Генератор Клементе Фигуэра
3 года 1 мес. назад 3 года 1 мес. назад от Pref. Причина: дополнение
Pref
Генератор Клементе Фигуэра #161233
Pref
Генератор Клементе Фигуэра #161237
В схеме генератора Фигуэро, находящейся в открытом доступе, присутствует принципиальная ошибка, которая сводит на нет это изобретение. Увидеть эту ошибку совсем не трудно.
Устройство вполне рабочее и обеспечит заявленные Фигуэро рабочие характеристики в режиме самозапита.
Здесь без ошибки, так сказать с ключем, который скрывал Фигуэро.
3 года 1 мес. назад
zilk
Генератор Клементе Фигуэра #161242
Pref пишет: В схеме генератора Фигуэро, находящейся в открытом доступе, присутствует принципиальная ошибка, которая сводит на нет это изобретение. Увидеть эту ошибку совсем не трудно.
Проходили и этот вариант, но оказалось, что там всё немного сложнее... :)
3 года 1 мес. назад
yuri999
Генератор Клементе Фигуэра #161243
А кто автор этого "хитрого" ключа ?
3 года 1 мес. назад
Pref
Генератор Клементе Фигуэра #161251
Это решение принято по результатам экспериментов мной исходя из принципа работы данного генератора.
3 года 1 мес. назад
Pref
Генератор Клементе Фигуэра #161253
Идея то ведь простая в этом генераторе, это заставить периодически изменятся напряженность магнитного потока между правым и левым плечем первичной обмотки тем самым индуцировать напряжение во вторичной обмоткеГлавное сделать это верно. Сдвиг по фазе между напряжениями левого и правого плеча необходим для предотвращения срыва генерации. А посему усложнять девайс Фигуэра не вижу смысла.
Pref
Генератор Клементе Фигуэра #161270
Это более простой вариант с использованием трансформатора Теслы для поворота фазы на 90 гр.
3 года 1 мес. назад 3 года 1 мес. назад от Romus77.
Romus77
Генератор Клементе Фигуэра #161323
Pref пишет:
Здравствуйте! Под COS я понимаю распложен коммутатор? Тогда железный трансформатор на рисунке - это трансформатор Теслы?
(Омар Хайям)
3 года 1 мес. назад 3 года 1 мес. назад от yuri999.
yuri999
Генератор Клементе Фигуэра #161381
Pref пишет: Идея то ведь простая в этом генераторе, это заставить периодически изменятся напряженность магнитного потока между правым и левым плечем первичной обмотки тем самым индуцировать напряжение во вторичной обмоткеГлавное сделать это верно. Сдвиг по фазе между напряжениями левого и правого плеча необходим для предотвращения срыва генерации. А посему усложнять девайс Фигуэра не вижу смысла.
Уважаемый Pref, а Вы замеряли чего потребляет данное устройство, и чего выдает ? Или это Ваши мечты о том, как все должно работать ? Все Ваши доработки ведут к обычному трансформатору, и отнюдь не к генератору...
Pref
Генератор Клементе Фигуэра #161392
Да, это трансформатор Теслы. Патент US 433702. Из описания патента думаю будет понятно для чего я его здесь планирую применить. Данный девайс обеспечивает в правом плече первичной обмотки поворот фазы на 90 гр. относительно левого плеча.
Модераторы: 4KLIN4DIMARTHIDE
