нед. назад от Gonchar.
TPU #218610
У Слободяна было шикарное видео...
Ставит катушку возле вращающегося на диске магнита...
Концу катушки разомкнуты, разгоняет диск и замеряет время выбега...
Концы катушки замыкает, разгоняет диск и снова замеряет время выбега, оно естественно в несколько раз меньше...
Ставит свою хитрую катушку, замыкает концы, разгоняет диск... время выбега как у первой катушки с разомкнутыми концами!!!
Вот эта хитрая катушка и делала самовращение диска с магнитами, и у него и у тайца...!!!
Спасибо сказали Бэн
3 мес. 3 нед. назад
Когда он только еще собирался делать свое устройство и выложил свою схему в сеть, то мне хватило одного беглого взгляда чтобы понять что его устройство работать не будет. Повозившись со своей схемой несколько месяцев, он выдал на гора, что его схема не работает. По его схеме сразу было видно что сердечник трансформатора уходит в полное насыщение и конец кина.
TPU #218620
А чему там было завидовать?
Вы просто завидуете ему.
Да.
) Бирден без СЕ.
3 мес. 3 нед. назад
TPU #218626
..... Чтобы теоретик СЕ не знал, как сделать генератор СЕ ? Не верю.
) Бирден без СЕ.
.... Ребята.... путь акулёныша.... он простой, но не надо на белое говорить чёрное .... даже если заработали какой то авторитет на боковой теме.
Зная принцип, Капанадзе собрал банку (практически из говна и палок ) на 5 квт хотя нагрузка там была 1.5
Ханчинсон считает Бердена авторитетом, а мощность установок Ханчинсона (видя результаты) может быть оценена в Мвт. (хотя и в импульсном режиме)
Наезд на Слободяна, что его катушки не тормозят при нагрузке, тоже можно вписать как путь акулёныша.
Дрова в аккумуляторах не горят. .... Совершенно разные принципы. Даже, если взять схемы с разрядником, где увеличение ёмкости конденсатора увеличивает мощность импульсов..... это, если использовать Нужный метод отбора мало сказывается на выходной мощности (но сильно сказывается на здоровье и самочуствии находящихся рядом.) Мощность конечно повышается, но и помехи .... тоже. А санинспекция приедет на любой чих .... и будет права.
ТПУ отличается от того же Слободяна двумя основными моментами:
1- метод возбуждения потока СЕ
2 - выходным узлом, где в тпу (в отличии от остальных) выходной ток - Горячий.
3 мес. 3 нед. назад
3 мес. 3 нед. назад от Бэн.
Верю - не верю это из области религии или возведение кого то в культ, что не всегда приводит к хорошим последствиям.
По крайней мере подполковник Томас Бирден честный человек и честно призался что его трансформаторная схема не работает и он не получил се.
Тем более Стивен Марк писал, что у него много различных вариантов внутреннего подключения обмоток и с разным результатом, поэтому он предлагал нам самим с этим поэкспериментировать.
TPU #218627
Теория это одно, а практика совсем другое.
) Бирден без СЕ.
Установки разные и методы тоже разные это да.ТПУ отличается от того же Слободяна двумя основными моментами:
Своей схемы тпу Стивен Марк нам не оставил, поэтому утверждать что либо на косвенных данных мы не можем, предполагать да можем.2 - выходным узлом, где в тпу (в отличии от остальных) выходной ток - Горячий.
3 мес. 3 нед. назад
Сами берите материалы и начинайте хоть что то делать по этой теме, ну или не начинайте дело ваше.
TPU #218629
Так за вас никто и ничего делать не будет.
) Бирден без СЕ.
Ага... когда уже начнем???? а то все базары одни.......
Спасибо сказали марк
3 мес. 3 нед. назад
3 мес. 3 нед. назад от Константин.
TPU #218923
Патент Гандерсона.
И его реализация в железе
Вероятно что-то пошло не так.
А что надо, чтобы стало так?
Время создания страницы: 0.137 секунд
